| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - [решено] Планировщик заданий не запускает программу |
Здравствуйте. У меня такая проблема - при включенном UAC никак не хочет правильно работать программа FlylinkDC++ в обычном режиме. Для нормальной работы требуется или отключение UAC или запуск программы с правами администратора.
Второй вариант меня устраивает вполне, но как сделать так, чтобы программа автоматически запускалась при запуске системы с правами администратора? Создал в планировщике заданий соответствующее задание, однако при старте системы автозапуск не происходит. Пробовал поставить параметр "При входе в систему" (At log on), в результате после выхода (Log off) и входа программа автоматически запускается. Опыта с настройкой планировщика (Task Scheduler) у меня, к сожалению, нет. Спасибо за внимание |
Отправлено: 20:46, 03-03-2011 |
Ветеран Сообщения: 12426
Отправлено: 20:47, 03-03-2011 | #2 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать demonf1, при создании задания отметьте на вкладке "Общие" флажок "Выполнять с наивысшими правами"
------- Отправлено: 20:51, 03-03-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать okshef, так и делаю вроде. Сейчас скриншот добавлю
Morpheus, именно по этому руководству и делал. Только мне нужно чтобы программа запускалась автоматически при загрузке, а не чтобы запускать ее ярлыком. Смущает то, что после выхода и повторного входа в учетную запись все работает, а после перезагрузки - нет |
Последний раз редактировалось demonf1, 03-03-2011 в 21:14. Отправлено: 20:53, 03-03-2011 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать demonf1, на скриншоте у вас - обычный запуск
Run with highest privileges - без флажка |
------- Последний раз редактировалось okshef, 03-03-2011 в 23:09. Отправлено: 20:59, 03-03-2011 | #5 |
Отправлено: 21:05, 03-03-2011 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Какие права у учетной записи demonf1? Должны быть административные, ибо повышение возможно только до потолка, доступного учетной записи. У обычного пользователя - это ограниченные права.
------- Отправлено: 21:45, 03-03-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать demonf1, почему "At system startup"? Надо при входе пользователя.
Отправлено: 21:46, 03-03-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Morpheus, при входе тоже ставил, ноль результата. Но вот когда стоит при входе пользователя, то запускается именно при выходе (log off) и повторном входе, а после перезагрузки опять не запускается программа
А какое значение имеет поле выбора "Конфигурация для" (Configuration for) внизу посередине? Не может влиять оно? |
Отправлено: 21:51, 03-03-2011 | #9 |
Цитата Vadikan:
Отправлено: 21:59, 03-03-2011 | #10 |
| Разное - [решено] Планировщик заданий (куча заданий по умолчанию) - а надо ли? | Pepsi_nsk | Microsoft Windows 7 | 10 | 24-07-2014 19:12 | |
| 2008 R2 - Планировщик заданий запускает в "скрытом" режиме, (не видно окна)+RDP | ChelSanya | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 09-01-2011 13:17 | |
| Службы - Планировщик заданий | Grey_rnd | Microsoft Windows Vista | 4 | 03-11-2009 18:48 | |
| Разное - [решено] Планировщик заданий не запускает приложение после гибернации | insidex | Microsoft Windows 7 | 4 | 25-08-2009 18:28 | |
| 2008 - Планировщик заданий не запускает пакетный файл. | Александр Семенов | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 14-05-2009 14:31 | |
