| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не могу подключить второй SATA винт |
Новый участник Сообщения: 4 |
Параметры моего PC:
Системная плата ASRock 775Twins-HDTV Диск #1 - ST380811AS (74 Гб) Тип ЦП Intel Celeron D 336, 2800 MHz (21 x 133) Название ОС Microsoft Windows XP Professional Версия ОС 5.1.2600 (WinXP Retail) Пакет обновления ОС Service Pack 3 Хотел установить второй винт WD1600JS всё подключил мать питание,при загрузке выдаёт ATA Combination mode limitation onli SATA1 is SUpported.Похожую тему нашол просмотрел,но мне хотелось бы получить более подробное описание процесса,так-как я не понял, как подключится через джоб и что за дрова SATA/RIAD нужно подсунуть, чтобы система увидела винт. SATA/RIAD хост-контроллеров в Еverestе не нашел. Пожалуйста помогите! Заранее благодарю. |
Отправлено: 06:35, 03-04-2011 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать XDTRNY, Советую отключить режим "ATA Combination Mode". В этом случае будут работать все 4 канала SATA и 2 канала IDE, и вы сможете полностью использовать возможности жестких дисков SATA. Пока он включен, работают только разъемы SATA1 и IDE2, а остальные разъемы выключены.
------- Отправлено: 07:29, 03-04-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за советMent69но эту штуку я уже пробовал, режим "ATA Combination Mode" отключил,система не грузится,а предлагает войти в биос утилиту для создания RIAD массива.А там все действия связаны с потерей информации на винте.В похожей теме пишут что не обязательно создавать RIAD массив,а можно использовать диск в режиме джоб.Но я не знаю как это сделать и к чему приведёт.
Отправлено: 15:18, 03-04-2011 | #3 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата XDTRNY:
Цитата XDTRNY:
------- Отправлено: 15:45, 03-04-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать УважаемыйIgNat, немогли бы вы объяснить по подробней что означает "игры" с IE/SATA-драйверами.
При отключенном режиме "ATA Combination Mode" и подключенных двух винтах зашёл в биос выберал значение По умолчанию ничего не изменилось.И ещё биос не определяет винты ни один ни второй,а в RIAD утилите оба винта видит |
Отправлено: 18:01, 03-04-2011 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата XDTRNY:
------- Отправлено: 18:32, 03-04-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, Если я вас правильно понял то кроме как переустановкой ОС проблему подключения второго HDD в моём случае ни как не решить?
Отправлено: 19:15, 03-04-2011 | #7 |
Ветеран Сообщения: 723
------- Отправлено: 09:15, 04-04-2011 | #8 |
| [решено] Помогите подключить 2-й винт SATA! | Andrey V2003 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 10-05-2011 17:59 | |
| Разное - не могу подключить больше 1 диска к sata-контроллер sil 3114 | tarasov16 | Прочее железо | 4 | 28-06-2010 20:03 | |
| HDD - Могу я подключить SATA? | mr. Prof | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 15-12-2008 00:16 | |
| Второй винт | dimon55 | Хочу все знать | 11 | 30-07-2004 14:09 | |
| Не могу подключить второй cdrom | ZDemon | Железо в Linux | 10 | 25-12-2003 14:57 | |
