| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Железо во FreeBSD » Объединить два винта в RAID0 |
Новый участник Сообщения: 8 |
Здравствуйте, стоит задача объединить два винта в нулевой рейдмассив, либо просто зделать возможным запись информации и на первый винт и на второй.
FreeBSD я уже поставил. В итоге винчестер /dev/ad6 задействован, а второй /dev/ad7 - простаиваем. Через sysinstall вижу оба винта но не могу зделать так чтобы они работали. Также пытался объединить винты в нулевой рейд следуя этим указаниям. Но , как и следовало ожидать ничего не вышло т.к. первый винт /dev/ad6 в настоящее время используется. Прошу помочь. |
Отправлено: 17:17, 16-02-2011 |
Забанен Сообщения: 6158
RAID 0 быстрее, т.к. распределяет нагрузку на несколько дисков, но RAID 0 имеет существенный недостаток — при выходе из строя одного из элементов массива (диска) все данные, хранившиеся на нём будут утрачены. Идеальных решений не бывает, либо быстро и ненадёжно, либо медленно и надёжно, либо быстро и надёжно, но дорого.
Что предпочесть решать вам. |
Отправлено: 14:46, 12-07-2012 | #21 |
Старожил Сообщения: 176
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не подскажете в характеристике жестких дискав скорость передачи данных указано в мбитах или мегабайтах?
Последний раз редактировалось semil, 12-07-2012 в 21:58. Отправлено: 21:51, 12-07-2012 | #22 |
В мегабайтах. Скорость интерфейса, правда, порой указывают и так, и этак, например SATA III 6 Гбит/сек, или 600 Мбайт/с.
Отправлено: 19:59, 13-07-2012 | #23 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если диски подключит Raid 1 то они быстрее будут работать чем отдельный диск?
Отправлено: 21:52, 18-07-2012 | #24 |
На чтение — да, на запись — нет.
Отправлено: 22:01, 18-07-2012 | #25 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vadblm:
Отправлено: 22:12, 18-07-2012 | #26 |
Не измерял. RAID1 использую для повышения надёжности, а не скорости. Теоретически чуть менее, чем вдвое при двух дисках.
И ещё, повышение скорости чтения RAID1 наблюдается только при наличии балансировщика нагрузки, такого как round-robin в gmirror. |
Последний раз редактировалось vadblm, 18-07-2012 в 22:28. Отправлено: 22:22, 18-07-2012 | #27 |
Отправлено: 20:36, 19-07-2012 | #28 |
Это не программа.
http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?q...rror&sektion=8 |
Отправлено: 23:16, 19-07-2012 | #29 |
| 3COM/Huawei - [решено] Не получается объединить в стэк два свича 3Com 4200G. | Im27th | Сетевое оборудование | 13 | 11-12-2009 14:10 | |
| Как объединить два скрипта в один | Fantasy22 | AutoIt | 1 | 04-12-2009 12:32 | |
| Proxy/NAT - Возможно ли объединить два Proxy в один канал? | Borevlad | Сетевые технологии | 7 | 09-07-2008 11:30 | |
| два винта | JonSimon | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 28-09-2007 07:36 | |
| объединить два файла avi | VADJ | Видео и аудио: обработка и кодирование | 6 | 19-09-2005 06:03 | |
