| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - СИНИЙ ЭКРАН СМЕРТИ |
Новый участник Сообщения: 3 |
Я уже писал о проблемах с компом, то что советывали не помогает. Теперь вот, во время работы вылетает синий экран с такими записями. В англицком я ни бум бум.
A problem has bun detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer: PAGE_FAULT_IN_NONPA_GED_AREA If this is the first time you’ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check to malce sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ash your hardware or soft ware manufacturer for any Windows updates you might need. If problems continue, disable or remove any newly installed nard ware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options and then select Safe Mode Technical information: *** STOP: 0x00000050(0xB780366c, 0x00000000, 0xB780366c, 0x00000000) Beginning dump of physical memory. Physical memory dump complete. Contact your system administrator or technical support group for further assistance. Принудительная перезагрузка ни чего не дает, т. е. он просто не перезагружается, шумит куллерами и все. После выключения (кнопкой долго подержишь, выключается) и 15-20 минутного «отстоя» включается, но выбрасывает вот такую надпись: Press DEL key to enter Setup Menu F11 to enter Boot Menu. Memory Frequency For DDR2 800 (Single-Channel) Initializing USB Controllers… Done. Warring! The previous performance of over clocking is failed, and the system is restored to the defaults setting. Press any key except “Del” to enter SETUP. Методом тыка все-таки загружаем и через некоторое время повторяется все с начала. Помогите чайнику, что делать. Или я его разобью. |
Отправлено: 11:50, 22-02-2011 |
------- Отправлено: 11:56, 22-02-2011 | #2 |
| BSOD - синий экран смерти! | qNS | Устранение критических ошибок Windows | 1 | 10-11-2010 08:30 | |
| [решено] Синий экран смерти на P3+Ati | Baiker | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 02-09-2010 12:04 | |
| Синий экран смерти | micro8 | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 27-04-2010 14:01 | |
| вылезает синий экран смерти | semogon | Устранение критических ошибок Windows | 2 | 08-07-2008 14:04 | |
