| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Разное - Периодичесское подвисание текстовых редакторов при сохранении файла. |
Новый участник Сообщения: 4 |
Привет всем. Может кто знает ответ. У меня постоянно ( периодически 1 раз из нескольких 5-10 ) разные текстовые редакторы ( блокнот, дрим вимер и др. ) при сохранении изменений одинаково подвисают на 1-2 минуты. Не пойму причину. Файлы маленькие, процессор мощный и не загружен. Может диск с дырками и надо поменять? Ведь штатный блокнот даже на древних компах работает мгновенно.
Заранее спасибо. |
------- Отправлено: 21:46, 15-04-2011 |
Ветеран Сообщения: 723
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Единственное что приходит в голову - проверьте диски, сделайте дефрагментацию и посмотрите счетчики.
Отправлено: 21:48, 15-04-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать iamyri, посмотрите ошибки в журнале событий.
Попробуйте отключить антивирус для эксперимента. |
Отправлено: 21:48, 15-04-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ответы. Все попробую. Хотя уже давно забыл как лезть в журнал ошибок. И что такое счетчики?
------- Отправлено: 21:55, 15-04-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата iamyri:
Или Пуск -> в поле для поиска eventvwr.msc |
Отправлено: 21:57, 15-04-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Логи смотрел смотрел и ничего не высмотрел. Нутром чую это антивирь ( Аваст ) тупит. Выключу сканирование документов и посмотрю. Спасибо еще раз.
------- Отправлено: 22:27, 15-04-2011 | #6 |
Новый участник Сообщения: 20
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вы правы. Первое, что всегда нужно сделать при всевозможных зависаниях и торможениях - это выключить антивирус. Часто они очень и очень сильно тормозять все процессы независимо от конфигурации компа.
Отправлено: 09:26, 18-04-2011 | #7 |
| [решено] Как сравнить два текстовых файла и выявить изменения | assch | AutoIt | 1 | 09-09-2010 23:25 | |
| Разное - Глюки при сохранении файлов | DIMM DDR | Microsoft Windows 7 | 2 | 27-05-2010 13:51 | |
| CMD/BAT - Обработать два текстовых файла в одном цикле: как? | grinsen | Скриптовые языки администрирования Windows | 1 | 27-02-2010 03:33 | |
| Ошибка при сохранении изменений в msconfig | roksi | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 11-11-2009 13:28 | |
| Интерфейс - Неправильное расширение при сохранении | alleut | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 13-04-2009 00:48 | |
