| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Умирает видеокарта ? Никак не могу понять... |
Недавно заменил железо: мать- GIGABYTE GA-P55A-UD4, проц - INTEL Core i5 650, ОЗУ и блок питания на 500w.
Поставил свою видео карту Radeon 5770. Но недавно заметил странные вещи - иногда, неожиданно экран либо гаснет, либо становится однотонновым (серым) звук из колонок идет, все работает а вот изображения нет. Не ужели умирает видеокарта ? Она у меня новая, еще на гарантии. Не может ли это быть из-за нехватки Ватт блока питания ? P.S. в играх такого не замечалось. Происходит когда в нете лажу или при загрузки винды. |
Отправлено: 16:51, 17-03-2011 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Snaider:
Отправлено: 16:59, 17-03-2011 | #2 |
Старожил Сообщения: 337
Профиль | Отправить PM | Цитировать при замене переустанавливались драйверы, винда? старые удалялись? пробовал ли переустановить драйвер видео на самый свежий.
Отправлено: 17:18, 17-03-2011 | #3 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата eco:
Цитата DisFox:
Я так понял, дело не в Ваттах блока питания, ибо она бы у меня не включалась вовсе ? Вот только что комп просто завис! Не играл, просто сидел в интернете и вдруг неожиданно все встало, мышь не двигается, ничего не реагирует, звук тоже пропал. Помог ресет. Может посоветуете чем протестировать и понять что именно не так ? |
Последний раз редактировалось Snaider, 17-03-2011 в 19:32. Отправлено: 18:48, 17-03-2011 | #4 |
Забанен Сообщения: 6158
Цитата Snaider:
ЗЫ Заполните конфигурацию. |
Отправлено: 20:02, 17-03-2011 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1344
Отправлено: 20:02, 17-03-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vadblm:
Цитата rsod:
Проверил температуру оборудования, вот могу скриншоты выложить: Мать: ![]() Проц: ![]() Диски: ![]() Видеокарта: ![]() Кажись, температура нормальная. Сейчас поставил новые дрова на видео, посмотрим что будет. Хотя мне кажется тут в железе дело. Видимо какая то несовместимость. |
Отправлено: 20:48, 17-03-2011 | #7 |
Отправлено: 21:35, 17-03-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать обновления для винды стоят? только недавно была проблема такая же только на виндус 7. купил себе 8 гигов оперативки, поставил 7-ку 64 битную и стал тупо зависать комп. после установки обновлений все прошло. но я тут больше пинаю на сетевую встроенную. потому как после установки обновлений на нее (это не обязательные) опять началось, переустановил драйвер, прошло.
З.Ы. смотри в просмотре событий. мож какой процесс виснет. |
Отправлено: 09:46, 18-03-2011 | #9 |
Старожил Сообщения: 171
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если в играх все нормально - с 95% вероятностью убираем проблемы с перегревом ЦП и видеокарты, БП и ОЗУ так же не причастны. Для начала обновления, как сказал DisFox, а потом попробуй мат.плату прошить (на свой страх и риск).
------- Отправлено: 15:24, 18-03-2011 | #10 |
| FAQ - Никак не могу настроить раздачу интернета через Wi-Fi. | winipox | Сетевые технологии | 25 | 15-11-2010 10:33 | |
| [решено] Вот так умирает видеокарта | Osferon | Видеокарты | 1 | 18-03-2010 00:40 | |
| Установка - никак не могу утановить Vistu. | Леха500 | Microsoft Windows Vista | 8 | 22-05-2009 22:38 | |
| Не могу понять. | slaine | Вебмастеру | 2 | 24-12-2004 09:59 | |
