| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Самодельное пассивное охлаждение видеокарты. Скорость передачи тепла. |
Старожил Сообщения: 379 |
Из-за большого шума видеокарты планирую сделать охлаждение пассивным.
Алюминиевая пластина толщиной 4 мм будет крепиться на ядро и плавным изгибом выходить через нижнее окошечко для PCI устройств за корпус блока. А там уже будет крепиться к этой пластине большой радиатор. Вопрос: Будет ли тепло успевать передаваться через эту пластину до большого радиатора? XFX Geforce 9800GT |
------- Отправлено: 23:02, 27-01-2011 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать идеальное решение-тепловая трубка,поиши на баражолках СО от ноутов,или есть радиаторы на память недорогие,у нее теплопроводность на порядок два выше чем у меди,или хоть медную пластину используй,аллюминий врядпи справится,и ще эта трубка вакуумная,осторожно не пробей,и паяй к теплосьемнику сплавом розе,у него температура плавления 90-100гр,а то при сильном нагреве повредишь трубку http://ru.wikipedia.org/wiki/Тепловые_трубки
http://hotline.ua/tx/thermaltake_cl-r0028 |
Отправлено: 01:01, 28-01-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У алюминия теплопроводность чуть ниже чем у меди, зато у меди теплоемкость на порядок ниже! Что, как говорится, "не айс".
На счет тепло-трубок думал уже. Но если есть возможность сделать практически из цельного куска металла весь радиатор, то имеет ли смысл использовать тепло-трубки? Ведь с их поверхности выделится куда меньше тепла (по пути у большому радиатору), чем с поверхности металлической пластины? Это только мои предположения. Исправляйте, дополняйте. |
------- Отправлено: 02:07, 28-01-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать теплотрубка мгновенно передает тепло на пластины радиатора,а там уже идет охлаждение,этот принцип используется в ноутах,там радиатор обычно далеко от проца,теплопроводность меди 400,а аллюминия 200,т е сечение вдвое меньше,а теплоемкость хороша лишь при кратковременном нагреве,когда радиатор холодный,а когда прогреется,то и остывать дольше будет,она не актуальна,трубка диаметром 6мм эквивалентна медному стержню с женскую руку-делай выводы из чего делать теплопровод
и еше при пассиве плошадь пластин должна быть более 1000кв см,что несоизмеримо с поверхностью трубки или пластины теплопровода,ими можно пренебречь важна скорость передачи тепла |
Последний раз редактировалось Ибуки, 28-01-2011 в 02:59. Отправлено: 02:53, 28-01-2011 | #4 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sashadeg:
Пасив можно ставить только не такую карту |
Отправлено: 07:17, 28-01-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Имхо, незачем изгаляться подобным образом. Нужно увеличить площадь поверхности оребрения радиатора видеокарты и пристроить рядом большой, производительной, но тихий вентилятор для обдува.
------- Отправлено: 07:32, 28-01-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Valera244:
Цитата DVDshnik:
Как пристроить ещё один радиатор? Нужно будет родной (шумный) вентилятор отключить? |
------- Отправлено: 11:59, 28-01-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вентилятор с видеокарты снять. Радиатор видеокарты заменить на другой, помассивнее и с бОльшим количеством рёбер. Можно даже заказать, чтобы выфрезеровали из цельного куска меди.
А на боковой крышке системного блока, напротив видеокарты разместить вентилятор для обдува последней. |
------- Отправлено: 13:41, 28-01-2011 | #8 |
MSI Afterburner для вашей карточки подойдёт (Riva tuner может на ней не работать) http://download1.msi.com/files/downl...erSetup200.zip |
Отправлено: 14:05, 28-01-2011 | #9 |
можешь выложить фото карты или системы ожлаждения,может что то посоветую |
Отправлено: 14:49, 28-01-2011 | #10 |
| Скорость передачи данных | диман | Хочу все знать | 4 | 13-05-2017 15:38 | |
| Пассивное и активное охлаждение. | Military | Видеокарты | 11 | 28-01-2013 20:18 | |
| Охлаждение видеокарты | d22iman | Разгон, охлаждение и моддинг | 5 | 01-09-2009 17:14 | |
| Прочее - Скорость передачи по Gigabit сети <20 | bernex | Сетевые технологии | 4 | 08-08-2008 20:32 | |
| Скорость передачи по сети | shark21 | Сетевые технологии | 3 | 24-09-2003 22:45 | |
