| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Установка - Как установить Windows XP на ноутбук без CD_roma и без usb? |
Новый участник Сообщения: 9 |
в общем суть такова: когда-то давно у меня сгорел CD_rom я не придал этому большого значения т.к были usb и установку виндовса делал именно с usb, но вот несколько дней назад включаю я свой ноут и что я вижу - виндовс виснет при загрузке(когда бегает ползунок на фоне Windows XP) и не работают usb,клава при этом работает . Help me please
Отправлено: 15:24, 08-03-2011 |
Отправлено: 15:49, 08-03-2011 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1186
Профиль | Отправить PM | Цитировать Заходишь в биос при включении жмёшь F2(может и F3 и F10, у ноутов это от модели, и внизу экрана до загруз ХР есть строка - Press ... to load setup, это клавиша входа в биос), там ищешь вверху EXIT - жмёшь ввод - LOAD SETUP DEFAULT - ввод и ок
может текст быть другой, но главное это - SETUP и DEFAULT если винда не будет грузиться, перед загрузкой жми F8 - выбирай хард - ввод и опять жми f8 до появления окна с выбором загрузки ХР, выбери безопасный режим. Цитата Qvelis:
На многих ноутах есть скрытый раздел с установочными файлами винды и фирменными дровами для восстановления системы, т. к. продают с лицензионной виндой. Этим нужно воспользоваться, если ничего не помогает и винда сдохла на 100%, а не барахлит железо. Не спеши ставить палёную винду, если есть архив лицензионной! Тем более под ХР надо найти ещё все дрова для ноута, тот же юсб может потом не работать. Ищи в поиске по названию модели комбинацию клавиш для запуска установки винды из Recovery Partition |
Последний раз редактировалось severagent007, 08-03-2011 в 16:30. Отправлено: 16:13, 08-03-2011 | #3 |
Отправлено: 16:20, 08-03-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата severagent007:
Отправлено: 16:40, 08-03-2011 | #5 |
2) ставил загрузку с флешки результат 0 сбросил настройки биоса . результат 0 при попытке загрузиться с флешки выдается инфа следующего содержания : Intel UNDI , PXE-2.0 (build 082) Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation For Realtek RTL8139(X)/8130/810X PCI Fast Ethernet Controller v2.13 (020326) PXE-E61: Media test failure , check cable PXE-M0F: Exiting PXE ROM . последние две строчки постоянно обновляются |
Отправлено: 17:01, 08-03-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Qvelis:
Цитата Qvelis:
ещё раз - в биосе хард диск определён? Поставь загрузку с Hard Drive, остальное в Disabled, сидиром отключи вообще(шланг! В биосе отключи сетевуху Realtek RTL8139(X)/8130/810X PCI Fast Ethernet Controller и функцию Network Boot! Ищи Onboard Device - Onboard LAN - поставь Disable Не поможет - также пробуй если есть видео встроенное, то PCI видеокарту отключи - Disable, а Integrated Video - поставь Еnabled |
Последний раз редактировалось severagent007, 08-03-2011 в 20:01. Отправлено: 19:20, 08-03-2011 | #7 |
Отправлено: 20:27, 08-03-2011 | #8 |
дилетант Сообщения: 4270
Отправлено: 21:28, 08-03-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата minos66:
Acer Aspire 5100 чипсет ATi IXP460 |
Последний раз редактировалось Qvelis, 08-03-2011 в 21:55. Отправлено: 21:44, 08-03-2011 | #10 |
| Установка - Как установить Windows XP без привязки к железу? | dzekka | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 21-12-2010 15:37 | |
| мини ноутбук ALLFINE без привода как загрузить windows C.E | vitos2006 | Ноутбуки | 0 | 15-10-2010 18:06 | |
| Установка - Как переустановить Windows на ноутбук без сидирома через флешку?! | Nataliarich | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 17-01-2010 18:53 | |
| Помогите установить Windows на ноутбук без привода.... | BMW09121985 | Ноутбуки | 3 | 15-01-2010 22:20 | |
| Как восстановить/установить ХР или 2000 без CD-драйва и USB | Evan | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 05-09-2006 15:11 | |
