| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » ISA Server / Microsoft Forefront TMG » Проблема при перезагрузки сервера с TMG 2010 |
Пользователь Сообщения: 108 |
Доброго времени суток.
Поиском что-то подобное не нашёл. Есть такая проблема: перезагружаю сервер где установлен TMG, захожу в винду, вход выполняется штатно, но винда около 5-10 минут не может обнаружить сеть (иконка сети перечёркнута). Пока это происходит ни чего другого запустить не получается (ни cmd, ни консоль управления TMG, ни окно сетевых). После этой задержки иконка меняется на шарик и всё стартует нормально. При этом никакой пиковой нагрузки на сервер не просматривается. О ПК: сервер HP DL140 G3 4 ГБ оперативы, windows server 2008 SP2 x64 + все актуальные обновления, TMG2010 SP1 + все актуальные обновления в домене. Данная проблема возникла после обновления TMG 2010 до SP1, до этого обновления проблемы такой не было. Такая же ситуация и в тестовой системе на виртуалках. С уважением. |
Отправлено: 17:41, 12-01-2011 |
Ветеран Сообщения: 630
Профиль | Отправить PM | Цитировать А если зайти на TMG не под доменной, а под локальной учетной записью? - приложения сразу начинают запускаться?
На всякий случай уточню: DNS прописан только на внутреннем интерфейсе? ![]() |
Отправлено: 23:39, 12-01-2011 | #2 |
Отправлено: 09:11, 13-01-2011 | #3 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Brat_ES:
------- Отправлено: 09:30, 13-01-2011 | #4 |
Отправлено: 09:40, 13-01-2011 | #5 |
Цитата Brat_ES:
------- Отправлено: 09:53, 13-01-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как у меня устроено.
Есть сервер АД с внутренним DNS и DHCP. Все сервера имеют статические ip типа 172.20.ххх.ххх и прописан ip внутреннего DNS. Клиенты через dhcp настроены на использование внутреннего dns. Никаких пересылок на днс провайдера не прописано. На TMG у внешнего интерфейса прописан внешний ip (81.24.ххх.ххх) и соответствующая ему маска, шлюз провайдера и ip днс провайдера. На внутреннем прописан ip 172.20.xxx.xxx и соответствующая ему маска и ip внутреннего dns (172.20.ххх.ххх) - всё. При таком раскладе инет работает и сайты грузятся с любой машины в локалке ![]() То что вы упомянули нечто подобное было описано в известной книге по ISA 2004. Там предлагалось установить ещё один днс в качестве кэширующего днс на сервере иса2004 и создать зоны заглушки на нём. На внутреннем днс предлагалось указать пересылку на этот второй днс, а на нём соответственно пересылку на днс провайдера и соответственно два правила на файрволе. Но этот вариант я отбросил так как и так всё работает. П.С. Сейчас ради интереса создал правило от внутреннего днс во внешний мир или к ip провайдера, внутренний днс не смог передать данные на днс провайдера С уважением. |
Отправлено: 11:20, 13-01-2011 | #7 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать посмотрите в лог на предмет старта служб TMG, скорее всего она медленно стартует.
------- Отправлено: 11:28, 13-01-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Brat_ES,
Если есть возможность попробуйте на время убрать записи DNS с внешнего интерфейса и посмотрите измениться ли скорость загрузки или нет. |
------- Отправлено: 12:05, 13-01-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата QRS:
![]() Цитата Telepuzik:
Цитата cameron:
Отправлено: 20:16, 13-01-2011 | #10 |
| Route/Bridge - Wake-On-LAN, Windows Server 2008 и Forefront TMG 2010 | John Doe | Сетевые технологии | 7 | 15-05-2011 18:50 | |
| TMG 2010 Выгрузка файлов в WEB | Spooner | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 8 | 31-03-2011 04:49 | |
| Просмотр отчета о разрыве соединения в Microsoft Forefront TMG 2010 | viktor.chebayevskiy | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 5 | 01-09-2010 14:15 | |
| [решено] Публикация web-сервера с помощью ForeFront TMG | monolit | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 11 | 05-04-2010 13:48 | |
| Вышел пакет управления для мониторинга Forefront TMG 2010 в Microsoft SCOM 2007 R2 | OSZone News | Новости и события Microsoft | 0 | 13-01-2010 17:30 | |
