| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не включается монитор + клавиатура |
При работе временами начала подвисать картинка. Разобрал системник, прочистил охлаждение видео и обнаружил, что вентилятор на видеокарте вращается как-то очень медленно. Собрал системник, включаю комп, но монитор не загорается. Т.е. просто не реагирует на включение. Если вытащить кабель из видюхи, то пишет "Проверьте сигнал", если выключить питание монитора и опять включить, то пишет на экране "LG" и монитор опять гаснет. Плюс появилась проблема с клавиатурой. Она просто не пашет. Т.е. при нажатии на NumLock, Caps не загораются индикаторы, хотя перед выключением компа (буквально 20 минут назад) все было хорошо и с монитором, и с клавиатурой. Если вытащить клавиатуру из разъема материнки и опять вставить, то все 3 индикатора на клаве загораются, но потом опять клава дохнет.
Собственно, вопросы: 1. Что делать с вентилятором на видео? Из-за того, что он еле крутится, возможно, происходит перегрев видео и, соответственно, зависание картинки 2. С чем может быть связана проблема монитора? 3. С чем может быть связана проблема клавы? Материнка: Biostar 560 Видео: Nvidia 8600 GT Блок питания: Gembird 400W, вроде Заранее спасибо. |
Отправлено: 15:52, 03-04-2011 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать serejkaa, очистите/обнулите CMOS BIOS SETUP, установите BIOS-параметры в значение Load Defaults/Load Fail-Safe Defaults/По умолчанию.
------- Отправлено: 15:59, 03-04-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать IgNat, т.е, проще говоря, вытащить батарейку из материнки и опять вставить? Ибо по-другому у меня врдли получится, т.к. без монитора и клавиатуры это сложно сделать
Отправлено: 16:06, 03-04-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата serejkaa:
------- Отправлено: 16:24, 03-04-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать IgNat, извиняюсь за глупый вопрос, но что за перемычка такая и где она находится?
Отправлено: 16:44, 03-04-2011 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата serejkaa:
------- Отправлено: 18:28, 03-04-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, попробую.
Можете еще посоветовать, что сделать с видеокартой, если она, видимо, перегревается? Нагревается до 59-61 градусов и картинка начинает частенько подвисать секунд на 10 + медленное вращение вентилятора на видео. |
Отправлено: 19:01, 03-04-2011 | #7 |
Сначала надо смазать вентилятор, чтобы он начал быстро крутиться. |
------- Отправлено: 19:23, 03-04-2011 | #8 |
Новый участник Сообщения: 42
Профиль | Отправить PM | Цитировать По всей видимости, после ваших манипуляций с компьютером при включенном питании, с вашей материнской платой что-то произошло. Если, например, вы при включенном питании дергали видеоплату в слоте, то скорее всего накрылся контроллер питания видеошины, и вся система просто висит. Проблема как мне кажется не в мониторе и клавиатуре.
Отправлено: 18:47, 04-04-2011 | #9 |
| [решено] монитор и клавиатура ноутбука к внешнему процессору??? | Qeybulla | Хочу все знать | 3 | 11-02-2011 13:52 | |
| Монитор не включается | bender2003 | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 20-12-2009 19:33 | |
| Не включается монитор | Lover | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 08-06-2009 14:02 | |
| Не включается монитор | Kirunak | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 13-02-2006 16:16 | |
| Монитор-клавиатура-мышь | Flash Millennium | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 13-08-2003 01:58 | |
