| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Потянет ли комп... |
Потянет ли комп...
Ветеран Сообщения: 1609 |
На всякий случай подстраховываюсть. Хочу купить HDD 40Mb или даже на 80 и CD-R. Конфигурация Asus P2b-b, 64Mb, TNT2 32Mb. Вот в чем вопрос: потянет ли мать винт на 40/80 гиг и сдр, а также не будет ли при прожиге болванок виснуть комп.
------- Отправлено: 13:13, 12-06-2003 |
Новый участник Сообщения: 9
Профиль | Отправить PM | Цитировать винт встанет только если биос перепрошить... и то когда я свою p2b перешил увидела она только 32.8Гб...
![]() насчет cd-r не скажу... |
Отправлено: 16:30, 12-06-2003 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня сейчас 1014 beta 3. Как она - потянет или нет. Кстати, есть диск от матери, может там есть что-нибудь?
------- Отправлено: 16:53, 12-06-2003 | #3 |
Пользователь Сообщения: 83
Профиль | Отправить PM | Цитировать А какой у тебя чисет на маме? У меня на АСУСе P3B-F 440BX винты тянет до 128 Гиг. А по поводу установки СД-Р/РВ так это надо побеспокоиться про блок питания - 200 ватт явно мало! Во всяком случае возьми калькулятором посчитай - там на каждом девайсе приведен потребляемый ток - если при 200 ватном БП ты выходишь на мощность 170-180 ватт - точно не потянет!
------- Отправлено: 09:18, 13-06-2003 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Поищи на сайта ASUS прошивку, явно указующую на решение проблемы работы с хардами более 32 Гиг - не может не быть. Виснуть не будет, но крайне рекомендуется добавить оперативки, а если невозможно, не заниматься параллельно с прожигом делами, сильно нагружающими систему. Скорость прожига, скорее всего, будет ограничена не характеристиками привода, а ресурсами компа (а какой камушек ?). На диске от матери, скорее всего, искать бесполезно. Полностью согласен с Egen по поводу БП - нужны честные 250 ватт
POiNT Это была последняя из доступных прошивок ? |
------- Отправлено: 12:10, 13-06-2003 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Egen, да там 440, и к тому же Slot1. Блок питания 200Ватт, из оборудования: два винта, звуковуха, модем внутрений, видео, сд-ром и флопик.
Добавлено: Цитата:
------- Отправлено: 17:32, 13-06-2003 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для таких мамок есть джамп на винте "32 Gb clip", по крайней мере на некоторых. Именно он позволяет увидеть на таких мамках винты больше 32 гигов. На 200 ватт будет работать, но если не качественный, то в конце концов сгорит. Но я бы не рисковал (ведь он будет работать на пределе), а поставил блок на 250 ватт.
------- Отправлено: 23:37, 13-06-2003 | #7 |
Пользователь Сообщения: 52
------- Отправлено: 13:33, 14-06-2003 | #8 |
Я собираюсь брать АТХ 250 Вт. Но у меня корпус АТ. Тут возникает вопрос: если я поставлю второй ресет и сделаю его как power, комп включаться будет? Или может турбо за питание замутить. |
------- Отправлено: 15:41, 14-06-2003 | #9 |
mitama
Подскажите пожалуйста!
У меня "мама" Gainward 5VPA, процессор Р-200, HDD 4,3Gb (древность, не спорю, но меня устраивает) Вопрос, потянет ли "мама" HDD 13,5Gb ? Страница с поддержкой данных мам закрылась и скачать какие либо драйверы возможности практически нет. Спасибо. |
Отправлено: 09:31, 15-06-2003 | #10 |
| конфигурация системника - потянет ли БП ??? | Anatoliy2004 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 3 | 18-10-2009 10:47 | |
| Потянет ли комп ЖК-телевизор? | Limes | Хочу все знать | 3 | 26-01-2009 15:38 | |
| БП и ИБП - [решено] БП потянет? | Sirko9 | Прочее железо | 4 | 21-02-2008 19:35 | |
| Потянет-ли 8800 | RealFerz | Видеокарты | 13 | 28-03-2007 23:55 | |
| Потянет или не потянет? w2003ent + sql2000ent + 1c:8. Всего 15-20 пользователей | Rhamzes | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 14 | 26-08-2005 18:14 | |
