| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » Общее - х86 - Добавление программ в образы BOOT.WIM и WINRE.WIM |
In reserve... Сообщения: 6918 |
Зачем это нужно?
При загрузке с дистрибутивного диска вы попадете не в начало установки системы, а в эту оболочку. Можно скопировать какие-то файлы, если производится переустановка "убитой" системы, переразметить жесткий диск перед установкой системы и т.д. Смотрите список программ ниже. Итак. Первая версия была немного урезанной , т.к. отсутствовал индекс #1 в образе BOOT.WIM, что делало невозможным установку из "живой" системы. (Впрочем сделано это было специально, в результате чего и выяснилось назначение индекса #1 в образе BOOT.WIM) Во второй версии решил исправить этот момент, чтобы был полный функционал. Сразу хочу сказать, почему нет (да, наверное и не будет) версии для х64: Во-первых, дело в оболочке. Для х64 ничего подходящего так и не нашел, хотя искал давно и долго. Во-вторых, не все программы можно заставить работать в WIN PE, всё-таки это урезанная версия системы, а некоторым программам "подавай" Фреймворк и другие компоненты, не входящие в состав WIN PE. И в-третьих, сложность заключается в подборе программ, которые будут работать в WIN PE и при этом имеют х64-версии. Поэтому и версия - X86 ONLY. Все представленные программы полностью бесплатны! В качестве оболочки использована бесплатная программа RunMe (ничто не мешает вам заменить ее на что-то своё). Список программ:
то вам надо будет скопировать свою установленную программу в папку для копирования, но об этом ниже. Чтобы не выкладывать готовые образы я сделал структуру с папками и скриптами. От вас требуется добавить Total Commander и запустить один из двух скриптов. Процесс добавления программ Чтобы обработать образы, их надо извлечь из дистрибутива. Размер архива для скачивания - 85,54 Мб. В Paragon Backup & Recovery 2011 Advanced Free оставлена возможность создания загрузочного диска. Можно использовать созданный BOOT.WIM для замены в загрузочном диске WIN PE. Экспортируйте индекс 2 в отдельный образ и замените в образе WIN PE. Как самому создать такой диск написано здесь: Создание базового загрузочного диска Windows PE. Полезные ссылки: Техническое руководство по Windows PE Техническое руководство среды восстановления Windows Параллельная тема с продуктами Acronis |
Отправлено: 13:05, 06-01-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата МИШАНЧИК:
Из-за чего все эти копания? Боитесь забыть где меню находится? Нарисуйте на обоях стрелку -> и надпись: Меню здесь! ![]() PS. Тему переименую, т.к. дело всё-таки не в оболочке, а в наполнении программами образов BOOT.WIM и WINRE.WIM, а оболочка - просто инструмент для запуска этих программ. В качестве оболочки можно использовать хоть RocketDock... |
Отправлено: 12:13, 07-03-2011 | #61 |
Ветеран Сообщения: 989
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Smarty:
Прошу простить меня, если мой пост чем-то Вас задел. Я очень уважаю Ваш труд. |
Отправлено: 13:30, 07-03-2011 | #62 |
Отправлено: 16:07, 07-03-2011 | #63 |
Старожил Сообщения: 183
Отправлено: 20:01, 07-03-2011 | #64 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мда, жалко что Shell RunMe не поддерживает клаву. Мне так, надо, прям очень, очень. Smarty может подскажите программку на замену RunMe чтобы клавиатуру поддерживала.
Отправлено: 19:34, 01-06-2011 | #65 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать FreshMen85, когда я подбирал оболочку, то у меня не было такой задачи, поэтому не подскажу.
Попробуйте поискать так. |
Отправлено: 21:37, 01-06-2011 | #66 |
Отправлено: 00:23, 10-04-2012 | #67 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Делаю вроде по инструкции, а при выполнении скриптов одни ошибки (Ошибка 740, Ошибка 2, не найден путь к файлу и тд. и тп.) выскакивают.
Отправлено: 14:48, 24-06-2012 | #68 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать litvor, значит делаете что-то не так.
Отправлено: 14:56, 24-06-2012 | #69 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать litvor, теоретически. могут мешать антивирус или программы, сканирующие жесткий диск, реестр и т.д.
Отправлено: 15:46, 24-06-2012 | #70 |
| Разное - Оболочка для установки XP из WIM образа | .:[invisible]:. | Программирование и базы данных | 11 | 04-12-2009 20:29 | |
| Оболочка для установки программ | Evgeny-Vladimirovich | Хочу все знать | 6 | 16-03-2009 11:14 | |
| VBS/WHS/JS - Скрипт для последовательного запуска нескольких программ | skatet | Программирование и базы данных | 10 | 21-11-2007 17:02 | |
| Доступ - [решено] как установить ограничения в реестре для запуска программ? | Дима К. | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 25-10-2007 19:27 | |
| Программа-оболочка для автоматической установки программ. | MishaS | Автоматическая установка приложений | 7 | 04-10-2006 08:16 | |
