| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Службы - Не удаётся разрешить общий доступ к интернету |
Пользователь Сообщения: 66 |
На компе стоит W7 x64 Домашняя расширенная версия, антивирус Avast pro.
Комп подключен к интернету с помощью витой пары. На этом компе пытаюсь создать точку доступа по Wi Fi, после создания предлагается "Включить общий доступ к Интернету", но нажав на эту кнопку выдается сообщение "Не удается установить общий доступ к подключению к Интернету (ICS)". Даже в ручную не удается установить общий доступ. Покопавшись в интернете понял что дело в брандмауэре, если точнее в том что он отключен. Но попытки его включить не увенчались успехом. Лишь появилось сообщение "Не удается загрузить оснастку безопасности брандмауэра Windows в режиме повышенной безопасности. Перезагрузите службу брандмауэра Windows на управляемом компьютере. Код ошибки 0x6D9." Так же пытался перезагрузить службу брандмауэра. на что получил ответ В журнале событий по отказу доступа к брандмауэру написано следующее Цитата:
Отправлено: 11:34, 13-04-2011 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Avivar,
1. В командной строке, запущенной с правами администратора, выполните sfc /scannow Если появится сообщение о невозможности восстановить файлы, повторите проверку в Windows RE. См. Особенности работы средства проверки системных файлов (SFC.exe) в среде Windows RE 2. Приведите службы к стандартной конфигурации (см. ссылки в шапке темы http://forum.oszone.net/thread-156564.html ) |
------- Отправлено: 11:39, 13-04-2011 | #2 |
Ветеран Сообщения: 723
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Avivar:
------- Отправлено: 12:12, 13-04-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan,
По первому пункту. запустил проверку из под винды выдало, что один из файлов изменен. Восстановление не удалось. Перезагрузил комп и зашел в режим восстановления винды, но там только два режима восстановления полностью и только файлов виндовс при этом мои файлы будут помещены в папку бэкап. (Образ винды с заводскими установками лежит на отдельном разделе) Пункт второй. Можно ли его выполнять не сделав первый? И еще вопрос REG-файлы для приведения служб к стандартной конфигурации там для sp1, но я его не устанавливал пока. Их можно использовать для восстановления? |
Отправлено: 12:46, 13-04-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Avivar, в дополнение к вышесказанному попробуйте
Автоматическая диагностика и устранение неполадок в работе службы брандмауэра Windows |
Отправлено: 12:56, 13-04-2011 | #5 |
Цитата Avivar:
Конфигурацию служб для SP1 можно применять. |
------- Отправлено: 13:47, 13-04-2011 | #6 |
Удалось запустить проверку из под Windows RE, но там так же как и из под винды выдало сообщение "некоторые файлы изменены, их не удалось восстановить, файл отчета находится..." Petya V4sechkin, проблемы с брандмауэром это не решило. Может еще есть методы какие - нибудь? |
Отправлено: 15:13, 13-04-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Avivar, попробуйте в командной строке (cmd.exe) от имени Администратора выполнить:
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 13-04-2011 в 16:07. Причина: лишняя команда. Отправлено: 15:48, 13-04-2011 | #8 |
не помогло. "При попытке обращения к службе брандмауэра Windows произошла ошибка. Убедитесь, служба запущена, а затем повторите попытку" |
Отправлено: 16:18, 13-04-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Avivar, еще примените твик реестра
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\MpsSvc] "DisplayName"="@%SystemRoot%\\system32\\FirewallAPI.dll,-23090" "Group"="NetworkProvider" "ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\ 74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\ 00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\ 6b,00,20,00,4c,00,6f,00,63,00,61,00,6c,00,53,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,\ 00,65,00,4e,00,6f,00,4e,00,65,00,74,00,77,00,6f,00,72,00,6b,00,00,00 "Description"="@%SystemRoot%\\system32\\FirewallAPI.dll,-23091" "ObjectName"="NT Authority\\LocalService" "ErrorControl"=dword:00000001 "Start"=dword:00000002 "Type"=dword:00000020 "DependOnService"=hex(7):6d,00,70,00,73,00,64,00,72,00,76,00,00,00,62,00,66,00,\ 65,00,00,00,00,00 "ServiceSidType"=dword:00000003 "RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,41,00,73,00,73,00,69,00,67,00,6e,00,50,\ 00,72,00,69,00,6d,00,61,00,72,00,79,00,54,00,6f,00,6b,00,65,00,6e,00,50,00,\ 72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,41,00,75,\ 00,64,00,69,00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,\ 00,00,53,00,65,00,43,00,68,00,61,00,6e,00,67,00,65,00,4e,00,6f,00,74,00,69,\ 00,66,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,\ 53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,47,00,6c,00,6f,00,62,00,61,\ 00,6c,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,\ 65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,72,00,73,00,6f,00,6e,00,61,00,74,00,65,00,50,\ 00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,\ 6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,73,00,65,00,51,00,75,00,6f,00,74,00,61,00,50,\ 00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,00,00 "FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,\ 00,01,00,00,00,c0,d4,01,00,01,00,00,00,e0,93,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\MpsSvc\Parameters] "ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\ 00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\ 6d,00,70,00,73,00,73,00,76,00,63,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00 "ServiceDllUnloadOnStop"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\MpsSvc\Security] "Security"=hex:01,00,14,80,b4,00,00,00,c0,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\ 00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\ 00,00,02,00,84,00,05,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\ 05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\ 20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,04,00,00,00,00,\ 00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,06,00,00,00,00,00,28,00,15,00,\ 00,00,01,06,00,00,00,00,00,05,50,00,00,00,49,59,9d,77,91,56,e5,55,dc,f4,e2,\ 0e,a7,8b,eb,ca,7b,42,13,56,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,\ 00,00,00,05,12,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\mpsdrv] "DisplayName"="@%SystemRoot%\\system32\\FirewallAPI.dll,-23092" "Group"="network" "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,64,00,\ 72,00,69,00,76,00,65,00,72,00,73,00,5c,00,6d,00,70,00,73,00,64,00,72,00,76,\ 00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00 "Description"="@%SystemRoot%\\system32\\FirewallAPI.dll,-23093" "ErrorControl"=dword:00000001 "Start"=dword:00000003 "Type"=dword:00000001 |
Отправлено: 16:26, 13-04-2011 | #10 |
| Интернет - Общий доступ к интернету. | FOODzee | Microsoft Windows 7 | 2 | 15-06-2010 08:19 | |
| Прочее - Общий доступ к интернету. | DavyJohnes | Сетевые технологии | 1 | 16-04-2010 11:03 | |
| Прочее - Пропал общий доступ к интернету... | Neogroov | Сетевые технологии | 2 | 21-11-2007 01:33 | |
| Ошибка - Не удается разрешить общий доступ. Ошибка: 765 | AVGUR | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 31-10-2007 02:59 | |
