| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » [решено] Частота памяти |
Всем привет. Хочу взять проц Intel Core i7-2600, но в описании меня смутил один нюанс - частота поддерживаемой памяти: pc - 10600 (1333 МГц). Значит этот проц не будет воспринимать (видеть) модули памяти, допустим с тактовой частотой: 1600 МГц и пропускной способностью: 12800 Мб/с ?
Отправлено: 15:36, 16-04-2011 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sputNIK37:
------- Отправлено: 16:04, 16-04-2011 | #2 |
Новый участник Сообщения: 16
Отправлено: 16:14, 16-04-2011 | #3 |
------- Отправлено: 16:29, 16-04-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата samara1532:
Отправлено: 16:40, 16-04-2011 | #5 |
Цитата sputNIK37:
плата не может работать с памятью на разных частотах . т.е. она уровняет всю память по параметрам самой медленной . еще , если вы взяли память на 1600Мгц и таймингом CL9 то купив память на теже 1600 но с таймингом CL8 то и она станет CL9 . (чем меньше число тайминга тем лучше , чем выше подымается частота , тем тайминги выше) при запуске плата автоматом выставит оптимальную частоту (1333) а потом если хочется то или разгоняй процессор , этим синхронно подымешь частоту памяти . или если доступно то просто ручками поднять-понизить , на желаемую частоту . |
------- Отправлено: 16:51, 16-04-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я хочу купить DDR3 4096Mb Corsair 1600MHz 2x2Gb 9-9-9-24, XMS3 Classic + проц Intel Core i7-2600 + мать MSI P67A-C45. И все значит будет работать как положено?
Отправлено: 17:11, 16-04-2011 | #7 |
------- Отправлено: 17:59, 16-04-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за консультацию
Отправлено: 18:07, 16-04-2011 | #9 |
Новый участник Сообщения: 34
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем привет!
Меня мучает такой же вопрос. После прочтения ветки мне не все до конца понятно ![]() Я хочу купить i7-2600K на GIGABYTE GA-P67A-UD3-B3 (rev. 1.1). Материнка поддерживает память до 2133Мгц, процессор соответственно 1333Мгц. Допустим я покупаю оперативку на 2133Мгц. Это значит что при первом включении мне нужно будет выставить в биосе частоту оперативки 2133Мгц? Как это повлияет на работу процессора? Будет ли это аналог разгона? Будет ли процессор сильнее греться? |
Отправлено: 02:14, 20-06-2011 | #10 |
| Разное - заниженая частота модулей памяти | Isikava | Прочее железо | 21 | 21-03-2011 02:26 | |
| Gigabyte GA-890FXA-UD5 и частота Оперативной памяти | Glareone | Хочу все знать | 1 | 18-08-2010 21:50 | |
| [решено] Упала частота оперативной памяти | Zloy_User | Материнские платы и память | 3 | 15-03-2010 11:24 | |
| Частота оперативной памяти и что делать с ОС? | Errora | Хочу все знать | 3 | 28-12-2009 05:18 | |
| [решено] Какая должна быть частота памяти? | Fafnir2007 | Материнские платы и память | 6 | 04-01-2009 13:17 | |
