| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » ISA Server / Microsoft Forefront TMG » SSL в forefront tmg 2010 |
Пользователь Сообщения: 100 |
Может быть была такая проблема но за 3 дня поисков так и не нашол решениее, настроил правила ограничить соц сети и ограничения на скачивание и просмотр онлайн видео,а не могу побороть SSL в forefront tmg При настройки HTTPS не проверять, тогда дает обращение к сайтам по https (gmail и т.д) но вот при попытки подключиться к внешнему ftp серверу через flezila (в ней указаны прокси) тогда вываливается следущее помогите решить данный вопрос, так же интересует момент про clietn tmg (обязательно ли его ставить клиентам) Хочеться по человечески сделать конфигурацию а не бросить по принципу работает и пусть работает, поделитесь опытом разворачивания данного продукта в инфраструктуре it. Заранее спасибо
Отправлено: 11:06, 22-01-2011 |
Ветеран Сообщения: 630
Профиль | Отправить PM | Цитировать HappySmiley, могу предположить, что TMG огорчается на появление SSL внутри FTP-потока.
Попробуйте для конкретного разрешающего правила указать специально созданный сервис, где для порта FTP не будет подключен никакой обработчик или proxy-filter. Кроме того (но не уверен), после вышеуказанного разрешающего правила нужно задать идентичное запрещающее правило, дабы исключить прохождение FTP через фильтры других правил. PS: если используете FTPS, то работайте и пассивном режиме, т.к. предполагаю, что TMG (в режиме NAT) не сможет контролировать данные внутри сессии и правильно обработать обратное подключение. Цитата HappySmiley:
Последний раз редактировалось QRS, 25-01-2011 в 00:07. Отправлено: 23:59, 24-01-2011 | #2 |
Пользователь Сообщения: 108
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня такая же проблема . тоесть когда оброщается на https:// сайты выдает такую ошибку " SSL received a record that exceeded the maximum permissible length." проверка https включен я так блокирую Skype
Отправлено: 07:51, 25-01-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кое как разобрался немного завтра, постараюсь чуть по чуть расписать,
Отправлено: 19:12, 26-01-2011 | #4 |
| Route/Bridge - Wake-On-LAN, Windows Server 2008 и Forefront TMG 2010 | John Doe | Сетевые технологии | 7 | 15-05-2011 18:50 | |
| [решено] Forefront TMG VS Active Directory | Imation | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 3 | 20-01-2011 12:15 | |
| [решено] Проблемы с Forefront TMG | Spyx | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 5 | 20-09-2010 19:38 | |
| Просмотр отчета о разрыве соединения в Microsoft Forefront TMG 2010 | viktor.chebayevskiy | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 5 | 01-09-2010 14:15 | |
| Вышел пакет управления для мониторинга Forefront TMG 2010 в Microsoft SCOM 2007 R2 | OSZone News | Новости и события Microsoft | 0 | 13-01-2010 17:30 | |
