| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Как максимально освободить обычную память |
Пользователь Сообщения: 64 |
Нужно выгрузить из обычной памяти в верхнюю максимально возможное количество файлов, чтобы было свободно как минимум 630 Кб обычной памяти.
Дайте пожалуйста пример такого config.sys, очень надо. Спасибо |
Отправлено: 12:25, 01-04-2011 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Игорь Лейко:
------- Отправлено: 14:10, 04-04-2011 | #21 |
Забанен Сообщения: 1368
Цитата ShaddyR:
Отправлено: 14:44, 04-04-2011 | #22 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
------- Отправлено: 16:18, 04-04-2011 | #23 |
Ветеран Сообщения: 20133
Использовались различные вариации config.sys с и без DOS=HIGH, разницы небыло. Вот без EMM, насколько я помню, не грузилось ни по LH, ни по HIGH По сути, DOS=HIGH - загрузка самого DOS на верх, не более. Всё остальное с помощью EMM386 ЗЫ Цитата Iska:
А если всомнить что display.sys отжирает 18КБ, то это просто кощунство. |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 04-04-2011 в 16:42. Отправлено: 16:35, 04-04-2011 | #24 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо DedAlex за qemm, но когда его использую вместо emm винда при загрузке ругается, что нет некоторых файлов vxd, а когда возвращаю emm все нормально, но вопрос не в этом. Когда я использую в конфиге команду DOS=HIGH,UMB, мне удается освободить 630Кб, а когда делаю DOS=HIGH,UMB,NOAUTO, чтобы не грузить DBLBUFF и, по идее, должно освободиться еще больше памяти, свободно становиться только 622Кб. Дело в том, что вместо SYSTEM грузится MSDOS, который занимает больше памяти, чем SYSTEM. Как сделать так, чтобы и DBLBUFF не грузился и память при этом не уменьшалась. Кстати, винда по умолчанию загружает еще и файл WIN. Его можно выгрузить из обычной памяти?
Отправлено: 10:46, 05-04-2011 | #25 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И еще вопрос. В конфиге есть строка c:\windows\emm386 ram, noems, frame=none. Что значит frame=none?
Отправлено: 11:03, 05-04-2011 | #26 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать ukio, приведите здесь Ваши файлы конфигурации CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT.
Отправлено: 11:26, 05-04-2011 | #27 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AUTOEXEC
mode con codepage prepare=((866) C:\WINDOWS\COMMAND\ega3.cpi) mode con codepage select=866 PATH %PATH%;C:\DESKSCAN;C:\SIGN;C:\DRV lh keyb ru,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd3.sys lh c:\drv\keyukr.com CONFIG Country=007,866,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys DOS=HIGH,UMB DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS DEVICE=C:\WINDOWS\emm386.exe ram noems frame=none DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\ifshlp.sys DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1) DEVICEHIGH=C:\DESKSCAN\SJII.SYS FILES=99 BUFFERS=60 Результаты команды mem при DOS=HIGH,UMB (2.jpg) Результаты команды mem при DOS=HIGH,UMB,NOAUTO (1.jpg) |
Последний раз редактировалось ukio, 05-04-2011 в 21:11. Причина: добавление изображения Отправлено: 21:03, 05-04-2011 | #28 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ukio:
Цитата ukio:
------- Отправлено: 23:08, 05-04-2011 | #29 |
Кстати, "автоматически" они именно там и размещаются. Цитата ukio:
Вроде бы, если запретить эмуляцию EMS (ключом noems), то "окно обмена" в любом случае создаваться не будет. |
------- Отправлено: 05:28, 06-04-2011 | #30 |
| Как освободить терминальную лицензию? | HardSerg | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 15-08-2009 14:42 | |
| Разное - Как перевести корпоративку в лицензионную обычную? | St33l | Лицензирование продуктов Microsoft | 7 | 24-01-2009 23:44 | |
| [решено] Максимально увеличить память на ECS ELITEGROUP P4M890T-M | Gooonger | Материнские платы и память | 2 | 04-12-2008 08:12 | |
| [решено] Иконка папки (Мои Рисунки) изменилась на обычную папку. Хочу вернуть! Как? | sico2002 | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 03-06-2007 17:58 | |
| Как максимально закрыть доступ Админу? | FOX RED | Сетевые технологии | 13 | 30-06-2003 12:53 | |
