| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » разгон процессора |
разгон процессора
Новый участник Сообщения: 43 |
Добрый день.
Собрал себе вот такой комп, юзаю уже год, сейчас подумываю разгонять проц., подскажите не возникнет ли проблем в данной комплектации ? Так как делать это собираюсь впервые, хотелось бы услышать советы по разгону. TripleCore AMD Phenom II X3 Black Edition 720, 2800 MHz (14 x 200) NVIDIA MSI GeForce 8600 GTS (512 Мб) Gigabyte GA-MA785GT-UD3H (rev. 1.1) БП ISO-480PP 4S 420W Кулер Thermaltake V1 |
Отправлено: 20:50, 20-03-2011 |
Ветеран Сообщения: 613
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 1dimas, какова цель разгона? если любите игры как большинство, то надо разгонять видеокарту, так как она слабовата.
так-же огласите оперативную память Цитата 1dimas:
Цитата 1dimas:
в биосе находишь меню разгона( везде по разному, думаю можно догадаться) там находишь частоту оперативной памяти и уменьшаешь её. потом поднимаешь "цифру 200" до тех пор пока частота памяти не станет такой как была. если комп включился хорошо, если нет , то... выключаем комп из розетки,открываем корпус, находим батарейку, вынимаем, замыкаем 2 контакта чем нибудь железным (куда была вставлена батарейка) на минуту. и вуаля все настройки снова такие как были при покупке материнской платы и все работает.этот процесс написан почти во всех темах форума, почитайте их. там другими словами, возможно более понятно для вас написано |
------- Отправлено: 21:08, 20-03-2011 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать проблем нет ,до 3600 -легко гонится http://www.easycom.com.ua/data/cpu/0906212104/ ,но тебе надо видео сменить или хоть разогнать ,она у тебя слабое звено,с 8600 при разгоне проца будет тоже самое,а вот если 5750/70 или GTS450 поставить-разница будет в 2-3 раза,а если разогнать 8600 -раза в полтора прибавится фпс
Отправлено: 21:11, 20-03-2011 | #3 |
http://www.ferra.ru/online/video/s26975/ можно еще ? советы "как сделать" принимаются с радостью ![]() Patriot Memory PSD31G13332 4х1гб @ 666 МГц 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-60-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 592 МГц 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-54-4-9-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 518 МГц 7-7-7-19 (CL-RCD-RP-RAS) / 26-47-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 444 МГц 6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-40-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) спасибо. ваши объяснения мне вполне понятны Цитата Ибуки:
Последний раз редактировалось 1dimas, 20-03-2011 в 22:54. Отправлено: 22:47, 20-03-2011 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата 1dimas:
максимум оперативка дает 666мгц . ставишь меньше, например 592, и увеличиваешь шину(цифра 200) до тех пор пока у памяти не будет снова 666. Цитата 1dimas:
www.ya.ru там в меню найдешь маленький триугольничек "настроить" вкладка низкоуровневые настройки, далее всё интуитивно понятно. |
------- Отправлено: 23:01, 20-03-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Shlep:
Отправлено: 23:09, 20-03-2011 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 1dimas, нет разгон увеличивает частоту(мега герцы) а не количество ядер.
если хочешь разблокировать Цитата не помню кто :):
и делать это можно не на всех материнсках платах. покопавшись в биосе можно узнать, есть там такое или нет) . еще кстати про разгон видеокарты, толку от этого будет не много. карту надо менять на ати 5770/джифорс 450 . стоит такое чудо 3500-4000р . |
------- Последний раз редактировалось Shlep, 20-03-2011 в 23:24. Отправлено: 23:18, 20-03-2011 | #7 |
повысил шину до 250, в евересте теперь пишет: Тип ЦП TripleCore AMD Phenom II X3 Black Edition 720, 3500 MHz (14 x 250) CPU FSB 250.0 MHz (исходное: 200 MHz, overclock: 25%) - не много ли это 25% ? Цитата Shlep:
БП наверно тоже помощнее надо |
Отправлено: 00:03, 21-03-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать если 5770 взять,то старый бп потянет,а 460-й минимум 450 надо,а лучше 500вт бп,хотя если твой бп доработать(заменить входные электролиты и диодные сборки в канале +12в) то и твой потянет
Отправлено: 00:15, 21-03-2011 | #9 |
Цитата 1dimas:
после включения компа жми постоянно на F8 , там разберешся. Цитата Ибуки:
------- Последний раз редактировалось Shlep, 21-03-2011 в 00:37. Отправлено: 00:30, 21-03-2011 | #10 |
| Разгон процессора на 945GCM478 | alexandr100 | Разгон, охлаждение и моддинг | 0 | 14-03-2010 21:07 | |
| Разгон видеокарты и процессора в виндовс 7 | Symba2007 | Разгон, охлаждение и моддинг | 6 | 16-01-2010 18:31 | |
| разгон процессора x2 4200+ | Anakin89 | Разгон, охлаждение и моддинг | 3 | 29-06-2009 02:23 | |
| разгон процессора | Z_Alex | Процесcоры | 18 | 28-10-2007 19:47 | |
| Разгон процессора | Tripper | Разгон, охлаждение и моддинг | 11 | 02-12-2004 03:46 | |
