| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Дисковод не читает дискеты |
Старожил Сообщения: 207 |
У меня на компе стоит обычный дисковод на 3.5". С некоторых пор он перестал читать дискеты. Вернее лампочка у него мигает, но дискеты он не видит. Проверял этот же дисковод с его шлейфом на другом компе (та же дискета и не одна) - все читает без проблем. Похоже, что дело в разьеме на материнке или в чем-то еще? Подсажите, какие варианта ответа еще есть, а то у меня сил больше нет...
Отправлено: 17:57, 20-02-2003 |
MaxKelada
Ещё вариант - система глюкнула, разучилась дискеты читать. У меян такое было, как лечится - наверное знаешь
Отправлено: 18:24, 20-02-2003 | #2 |
CREDO
Diesel
Может быть дискета поломанная. Или может на дискете зашита от записи? |
Отправлено: 20:14, 20-02-2003 | #3 |
помоЧник Сообщения: 922
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Diesel
Если система глюкнула: Если вин 98/95/Ме то при загрузке, жми на F8 чтобы попасть в дос. когда появится С:> пиши а: появится А:> пиши dir если на дискете есть что-то, то он это покажет, если нет, то даст ошибку или ничего не произойдёт |
------- Отправлено: 01:06, 21-02-2003 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MaxKelada в DOS'e дискету тоже не видно, хотя в BIOS'e ввсе прописано четко.
CREDO нет, дискета нормальная, тем более что на другом компе дисковод работает с этой же дискетой на ура. Chris пробовал уже - не катит. Кстати, операционка Win95 (ENG). Ща пойду по тру контакты разъема на материнке, посмотрим что получится... |
Отправлено: 08:13, 21-02-2003 | #5 |
Wise Man Сообщения: 1161
Профиль | Отправить PM | Цитировать Diesel
Еще попробуй протереть головки дисковода .В магазинах продается дискета для чистки флоподрайвов. В 50% случаев помогает. |
------- Отправлено: 13:27, 21-02-2003 | #6 |
тогда проблема в маме. Vitki а причём тут это? он же сказал Цитата:
------- Отправлено: 13:35, 21-02-2003 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Chris
Сначала написал - потом прочитал внимательно... Сори...Тогда точно или мама или настройки в биосе... А проверка флопа при загрузке, она проходит или нет? И как при загрузке он на системную дискету реагирует? [s]Исправлено: Vitki, 13:17 21-02-2003[/s] |
------- Отправлено: 14:16, 21-02-2003 | #8 |
MaxKelada
Если с бутявки грузиться не будет - что-то с мамой.
Отправлено: 14:33, 21-02-2003 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vitki
MaxKelada Цитата:
кроме того ставил рабочий дисковод с рабочим шлейфом - то же самое, бесполезно. Протер контакты на материнке - ноль реакции. Если материнка крякнулась, то что именно? В моей практике это первый случай. |
Отправлено: 14:53, 21-02-2003 | #10 |
| дисковод в ноуте читает 20% дисков | nikitermolaev | Оптические приводы | 14 | 27-10-2009 16:54 | |
| читает DVD-Video, Cd-R,CD, но не читает DVD-R | aro2552 | Оптические приводы | 31 | 18-01-2009 19:26 | |
| после вставки диска в дисковод Optiarc DVD RW AD-7173A,дисковод не определяет диск((( | The Maverick | Оптические приводы | 10 | 05-01-2009 10:32 | |
| Разное - Не читаются дискеты | ALEXEY_DFD | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 18-10-2008 20:05 | |
| Не читает драйвер ICH7R RAID с дискеты при установке | McHain | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 06-10-2008 18:06 | |
