| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » ASRock N68C-S UCC и память ДДР3 |
Новый участник Сообщения: 8 |
Добрый день.
Система: Windows 7 SP1 Процессор: AMD Phenom II X4 B50, 3215 MHz (16 x 201) Системная плата: ASRock N68C-S UCC Kingston 2x2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) Видеокарта MSI R5770 (MS-V214) (1 гб ДДР5) БП 600W FSP Проблема в том , что комп отказывается запускаться (именно запускаться , на секунду включаются кулеры и подается питание , а потом всё тухнет) с вставленными планками оперативками ДДР3-1333 . Работоспособность оперативы проверена. Без оперативки или с ддр2-800 комп запускается. ДДР3 вставлялась с вытащенными ддр2 Спасибо за помощь. )) |
Отправлено: 10:06, 20-03-2011 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Полную маркировку с крышки процессора перепишите.
------- Отправлено: 12:43, 27-07-2017 | #21 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Дмитрий_Никонов@vk, ничего не надо. Втыкни память, включай и раза три с перерывом в секунд 10 ткни в ресет, после чего жди. ПК должен подумать, может выключиться, после секунд через 10-20 система должна стартовать - зайдешь в БИОС и поправишь настройки памяти согласно спецификации модуля.
------- Отправлено: 20:57, 27-07-2017 | #22 |
Старожил Сообщения: 301
Профиль | Отправить PM | Цитировать Эта мать стартанет с памятью ддр3 только в том случае если установлен "правильный" процессор, который уже заточен под ддр3 а не ддр2. У самого такая на работе.
Эта мать не будет работать если установлены ддр2 и ддр3 в месте. Хотите ддр3, ищите нужный процессор. |
Отправлено: 10:19, 28-07-2017 | #23 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Рыжик, поумничал - молодчинка. А теперь посмотрел в первое сообщение ТС и... есть что-то по сути вопроса?
Отправлено: 00:03, 29-07-2017 | #24 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShaddyR, суть вопроса в том что тс воткнул в мать не поддерживаемый этой материнкой процик, либо пусть шьет биос свежей ревизии. Отказывается запускаться, пусть смотрит как стоит перемычка смос либо пусть ищет нормальный проц. Единственный минус у этой платы, не все видеокарты с ней работают. Я немного не так сформулировал свой пост, да, каюсь, но мысль то хотел эту донести.
Отправлено: 10:30, 30-07-2017 | #25 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Дмитрий_Никонов@vk:
Этот проц не поддерживает DDR3 и плата не поддерживает эту модель проца да и 125-ваттники вообще. |
Отправлено: 12:10, 30-07-2017 | #26 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Рыжик:
> Цитата Normal:
![]() А так - да, плата тут ничего не сделает - DDR3 сам процессор действительно не поддерживает на уровне контроллера, несмотря на маркировку, схожую с поддерживающими оный тип сородичами) Сам попался в эту ловушку, каюсь ![]() |
------- Отправлено: 13:45, 30-07-2017 | #27 |
| Системная плата ASRock ALiveNF6G-VSTA какую память лучше поставить | Vsirf | Материнские платы и память | 5 | 17-11-2010 15:18 | |
| ASRock A770DE+ и ASRock A780GMH/128M что лучше | aset | Материнские платы и память | 0 | 01-11-2009 19:01 | |
| ASRock A770DE+ и память PC2-6400 800 Mgz | salemok | Материнские платы и память | 2 | 14-10-2009 19:43 | |
| Мат плата ASrock 775dual-880pro не видит в полном объёме оперативную память | sol-minor | Материнские платы и память | 4 | 04-05-2009 21:25 | |
| Стоит ли покупать мать с ддр3? | honou | Материнские платы и память | 8 | 28-03-2008 10:50 | |
