| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] проблема с VGA кабелем и есть ли разница VGA/SVGA cable |
вобщем поменял кабель между ноутом и внешним монитором, после чего стал наблюдать непонятный глюк:
при показе всплывающего меню на рабочем столе (правый клик мыши), стала появляться рябъ - несколько полосок как бы пробежали в разных местах и пропали. причем, если меню вызывать для объекта (клик по ярлыку), то никакой ряби нет! со старым шнуром глюка нет, потому грешу именно на шнур. шнур отличается от родного - толще и жоще, фильтры побольше и вроде как весь экранирован, что хорошо, но очень плохо гнется. 15 пин, как и на старом.. на упаковке написано VGA cable, хотя похожие по фоткам кабели на маркете идут как VGA/SVGA. так есть ли разница? может, мне надо именно SVGA cable, а дали VGA? моник Samsung SM 940n, видюха в ноуте - intel 82852/82855 GM/GME graphics controller. важное дополнение: в меню рабочего стола драйвер видюхи добавляет свои пункты: графический х-ки и параметры графики, так вот, если этот модуль (igfxcui) выгрузить, пункты пропадают и рябь тоже. появляется она лишь при вызове "Intel(R) Extreme Graphics 2 M" из панели управления. так что инициализирует рябь драйвер, но причем тут шнур? ) со старым же все ок. |
Отправлено: 03:24, 15-04-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно, проблемы как раз из-за жёсткого кабеля, поэтому и плохой контакт в разъёме. Он ещё и не прикручивается к ноуту?
------- Отправлено: 08:30, 15-04-2011 | #2 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать проблема действительно была в кабеле. обзвонил полгорода и нашел таки родной: тоненький черненький с синими вилками - все сразу заработало нормально. а старый кабель сдал обратно... даже не интересно теперь глючил он или сам по себе такой.
Отправлено: 23:55, 15-04-2011 | #3 |
| Монитор - Проблемы с кабелем монитора(vga) | GarKNS | Прочее железо | 9 | 26-01-2011 13:40 | |
| [решено] dell inspirron 1501 проблема с VGA-разъемом | maxxic | Ноутбуки | 3 | 18-09-2010 21:18 | |
| Не стартует с подключенным vga-кабелем | Duplex | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 02-07-2010 10:29 | |
| nvidia 9400. система грузится в режиме vga.драйвер для vga controller не ставится. | Permanent | Видеокарты | 8 | 28-05-2009 17:25 | |
| VGA Smartinstall | biork | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 9 | 16-09-2005 19:00 | |
