| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Драйвер - [решено] Wan Miniport диспетчер устройств |
Новый участник Сообщения: 4 |
Здравствуйте есть проблема в диспетчере устройств отображаются устройства с восклицательным знаком в свойствах написано Windoes не удается загрузить для него нужные драйверы (Код 31)
Wan Miniport (IKEv2)(IP)(IPv6)(PPTP) и.т.д подскажите где взять для них драйвера? P/S windows 7 домашняя расширенная 64х ноутбук Sony Vaio VPCEB3D4R. |
Отправлено: 09:09, 27-01-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2fast4u, убедитесь в наличии файла Ndis.sys в папке \Windows\System32\drivers (проверьте на вирусы).
Попробуйте в командной строке (cmd.exe) от имени Администратора выполнить: и перезагрузиться. |
Отправлено: 10:05, 27-01-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ndis.sys есть в папке
команду выполнил удалились успешно а вот после второй команды следующее сообщение вышло Попытка установки MS_NdisWan .... ....c:\windows\inf\netrast.inf скопирован в C:\windows\inf\oem23.inf .....завершить не удалось код ошибки 0х80070430 устройства пропали из диспетчера после перезагрузки ничего не произошло а вот еще когда выполнял вторую команду выскочило сообщение что устанавливается не известный драйвер продолжить все равно или отменить как то так но я продолжил . Проверяю на вирусы пока пусто |
Отправлено: 10:30, 27-01-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата 2fast4u:
Отправлено: 10:33, 27-01-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После перезагрузки выполнил команду все прошло успешно ....вирусов нет ..в диспетчере этих устройств не стало
Отправлено: 10:51, 27-01-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2fast4u, в Диспетчере устройств -> меню Вид -> Показать скрытые устройства -> так должны быть видны.
Сеть/инет работает? |
Отправлено: 10:54, 27-01-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да все отлично ...в скрытых они все появились ...и сеть и инет работают отлично спасибо огромное...
Отправлено: 11:08, 27-01-2011 | #7 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте! У меня така же проблема.
В диспетчере устройств отображаются устройство с восклицательным знаком в свойствах написано Windoes не удается загрузить для него нужные драйверы (Код 31) Wan Miniport (IKEv2) Пробовал сделать, как советовали выше, но не прокатило. Так и висит устройство с ошибкой. В инет правда выходит. Удалить его не получается. подскажите где взять для них драйвера? P/S windows 7 корпоративная 32х |
Отправлено: 11:04, 03-06-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Убедитесь в наличии файла Agilevpn.sys в папке \Windows\System32\drivers
Цитата Pred_2000:
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 10-05-2012 в 22:00. Причина: не работают команды. Отправлено: 11:21, 03-06-2011 | #9 |
Файл Agilevpn.sys в наличии в папке \Windows\System32\driver Устройство пропало в диспетчере, в скрытых тоже не появилось. Несколько раз перегружался, вторую команду вводил повторно, не помогло. Инет отпал, при заходе в инет стало выдавать ошибку 711: не удается загрузить службу диспетчера подключений удаленного доступа. Пытался с помощью "устранения неполадок" исправить ошибку не помогло, выдало вот такую проблему: Сетевой адаптер "Подключение по локальной сети" не имеет допустимых параметров настройки IP. Пытался в ручную установить сетевой адаптер, не получилось. Выбирал все устройства, но microsoft-овских дровах не нашел WAN Miniport (IKEv2). Пришлось восстанавливаться через точку восстановления. Устройство так и висит с кодом 31. |
Отправлено: 12:20, 04-06-2011 | #10 |
| Драйвер - Не удается загрузить драйвер для Miniport'oв WAN | mr.Brightside | Microsoft Windows 2000/XP | 22 | 13-06-2015 18:26 | |
| Диспетчер устройств не открывается. | ModeJunior | Лечение систем от вредоносных программ | 10 | 14-02-2010 10:36 | |
| Драйвер - WAN miniport(IPX) | slazen | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 15-10-2009 19:58 | |
| Прочее - WAN Miniport (IP) | nikloyd | Microsoft Windows 2000/XP | 20 | 15-10-2009 19:57 | |
| Драйвер - Диспетчер устройств | ForGroin | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 19-10-2007 16:22 | |
