| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » старый комп |
старый комп
Новый участник Сообщения: 47 |
...здравствуйте! комп старенький , служит исправно, и что-то в последнее время, что т брыкаться стал-бывает с загрузки не хочет загружаться,+при проверке каспером подвисает,при переходе на другой сайт-самоотключение-какбудтобы сам себе рижиссер-на вирусы прогонял,систему перестовлял,ось сидит на отдельном винте...или железо глючит ,или параноя,
Тип компьютера Однопроцессорный компьютер с ACPI Операционная система Microsoft Windows XP Professional Пакет обновления ОС Service Pack 3 Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0) DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Имя компьютера BEST-7D360D4A6F Системная плата: Тип ЦП Intel Celeron D 335, 2800 MHz (21 x 133) Системная плата Asus P4GE-MX (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN) Чипсет системной платы Intel Brookdale-G i845GE Системная память 1015 Мб (PC3200 DDR SDRAM) DIMM1: CEON5125340 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 МГц) DIMM2: CEON5125340 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 МГц) Тип BIOS Award (09/07/04) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM2) Коммуникационный порт ECP порт принтера (LPT1) Отображение: Видеоадаптер Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller (64 Мб) 3D-акселератор Intel Extreme Graphics Монитор LG StudioWorks/HiSync 773N [17" CRT] (130194064) |
Отправлено: 09:41, 08-01-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать schokai2008, осмотрите мат. плату и БП на предмет присутствия/отсутствия вздутых конденсаторов. Приведите данные из биоса по температурам и напряжениям.
Отправлено: 13:07, 08-01-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ...не первый раз обращаюсь,сам электриком работаю...рядом второй комп...таже проблема,визуально и эверестом все в норме,как будто по сети контроль или по проверке на оригинал винды,по касперу...заводиться,только с сд-диска,или через перезагруз с 1-го ,2,3, иличетвертого,или через шифт+альт,подумал мамка под.устала с 2003 без выходных--по тестеру и визуально,как буд.то с конвеера....и такая заморочка не каждый раз ,а как сам по себе -ось стоит на отдельном винте/нелецинзионка/,рядом второй комп -таже проблема ?? может наш провайдер,или нашего... на крючок ?а то ятелеги катаю в ту сторону..+ Системная плата 35 °C (95 °F)
ЦП 35 °C (95 °F) Seagate ST340014A 41 °C (106 °F) Seagate ST3500630AS 43 °C (109 °F) Вентиляторы: ЦП 2206 RPM Вольтаж: Ядро ЦП 1.42 V +3.3 V 3.31 V +5 V 5.05 V +12 V 11.98 V +5 V резерв 4.95 V Батарея VBAT 3.22 V Debug Info F FF 99 FF |
Последний раз редактировалось schokai2008, 08-01-2011 в 15:35. Отправлено: 15:27, 08-01-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать schokai2008, я тоже электриком когда-то работал, но то что написано в посте 3 пускай расшифровывает кто-нибудь другой.
Отправлено: 15:40, 08-01-2011 | #4 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 19:47, 08-01-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ...БП-тестил цешкой-соответствует показаниям эвереста, комп запитан через стабилизатор,глюк беспорядочный-может седня-завтра не беспокоить,и быват по раз несколько на дню,сам по себе ось скидывает-перегружается и просит дискету.Захожу через резет-в безопасный режим,запускаю обычную или последнию удачную загрузку-дальше все нормально..или так же через резет с загрузочного сд-диска.эта проблема появилась в конце прошлого года,времени не было разобраться заходил в инет ,как описано выше...на той неделе, железо протестил,почистил,биос скинул к заводским настройкам,поставил другую ос ,каспера запустил-где-то на 80% полной проверки,началась опять таже песня...дома еще комп/дети на ем юзают/,давеча дочка просит диск с ОС,понадспросил-таже проблема с компом один в один.
Отправлено: 15:37, 09-01-2011 | #6 |
| Старый комп быстро работает??? | Vehal | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 14-09-2010 12:35 | |
| Антивирусы - Какой антивирус поставить на старый комп? | DimonoS | Защита компьютерных систем | 5 | 22-02-2010 16:09 | |
| Старый комп + Новый комп | Malkavian | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 19 | 07-05-2008 12:23 | |
| Установка на старый комп... | AlexOk | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 07-02-2006 17:22 | |
