| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Из-за разгона процессора? |
Пользователь Сообщения: 135 |
Играю после разгона процессора в GTA 4, заметил что вначале игра выдает 30-40 фпс, но после того как поиграл больше получаса фпс снижается до 20-25, игра начинает подтармаживать, в чем может быть дело?
Вот скрины после разгона. БИОС - http://www.easyfoto.ru/20110201182130651.htm Cpu-z1 - http://saveimg.ru/show-image.php?id=...85d8a4081d3456 Cpu-z2 - http://saveimg.ru/show-image.php?id=...5d3bc3504bd3e2 |
Отправлено: 21:24, 01-02-2011 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать запусти перед игрой HWmonitor ,а когда фпс упадет закрой игру и дай скрин этой проги,проконтролируй частоты видеокарты в момент падения фпс прогой GPU-Z,и еще дай скрин вкладки SPD для каждой планки
но скорее всего проц перегревается,начинается тротлинг-такты пропускает |
Отправлено: 21:46, 01-02-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После того как фпс дошло до 20, резко свернул гта и сделал скрин вот - http://saveimg.ru/show-image.php?id=...b85dbf3fb3ab24
Отправлено: 22:16, 01-02-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать HWmonitor сам запоминает максимальное значение,и ничего быстро не надо сворачивать ,а так за несколько сек при плохом контакте или высохшей термопасте ядра успевают остыть на 10-15град,еще запусти во время снижения диспетчер задач и посмотри сколько занято оперативы
и в CPU-Z запущенном во время игры посмотри не сбрасывается ли множитель до 6 в игре |
Отправлено: 22:48, 01-02-2011 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1344
Профиль | Отправить PM | Цитировать HWmonitor же запустить просили. Он имеет функцию регистрации максимальной температуры.
Но судя по скриншоту температуры идеальные, если, конечно, оно не успело охладиться после игры. |
Отправлено: 22:49, 01-02-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Максимально у меня до 56 нагревается это точно!
А как посмотреть сбрасывается до 6 или нет? |
Отправлено: 22:54, 01-02-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать это тебе кажется при плохом контакте радиатор может быть холодным,все таки HW monitor точнее,но действительно причина вроде не в этом хотя проверь,проконтролируй частоты ГПУ и СPU
гпу можешь MSI Afterburnerr --ом ,он графики во времени рисует запусти CPU-z и не сворачивай,потом игру,потом выходи в виндоус и быстро смотри,хотя есть проги ,которые графики во времени рисуют ,поищи |
Последний раз редактировалось Ибуки, 01-02-2011 в 23:04. Отправлено: 22:59, 01-02-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Загрузка памяти при игре 1,88 гб из 2047 мб может из-за этого?
Отправлено: 23:09, 01-02-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать может ,попробуй добавить гиг оперативы,а лучше два такой же как у тебя для двухканального режима,гта требовательна к памяти
Отправлено: 23:16, 01-02-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вначале куплю бп а птом оперативку) и с 10 на 6 не скачет.
Еще када подтармаживает начинает что то греметь в районе оперативки что это? |
Отправлено: 23:21, 01-02-2011 | #10 |
| [решено] Автоматический сброс разгона процессора | Tereus | Процесcоры | 20 | 17-05-2010 11:43 | |
| Влияние разгона процессора на IDE | doctoralex | Разгон, охлаждение и моддинг | 1 | 21-02-2009 16:07 | |
| Выбор кулера для разгона процессора. | Alexander2025 | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 05-01-2009 04:42 | |
| Нестабильность после разгона процессора | ne0n91 | Разгон, охлаждение и моддинг | 7 | 03-03-2008 20:31 | |
