| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » [решено] Модернизация ПК |
Старожил Сообщения: 152 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста можно ли модернизировать этот комп... добавить новый процессор..., или что то на более лучшее поменять, в общем что можно сделать с этой железякой.
Плата S939 GIGABYTE K8NF-9 nFa-4X Glan Процессор AMD S939 Athlon 64 - 3000+ Кулер SPEEZE Socket-754/939/940 EE792B12 Модуль 1 ГБ оперативной памяти PC 3200 DDR SEC-1 Накопитель HDD 160 Samsung HD160 JJ (SATA-II) Привод DVD RW В/карта Geforse <PCI-E> 6600V + 128 MB DDR3 корпус CityLine DS 300W TUV Просто, говорят, что можно купить специальный переходник для материнской платы и поставить только тогда процессор следующего поколения... так ли это подскажите. Что можно, как лучше сделать, чтобы комп. хоть чуть-чуть модернизировать и немного повысить производительность, что можно поделать в настоящее время с данной конфигурацией, чтобы на ней хоть чуть-чуть поработать еще, и комп. не так тормозил. Посоветуйте, как специалисты... Благодарю... Я конечно понимаю, что нужно в первую очередь сменить жесткий диск на более емкий и увеличить оперативную память. Процессор - нормально, для XP достаточно, но очень все тормозит просто... А для семерки, если поменять на новый процессор возможно ли...? Оперативку надо бы увеличит до 2 ГБ... сколько вообще эта модель мат. платы может потянуть вообще оперативки.....? В теории есть ограничении по оперативной памяти, вроде... бы для 32 битных систем - 3,2 Гб, для 64 битных - сколько то терабайт.... если все правильно... А говорят, что есть какие то переходники на мат. плату, чтобы поставить процессор след. поколения... или это все глупости... |
------- Отправлено: 15:04, 19-04-2011 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dgene:
Цитата Dgene:
БП заменить на 400 ватт от нормального производителя. Цитата Dgene:
Последний раз редактировалось eco, 19-04-2011 в 15:32. Отправлено: 15:22, 19-04-2011 | #2 |
Старожил Сообщения: 284
![]() Цитата Dgene:
Цитата Dgene:
Цитата Dgene:
Цитата Dgene:
Советую копить на новый комп ![]() |
Отправлено: 15:28, 19-04-2011 | #3 |
Забанен Сообщения: 6158
Цитата Dgene:
Цитата Dgene:
Цитата Dgene:
Цитата Dgene:
Цитата Dgene:
Отправлено: 15:29, 19-04-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vadblm:
Отправлено: 15:40, 19-04-2011 | #5 |
inside10, мне честно говоря, вспомнилось ещё более древнее, Slot 1 на Socket 370
Отправлено: 15:47, 19-04-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vadblm, в те времена я ещё называл компьютером монитор
Отправлено: 16:01, 19-04-2011 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Благодарю за ответ! Подскажите, пожалуйста, Athlon 64x2 4800+ у него какая тактовая частота, если у Athlon 64 - 3000+ около 1,81 ГГц, то насколько Athlon 64x2 4800+ больше тактовая частота, есть ли смысл менять. И насколько я понимаю, нужно обновлять версию биос, подскажите, а это сложно сделать? Как правильно версию биос обновлять, через виндовс или это нужно делать до запуска виндовс. Виндовс нужно будет переустанавливать или нет. Обновление биос не касается виндовс? Извините, если глупые вопросы задаю… Но, уж так сложилось, что охота все понять самостоятельно…
Насколько Athlon 64x2 4800+ производительнее Athlon 64 - 3000+ Если ровно в половину хотя бы… ![]() По той ссылке, которую вы дали http://www.gigabyte.com/support-down....aspx?pid=1911 Athlon 64x2 4800+ версия биос стоит F2. А вы пишите версии БИОСа FC и выше (FD, FE), что это за версии? Где их взять, ПО биос должна прилагаться при покупке нового процессора? Вы пишите, что объём диска не влияет на производительность вообще. Старый диск, впрочем, может просто дышать на ладан и вызывать этим тормоза, но для проверки этого есть SMART. А, что такое SMART. Это программа какая то… Посоветуйте…, где можно найти… У меня тормозит вся система в целом…, если комп сильно загружен. Например, работает Офис 2010, Касперский проверяет на вирусы и TuneUp Utilities работают. Ни о каком просмотре видео вообще не может быть и речи… К примеру мне нужно работать на компе… офис, комп проверить на ошибки очистить реестр, не нужные ярлыки при помощи TuneUp Utilities 2011, а в этот момент ребенку давай мультик, у меня так подключено, что мультики смотрим через обычный телевизор (подкл. к разъему на видео-выходе карты), а монитор, есть монитор на нем можно работать, а видео будет передаваться на экран телевизора. Нужно просто свернуть видео-плеер и работай себе, а ребенок мультик смотрит. Ну, такой простой пример… Не говоря уже о рыбалке, тут вообще комп трогать нельзя только рыбалка, все виснет и ужасно тормозит. На счет барахла в автозагрузке, нет, все только важно и системное, необходимое системе. Фрагментацию диска делаю постоянно, на вирусы тоже досконально слижу… В обще использую комплект утилит TuneUp Utilities 2011, Касперский 2010 и Outpost Firewall Pro 7.1, CCleaner. Сори, если не в тему, может, кто знает, где можно достать и есть ли такая прога, которая автоматически скачивает и сохраняет обновления для XP в комп… Я понимаю, что для разных версий виндовс свои пакеты обновлений, но все же, если использовать автоматическое обновление, то непонятно куда система все скачивает и копирует, после устанавливает. Может, где то есть, в какой то директории установочные файлы пакетов обновлений. Подскажите, кто знает… где они хранятся или альтернативную прогу, которая все эти обновления для XP может скачать в комп, а потом, их можно сохранить на отдельный диск (болванку) и установить, в удобное время. Вы пишите, что БП заменить на 400 ватт от нормального производителя. А какой производитель в этой области нормальный… Сейчас БП стоит около 1 или 1,5 тыс. руб. Насколько я знаю, стоимость процессора, который подходит для платы и который вы рекомендуете, я не в курсе, подскажите… В общем подскажите примерно, что сколько стоит…, если возможно. Насколько разумна модернизация по финансам…, если опираться на эту конфигурацию старую, разумна ли в данном случае вообще модернизация, даже с экономической точки зрения… Вы также пишете, что может почистить нужно, заменить термопасту. Возможно, подсохли или вздулись конденсаторы. Объясните, плиз, как можно вообще почистить и заменить эту термопасту, что она из себя вообще представляет… (что типа тюбика с пастой какой то… как ее можно заменить, куда именно ее нужно… вливать… проще говоря, извините за глупые вопросы, но прошу вас объясните…). Где именно находятся конденсаторы, если они подсохли, что делать как это проверить, а насколько я понимаю, если они вздулись, то комп… вообще может не пахать…, это же настолько серьезно… Вроде же работает, но просто виснет периодически… Для 32 битных систем - 3,2 Гб, для 64 битных - сколько то терабайт.... Как узнать, какая у меня система 32 битная или 64 битная… Подскажите, пожалуйста… В TuneUp Utilities 2011 в разделе «показать системную информацию», в вкладке «Память» указано «Полная физическая память» 1024 МБ, «Память Windows» 2461МБ, «Свободно» 1752 МБ, «Занято» 709 МБ, «Выбрано» 0. Скажите, пожалуйста, что это за параметры. Это показывается, сколько еще можно добавить памяти в виндовс, или сколько сама XP поддерживается оперативной памяти, ее лимит так называемый. Может я, что то путаю, а сама материнская плата может больше потянуть оперативной памяти, как вы указали до 4 Гб. Ни сильно ли большая нагрузка будет… Объясните пожалуйста… А сколько надо оперативки для виндовс 7 и видео памяти у меня видео карта на 128 МБ, наверно мало? Я просто немного путаюсь, с этой памятью доступной и сколько может потянуть сам материнская плата, подскажите, пожалуйста… Если нажать ctrl+alt+delet и запустит Диспетчер задач Windows, то внизу, где загрузка ЦП, зачастую 100 %. Это нормально, если так грузиться процессор. Может навернуться ведь… Или, я что то не до понимаю. Вот, сейчас у меня запущена, почта The Bat, Word 2010, Фрифокс, EVEREST, ну в памяти сидят Касперский, TuneUp Utilities 2011, АутПост, все ситемное… Загрузка ЦП 100% Разве, это нормально? Подскажите, пожалуйста…. Можно ли использовать оперативную память разной величины, у меня например модули оперативной памяти две по 256 МБ и одна 512 МБ. Свойства ЦП: Тип ЦП AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+ Псевдоним ЦП Venice S939 Степпинг ЦП DH-E6 Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3 Исходная частота 1800 МГц Мин./макс. множитель ЦП 4x / 9x Кэш L1 кода 64 Кб (Parity) Кэш L1 данных 64 Кб (ECC) Кэш L2 512 Кб (On-Die, ECC, Full-Speed) Физическая информация о ЦП: Тип корпуса 939 Pin uOPGA Размеры корпуса 4.00 cm x 4.00 cm Число транзисторов 68.5 млн. Технологический процесс 9Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI Размер кристалла 84 mm2 Напряжение питания ядра 1.400 - 1.450 V Напряжение I/O 1.2 V + 2.5 V Максимальная мощность 67.0 W Производитель ЦП: Фирма Advanced Micro Devices, Inc. Информация о продукте http://www.amd.com/us-en/Processors/...30_118,00.html Загрузка ЦП: ЦП #1 0 % Свойства системной платы: ID системной платы 07/16/2005-NF-CK804-6A61FG0AC-00 Системная плата Gigabyte GA-K8NF-9 / K8NF9 Ultra Свойства шины FSB: Тип шины AMD Hammer Реальная частота 200 МГц Эффективная частота 200 МГц Частота HyperTransport 800 МГц Свойства шины памяти: Тип шины DDR SDRAM Ширина шины 64 бит Соотношение DRAM:FSB CPU/9 Реальная частота 201 МГц (DDR) Эффективная частота 402 МГц Пропускная способность 3217 Мб/с Физическая информация о системной плате: Число гнёзд для ЦП 1 Socket 939 Разъёмы расширения 3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16 Разъёмы ОЗУ 4 DDR DIMM Встроенные устройства Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394 Форм-фактор ATX Размеры системной платы 240 mm x 300 mm Чипсет системной платы nForce4-4x/Ultra Физическая память: Всего 1023 Мб Занято 720 Мб Свободно 303 Мб Загрузка 70 % Место под файл подкачки: Всего 2460 Мб Занято 621 Мб Свободно 1838 Мб Загрузка 25 % Виртуальная память: Всего 3483 Мб Занято 1341 Мб Свободно 2141 Мб Загрузка 39 % Файл подкачки: Файл подкачки C:\pagefile.sys Исходный/максимальный размер 1536 Мб / 3072 Мб Текущий размер 1536 Мб Текущая/пиковая загрузка 118 Мб / 141 Мб Загрузка 8 % Physical Address Extension (PAE): Поддерживается ОС Да Поддерживается ЦП Да Активный Да Производитель системной платы: Фирма Gigabyte Technology Co., Ltd. Информация о продукте http://www.giga-byte.com/Products/Mo...d/Default.aspx Загрузка обновлений BIOS http://www.giga-byte.com/Support/Mot...BIOS_List.aspx Обновление драйверов http://driveragent.com?ref=59 Обновления BIOS http://www.esupport.com/biosagent/in...m?refererid=40 Свойства модуля памяти: Имя модуля Samsung M3 68L3223FTN-CCC Серийный номер F7075E45h (1163790327) Размер модуля 256 Мб (1 rank, 4 banks) Тип модуля Unbuffered Тип памяти DDR SDRAM Скорость памяти PC3200 (200 МГц) Ширина модуля 64 bit Вольтаж модуля SSTL 2.5 Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh Тайминги памяти: @ 200 МГц 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD) @ 166 МГц 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD) Функции модуля памяти: Early RAS# Precharge Не поддерживается Auto-Precharge Не поддерживается Precharge All Не поддерживается Write1/Read Burst Не поддерживается Buffered Address/Control Inputs Не поддерживается Registered Address/Control Inputs Не поддерживается On-Card PLL (Clock) Не поддерживается Buffered DQMB Inputs Не поддерживается Registered DQMB Inputs Не поддерживается Differential Clock Input Поддерживается Redundant Row Address Не поддерживается Производитель модуля памяти: Фирма Samsung Информация о продукте http://www.samsung.com/global/business/semiconductor [ DIMM2: Samsung M3 68L3223FTN-CCC ] Свойства модуля памяти: Имя модуля Samsung M3 68L3223FTN-CCC Серийный номер F7085E46h (1180567799) Размер модуля 256 Мб (1 rank, 4 banks) Тип модуля Unbuffered Тип памяти DDR SDRAM Скорость памяти PC3200 (200 МГц) Ширина модуля 64 bit Вольтаж модуля SSTL 2.5 Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh Тайминги памяти: @ 200 МГц 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD) @ 166 МГц 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD) Функции модуля памяти: Early RAS# Precharge Не поддерживается Auto-Precharge Не поддерживается Precharge All Не поддерживается Write1/Read Burst Не поддерживается Buffered Address/Control Inputs Не поддерживается Registered Address/Control Inputs Не поддерживается On-Card PLL (Clock) Не поддерживается Buffered DQMB Inputs Не поддерживается Registered DQMB Inputs Не поддерживается Differential Clock Input Поддерживается Redundant Row Address Не поддерживается Производитель модуля памяти: Фирма Samsung Информация о продукте http://www.samsung.com/global/business/semiconductor [ DIMM3: Hynix (512 Мб PC3200 DDR SDRAM) ] Свойства модуля памяти: Имя модуля Hynix Серийный номер Нет Размер модуля 512 Мб (2 ranks, 4 banks) Тип модуля Unbuffered Тип памяти DDR SDRAM Скорость памяти PC3200 (200 МГц) Ширина модуля 64 bit Вольтаж модуля SSTL 2.5 Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh Тайминги памяти: @ 200 МГц 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD) @ 166 МГц 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD) @ 133 МГц 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD) Функции модуля памяти: Early RAS# Precharge Не поддерживается Auto-Precharge Не поддерживается Precharge All Не поддерживается Write1/Read Burst Не поддерживается Buffered Address/Control Inputs Не поддерживается Registered Address/Control Inputs Не поддерживается On-Card PLL (Clock) Не поддерживается Buffered DQMB Inputs Не поддерживается Registered DQMB Inputs Не поддерживается Differential Clock Input Поддерживается Redundant Row Address Не поддерживается Производитель модуля памяти: Фирма Hynix Semiconductor Inc. Информация о продукте http://www.hynix.com/gl/products |
------- Отправлено: 10:59, 20-04-2011 | #8 |
L1=2x128кб L2=2x1024кб Основное отличие это то что 4800+ это двухядерный процессор, а ваш нынешний одноядерный. Цитата Dgene:
Цитата Dgene:
У вас 1000 вопросов, а это по правилам форума 1000 тем. Слабое место у вас тут Цитата Dgene:
Отправлено: 13:16, 20-04-2011 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Дата системной BIOS 07/16/05
Дата BIOS видеоадаптера 10/08/05 Тип Award BIOS Award Modular BIOS v6.00PG Температуры: ЦП 30 °C (86 °F) ЦП диод 39 °C (102 °F) Диод ГП 60 °C (140 °F) SAMSUNG HD160JJ 32 °C (90 °F) Версия BIOS: F7 (нужно ли ее менять)..., если перейти на Athlon 64 X2 4800+ Подскажите, как правильно обновлять BIOS, как обычно через установочный файл setup и следовать инструкциям... Подскажите, плиз кто разбирается... Я понимаю, что оперативки не хватает... Можно ли использовать оперативную память разной величины, у меня например модули оперативной памяти две по 256 МБ и одна 512 МБ. Они конфликтовать не будут..., или главное это тактовая частота, а сам объем не важен? Подскажите, пожалуйста... я понимаю, много не знаю..., но старюсь узнать... Не сильно ли греется сейчас установленный процессор Температуры: ЦП 30 °C (86 °F) ЦП диод 39 °C (102 °F) Диод ГП 60 °C (140 °F) SAMSUNG HD160JJ 32 °C (90 °F) Подскажите, сколько сейчас примерно стоит процессор Athlon 64 X2 4800+ (как правильно его поменять, и установить БИОС новый...) |
------- Отправлено: 14:55, 20-04-2011 | #10 |
| Установка - Модернизация Windows XP | Ord | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 09-12-2010 19:44 | |
| Модернизация старого компа | dododo | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 3 | 20-12-2008 06:35 | |
| Модернизация старого компа | life-explorer | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 2 | 27-10-2008 23:03 | |
| модернизация компьютера | ser7154 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 2 | 08-09-2008 12:41 | |
| Модернизация древнего компа | FanSF | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 1 | 28-07-2008 21:23 | |
