| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » [решено] Еще вопросик по кулеру |
Простите за нубский вопрос. Возможно-ли установка радиатора и кулера на 1155 сокете, повернув его на 90 градусов, что бы вдув был с другой стороны?
Отправлено: 13:27, 14-04-2011 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать sputNIK37, возможно вы хотели сказать на 180 ° ? Иначе, повернув на 90, вы не сможете его пристегнуть к сокету.
Вам проще переместить сам вентилятор. И для чего это нужно? Ведь БП вытягивает воздух с кулера, надуваемый на него. |
------- Отправлено: 13:41, 14-04-2011 | #2 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать Значит ничего страшного не будет, если весь горячий воздух с кулера будет лететь прямо в БП? БП может от этого перегреться? Я хочу что бы горячий воздух выдувался кулером который висит на задней панели корпуса.
Примерно так |
Отправлено: 14:00, 14-04-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sputNIK37:
Ничего не будет. Максимум в нём поднимется температура на 2-4 градуса. А если у него достаточная мощность, то такой вариант более предпочтителен, поскольку, вспомнив физику, тёплый воздух и сам, поднимается вверх, но ни как не вбок. |
------- Отправлено: 14:17, 14-04-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Scythe Yasya возможно так поставить как на рисунке, кулером в сторону памяти?
только на материнке MSI P67A-C45 ? Цитата yurfed:
Отправлено: 14:18, 14-04-2011 | #5 |
------- Отправлено: 14:31, 14-04-2011 | #6 |
Старожил Сообщения: 284
конечно если задний чаще крутит меньше чем вентилятор БП, смысла менять положение кулера скорее всего нет. |
Отправлено: 14:33, 14-04-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата inside10:
------- Отправлено: 14:38, 14-04-2011 | #8 |
Отправлено: 14:44, 14-04-2011 | #9 |
Нашел ответ в обзоре, оказывается можно на интоловских сокетах ставить как угодно. Цитата из текста: "... из-за конструктивных особенностей крепежной рамки на материнских платах AMD систему охлаждения Scythe Yasya возможно установить только параллельно блоку питания – так как показано на фото. Установка на материнские платы Intel возможна в любом положении." Материнка для AMD Материнка для Intel Я как раз собираюсь ставить Intel Core i7-2600K Socket LGA1155 |
Отправлено: 14:53, 14-04-2011 | #10 |
| [решено] вопросик | ur6iux | Тест-форум | 0 | 15-07-2010 22:48 | |
| [решено] Вопросик | xp9 | Тест-форум | 1 | 30-06-2010 14:03 | |
| Вопросик по ДНС ? | Alexir | Общий по FreeBSD | 11 | 09-06-2006 10:54 | |
| Вопросик | ALLY | Вебмастеру | 6 | 13-01-2005 00:00 | |
| Небольшой вопросик | Gram | О сайте и форуме | 17 | 24-12-2003 15:49 | |
