| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Ноутбук включается не с первого раза при холодном старте |
Новый участник Сообщения: 4 |
Купил недавно ноутбук Samsung r540-ja08. Сейчас обнаружил, что он включается не с первого раза при холодном старте (т.е. после полного отключения питания). Я нажимаю кнопку power, ничего не происходит, жду некоторое время, нажимаю кнопку повторно - ноутбук стартует и успешно загружается. При первом нажатии ничего не мигает, кулеры/хард молчат - в общем как будто питание вовсе не подключено. BIOS последний версии, настройки сброшены на стандартные.
Путем научного тыка выяснил, что от количества нажатий на кнопку power ничего не зависит, а есть зависимость от времени с момента первого и последующего нажатия кнопки включения. Так же опытным путем установил, что это время равно ~5 секунд. Что это может быть и как лечить? |
Отправлено: 19:08, 05-04-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Зачем лечить? Несите в гарантию, раз ноут новый.
------- Отправлено: 20:01, 05-04-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё таки хотелось бы узнать причину, ибо может пригодиться в работе.
Отправлено: 04:05, 06-04-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отнес ноутбук в магазин. Они отдали его в СЦ, который в свою очередь провел экспертизу. В результатах экспертизы сказано:
Может кому то будет полезно.. |
Отправлено: 10:43, 05-05-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Samsung R60plus не включается холодным (примерно ниже 20 градусов) При первом нажатии (утром/с улицы) горят индикаторы питания, вайфай, заряда/разряда, но экран не работает, загрузки нет, на выхлопе спустя несколько минут теплый воздух, кроме как на 5ти секундное нажатие кнопки выкл не реагирует. Если стоял в теплом помещении или предварительно прогреть феном(!) ноут включается 100%. Иначе только со второго раза (не всегда, всегда если подольше "прогревается" с темным экраном) Заменой ОС, БК, АБ, чисткой от пыли проблема не решается. Нести в сервис не охота т.к. не на гарантии да и работает кое как. (стараюсь не выключать)))
Отправлено: 21:21, 21-04-2013 | #5 |
Support L1+ Сообщения: 5432
Профиль | Отправить PM | Цитировать SergeyBylina, Контакты где-то отходят. При нагреве материалы, как известно, расширяются, и контакты восстанавливаются. Сами вы ничего не сделаете с этим.
Отправлено: 21:29, 21-04-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Контакты? не думаю неоднократно разбирал/собирал чистил, протирал спиртом... думаю микротрещина. Согласен что сам ничего не сделаю.Да я и не пытаюсь, просто поделился...
Отправлено: 21:35, 21-04-2013 | #7 |
| Компьютер не включается с первого раза | reutovo | Непонятные проблемы с Железом | 32 | 12-01-2011 19:55 | |
| [решено] ПК отключается либо перезагружается при холодном старте | pay-dy | Непонятные проблемы с Железом | 28 | 16-12-2010 00:12 | |
| [решено] Компьютер не включается с первого раза | Барбадок | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 01-12-2010 00:20 | |
| При холодном старте BIOS не видит жесткий диск | ad3 | Непонятные проблемы с Железом | 30 | 22-03-2010 13:10 | |
| [решено] Включение Пк, При включении ПК он не включается с первого раза. | VAMPIR_XAK | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 01-02-2010 16:30 | |
