Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - TP-LINK TL-R460 forwarding
Доброго всем здоровьица!
Пытаюсь из WAN сети настроить перенаправление портов (22, 8080) на IP в LAN сети. Подключениепо PPTP на этом роутере со статическими IP . Выход в интернет для локальных компов работает. в Настройках forwarding указал порт и IP машины локальной сети. С внешки конектюсь к WAN IP этого роутера по ssh на 22 порт, в ответ ничего. по 8080 порту тоже самое. Добавлял в DMZ IP адрем локальной машины, изменений нет. Пинговать с внешки WAN IP можно. Кто нить сталкивался с настройками это модели. Что еще можно отключить? или прописать?)
Отправлено: 10:05, 09-02-2011
самое интересное. при подключении по PPTP роутеру выдается адрес интернета. При подключении с внешки к этому адресу перенаправление портов работает , подключаюсь таким образом к серверу в локальной сети. Этот адрес интернета постоянно меняется может 30 мин. а может 1 час.он не фиксированный. оч не удобно постоянно к провайдеру обращаться и спрашивать "подскажите пожалуйста какой там интернет адре на мой роутер пришел))".
Отправлено: 10:51, 09-02-2011 | #2
Аватара для Angry Demon
Крылатый ужас
Благодарности: 4452
DynDNS
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...
Здесь можно скачать драйверы
Отправлено: 10:53, 09-02-2011 | #3
Цитата Angry Demon:
DynDNS »
вот мне как раз нужно с внешки подключаться к IP WAN маршрутизатора, а не к адресу, который раздается по PPTP маршрутизатору для выхода в инет. Мой удаленный комп находится как раз так и в той же подсети, (это упустил в первом сообщении, извиняйте!!) что и внешний IP WAN маршрутизатора....(((
Отправлено: 11:03, 11-02-2011 | #4
Аватара для freese
Благодарности: 1296
"Не понятно" (ц)
Цитата admz09:
вот мне как раз нужно с внешки подключаться к IP WAN маршрутизатора, а не к адресу, который раздается по PPTP маршрутизатору для выхода в инет. »
из интернета, но без интернета?
Цитата admz09:
Мой удаленный комп находится как раз так и в той же подсети, (это упустил в первом сообщении, извиняйте!!) что и внешний IP WAN маршрутизатора....((( »
так оба компьютера находится в одной локальной сети?
Отправлено: 11:23, 11-02-2011 | #5
комп 1 (IP 192.168.1.100)
GW 192.168.1.200
DNS 192.168.1.200
воткнут в LAN порт TP LINK 460 :
TP-LINK 460 имеет настройки:
LAN IP
192.168.1.200/24
WAN
IP 192.168.3.129/24
GW 192.168.3.15
DNS 192.168.3.15
раздает интернет в локальную сеть используя подключение PPTP.
forwarding в разделе "Virtual server" сделан по порту 22 на комп 1 (192,168,1,100)
Комп2 (IP 192.168.3.42/24) имеет GW 192.168.3.15 и DNS 192.168.3.15 . Находится в WAN сети маршрутизаторора TPLINK 460
так же использует для выхода в интернет PPTP подключение.
Пытаюсь подключиться с Комп 2 к Комп1 по SSH ([email protected]) в надежде что маршрутизатор перебросит на комп 1.. но ничего не происходит..Адрес 192.168.3.129 пингуется с Комп 2. связь есть. Еси кто то имел опыт побороть эту задачу конектиться
Последний раз редактировалось admz09, 11-02-2011 в 14:16.
Отправлено: 14:10, 11-02-2011 | #6
Аватара для freese
Благодарности: 1296
admz09, наверное придется еще к пробросу портов прописать маршрутизацию к сети 192.168.3.0, это в пункте "Static Routing"
Отправлено: 14:32, 11-02-2011 | #7
Аватара для freese
Благодарности: 1296
admz09, нет
Destination IP Address: 192.168.3.0
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.3.15
з.ы. 192.168.1.200 - это ведь у вас ip маршрутизатора? я правильно понял?
Отправлено: 15:48, 11-02-2011 | #8
Цитата freese:
з.ы. 192.168.1.200 - это ведь у вас ip маршрутизатора? я правильно понял? »
Да, локальный IP маршрутизатора.
Отправлено: 16:06, 11-02-2011 | #9
в пункте "Static Routing" не сохраняется этот маршрут, пишет в ответ Error
Destination IP address can not be set in a same subnet with WAN or LAN IP address, please input another one.
Последний раз редактировалось admz09, 11-02-2011 в 21:17.
Отправлено: 20:25, 11-02-2011 | #10
D-Link - [решено] Можно ли связать роутеры ADSL D-Link и Ethernet TP-Link ? ruslong Сетевое оборудование 5 06-12-2010 00:56
D-Link - Port Forwarding в DIR 300 Mars2X Сетевое оборудование 5 02-09-2010 04:46
Zyxel - не войти на роутер после настройки port forwarding Virtul Сетевое оборудование 5 22-06-2010 13:34
FAQ - TP-LINK роутер + D-Link Wireless 108G DWA-520 Desktop Adapter VikinGOO7 Сетевое оборудование 0 15-03-2009 10:04
Port forwarding Guest Сетевые технологии 3 03-02-2004 13:06
