Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Помогите с разгоном оперативки и настройке таймингов.
Аватара для Pasha114
Всем привет,недавно погнал свой проц Core Quad Q6600(с 2,4 до 3,2) на матренке Asus P5K.Хотел бы попросить у вас помощи в настройке 2x1gb Corsair CM2X1024-8500C5D(я купил 2 комплекта т.е получается 1гбх4)Так вот,в чем суть то..помогите выставить нужный тайминг,чтобы как сказать выжать из памяти все,что она может...
Щас настройки стоят такие:
FSB-350
Множитель-9
Тайминги памяти - 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) Хотя заявлено,что она держит 5-5-5-15,но я решил поменьше поставить...
Вольтаж памяти 2.20
Command Rate (CR) - 2T
Transaction Booster - Enabled
DRAM Static Read Contro - Enabled (Boost level стоит на 0)
Хотелось бы установить другие значения тайминга,т.к. много настроек я даже не тронул...
Заранее спасибо.
Отправлено: 21:10, 17-03-2011
Благодарности: 27
"Полезное сообщение", если узнал что-то новое))
Отправлено: 13:03, 23-03-2011 | #11
Фу...тупанул....пить меньше надо))
лучше понизить частоту памяти но прибавить частоту проца или наоборот,понизить частоту проца,но повысить частоту памяти?
Отправлено: 13:13, 23-03-2011 | #12
Благодарности: 7
Лучше поднять частоту и памяти и процессора . А вообще в реальных приложениях разгон памяти заметить невозможно. На самом деле прирост заметен от того, что повышаются частоты всех компонентов.
Отправлено: 13:27, 23-03-2011 | #13
Благодарности: 444
Цитата Pasha114:
лучше понизить частоту памяти но прибавить частоту проца или наоборот,понизить частоту проца,но повысить частоту памяти? »
найди максимально стабильную частоту проца,а потом дотигни ее при большей FSB и меньшем множителе,а память не так важна
Отправлено: 13:43, 23-03-2011 | #14
Всем спасибо огромное
Пы.Сы. частоты нашел нормальные...и прирост радует..но при длительной работе вылетает синий экран..что может быть такое?Перегрев ЦП?
Настройки вот:
FSB-437
МНОЖИТЕЛЬ-7
Напряжение на проц-1,5125
Напряжение на память-2,20
Все остальное напряжение на AUTO
Тайминги-5-5-5-15(остальные на AUTO)
Частота проца-3059
Частота памяти-1093
Тест в Everest:
Чтение-9100
Запись-7980
Копирование-8500
Задержка-55,1
Последний раз редактировалось Pasha114, 23-03-2011 в 13:59.
Отправлено: 13:51, 23-03-2011 | #15
Благодарности: 444
либо мать фсб 437 не тянет,либо напряжение на проце мало,попробуй все таки на большем множителе
Отправлено: 13:59, 23-03-2011 | #16
Напряжение если на проце больше ставлю,то перегрев ЦП...аж 80 градусов достигает при тестев ОССТ....
Попробую пониже поставить FSB
Пы.Сы. Кстати,стоит ли трогать напряжение на FSB?Может попробать его поднять?
Отправлено: 14:22, 23-03-2011 | #17
Благодарности: 444
врядли что то даст, но попробуй,если проц при большем множителе эту частоту стабильно держит,то на нем и понизить напряжение можно,раз нагрев такой
Отправлено: 14:34, 23-03-2011 | #18
Настройки вот:
FSB-385
МНОЖИТЕЛЬ-8
Напряжение на проц-АВТО))
Напряжение на память-2,15
Напряжение на FSB-1,30
Частота проца-3080
Частота памяти-1050-1065(точно не помню)
Тест в Everest:
Чтение-8170
Запись-7050
Копирование-7500
Задержка-60,3
Работает стабильно(пока что) ОССТ прошел...
Пробую поднять FSB еще
Отправлено: 14:50, 23-03-2011 | #19
Кстати..при тех настройках,что выше писал...грееться до 77-78 градусов..тест в ОССТ с параметром "Большая матрица"...
Термопасту не менял 2 года точно,после покупки кулька нового...если щас поменять на норм термопасту например КПТ-8 можно будет добиться понижения температуры хотя бы на 3-5 градусов?
Отправлено: 15:06, 23-03-2011 | #20
Помогите с разгоном Pentium 4 3.0 Jarkent Разгон, охлаждение и моддинг 10 17-12-2009 21:49
7300GT - помогите с разгоном Michael Разгон, охлаждение и моддинг 7 10-06-2008 09:13
Помогите с разгоном проца и памяти.... Tombik Разгон, охлаждение и моддинг 14 01-10-2007 18:37
Помогите с разгоном zic Процесcоры 15 24-04-2007 05:52
Помогите с разгоном процессора twisted1 Процесcоры 39 28-01-2007 22:15
