| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Exchange Server » Прочее - переход на Exchange 2007/10 с 2003 |
Пользователь Сообщения: 86 |
на одном сервере болтается и пдс (со всеми ролями, гк, dns, wins, dhcp)+ на нем же exchange 2003.
по логике как прочел, что надо воторй сервер поднимать и соответсвенно мувить на него ящики пользователей. а как быть, если в настройках outllok прописан старый адрес. скриптом или в ручную перенастраивать? |
Отправлено: 12:13, 07-02-2011 |
Ветеран Сообщения: 5624
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если новый сервер будет с таким же адресом, то сработает как есть. Если адрес будет другой, можно будет в DNS прописать CNAME новому серверу.
И неплохо было бы услышать версию Outlook. |
------- Отправлено: 14:20, 07-02-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2003, но пока еще местами 2007.
просто ведь не указываю ip а по dns в настройках outlook 2003. т.е. берет запись из dns? |
Отправлено: 15:22, 07-02-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mesmer:
Точнее, процедура опроса имени довольно большая, но DNS в любом случае участвует в опросе, если имя не найдено в ходе опроса. |
------- Отправлено: 01:05, 08-02-2011 | #4 |
Пользователь Сообщения: 96
1. Переходи сразу на 2010. 2007-й - в пень. 2. Для перехода на 2010 понадобится два сервера. 3. Установи Windows Server 2008 r2 Enterprise 64-bit на эти оба сервера. Именно R2 Ent, и ни что другое. 4. На 1-й сервер установи роли CAS и HUB. 5. На 2-й сервер установи роль Mailbox. Учти, что базы данных 2010-го могут весть значительно больше, чем в 2003-м. В 2003-м похожие письма хранятся в единственном экземпляре. В 2010-м каждое письмо, даже если это рассылка, хранится отдельно, что увеличивает размер базы. 6. Роль edge transport сервера не рассматриваю. Считаю, он абсолютно и полностью бесполезен. Если захочешь ставить, почитай, совместим ли он с CAS и HUB, что бы не заводить 3-ю железку. 7. После установки на CAS, в powershell'е придётся прописать коннектор, что бы почта между 2003 и 2010 нормально ходила в момент миграции. Именно в powershell'е. В интерфейсе не всё есть. 8. Перетаскивай ящики на новый сервер. 9. Если юзеры пользуются OWA, придётся на 2010-м указать веб-адрес 2003-го, а для 2003-го завести отдельный домен, который потом удалишь. OWA 2010-го будет переадресовывать на 2003-й. Опять в powershell на 2010-м прописываешь его веб-адрес и адрес 2003-го. При обращении на веб-рожу 2010 пользователя, чей ящик находится на 2003-м, 2010-й будет переадресовывать на сооветствующий адрес 2003-го. 10. Когда ящик пользвателя перенесён на новый сервер, от пользователя требуется просто перезапустить Outlook. Ничего прописывать никуда не нужно. 11. Сервер с 2003-м сам удалишь ![]() 12. Один сервер на AD и Exchange 2003 это просто ужасная практика. |
Отправлено: 20:40, 08-02-2011 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Spooner:
Цитата Spooner:
Цитата Spooner:
Цитата Spooner:
Цитата Spooner:
Цитата Spooner:
Дальше комментировать не вижу смысла, лучше дать человеку линк на правильную документацию: http://technet.microsoft.com/ru-ru/l.../ff805040.aspx далее по кросс-линкам разберетесь. Не забудьте попробовать воспользоваться новым инструментом, помогающим в планировании миграции: http://technet.microsoft.com/ru-ru/e...ault.aspx#Home mesmer, предварительно рекомендую ОЧЕНЬ внимательно почитать документацию. Там, не смотря на кажущуюся простоту, много подводных камней. Ну а появятся более предметные вопросы - You are welcome ![]() |
------- Отправлено: 22:47, 08-02-2011 | #6 |
Отправлено: 10:03, 09-02-2011 | #7 |
Цитата Spooner:
Цитата Spooner:
Цитата Spooner:
В общем, Spooner, я вас прекрасно понимаю, попытка спасти лицо и все такое. Может я был несколько резок в своем ответе, но вы поймите, люди приходят сюда за советом, а не просто поболтать, и советы надо давать взвешенные и обоснованные. Давайте прекратим пикировки. если у вас есть, что сказать по делу с соответствующей аргументацией, с удовольствием вас выслушаю. |
------- Отправлено: 10:33, 09-02-2011 | #8 |
Модератор Сообщения: 969
Профиль | Отправить PM | Цитировать Лицензирование в виртуальной среде, помимо запуска "бисплатна" определенного количества копий VOSE при корпоративном лицензировании резко отличается от ОЕМ и розницы? С удовольствием послушаю экскурс.
Автору - в техцентре Exchange есть Deployment Assistant, ссылку на него уже приводил Олег выше, который, если не решит вопрос, так по крайней мере снимет их большую часть. |
Отправлено: 11:08, 09-02-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Spooner, первое и последнее предупреждение за грубые высказывания в вольных формах. Больше предупреждать не буду.
Да, и рекомендую прислушаться к советам Олега и Дениса, которые в этом деле не одну собаку съели. |
------- Отправлено: 17:16, 09-02-2011 | #10 |
| Использование - CAL Exchange 2003\2007 ---> 2010 | exo | Лицензирование продуктов Microsoft | 5 | 29-01-2011 13:17 | |
| V. 2007 - Совместная работа Exchange 2007 и 2003 | jS_Bender | Microsoft Exchange Server | 3 | 05-05-2010 13:26 | |
| V. 5.5/2000/2003 - [решено] Как приавильно удалить Exchange Server 2003 и сохранить в целости Exchange 2007? | evg_vl | Microsoft Exchange Server | 1 | 23-04-2010 18:08 | |
| Использование - Exchange 2007 - Переход с триальной версии | Niall | Лицензирование продуктов Microsoft | 0 | 13-03-2010 12:12 | |
| V. 2007 - [решено] Exchange 2003 не отправляет почту на Exchange 2007 | kdsnice | Microsoft Exchange Server | 6 | 14-05-2009 11:18 | |
