| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » Автоматическая установка медаплеера Light Alloy |
Ветеран Сообщения: 3206 |
Сборка автоматической установки медиапллера Light Alloy.
Тип инсталлятора NSIS. Предусмотрены три режима установки: а) Полная: ассоциация со всеми поддерживаемыми форматами видеофайлов, создаются все ярлыки, активируется функция автозапуска DVD дисков и дисков с видеоконтентом (Например диски с рипами или видеофайлами ассоциированных типов), пункт контекстного меню проводника "Воспроизвести в Light Alloy" "Добавить в Light Alloy". б) Сокращенная: ассоциации только с популярными форматами видеофайлов, группа ярлыков в меню Пуск, активируется функция автозапуска DVD дисков и дисков с видеоконтентом, пункт контекстного меню проводника "Воспроизвести в Light Alloy" "Добавить в Light Alloy". в) Минимальная: без ассоциаций, создается группа ярлыков в меню Пуск. Возможна тихая установка сборки с ключом /S. Возможна установка "по выбору пользователя" в ручном режиме, можно выделить состав устанавливаемых компонентов и ассоциаций. Установка по файлу ответов: Сборка поддерживает работу в режиме "генератора ответов", то есть, запустив инсталлятор с ключом /G Вы можете пройти сеанс виртуальной установки и выбрать опции, которые Вы хотели бы задействовать при инсталляции. В результате такой процедуры, в одной директории с инсталлятором будет создан файл LAMP.ini, в который пропишется конфигурация установки. Полученный таким образом файл конфигурации установки можно использовать запустив инсталлятор с ключом /S, при условии, что файл ответов будет находится в одной директории с инсталлятором и иметь одинаковое с ним название (за исключением расширения). Если файла ответов в директории не будет, то программа установится тихо, но в режиме полного типа установки. В архиве сборки имеются образец файла ответов для сокращенного варианта установки (который я рекомендую использовать в большинстве случаев), а также cmd-файлы для запуска инсталлятора с ключами /S и /G. Внимание! Путь установки в файле ответов абсолютный - проследите за буквой системного диска. Если, Вы хотите, чтобы сборка ставилась в автоматическом режиме на системный диск с любым буквенным обозначением, перепишите в файле ответов строку директории установки в ручную таким образом: INSTALLDIR=%programfiles%\Light Alloy Внимание! Запуск инсталлятора с ключом /G перезаписывает уже имеющийся файл ответов (в случае необходимости делайте резервные копии). В процессе инсталляции программы вы можете выбрать способ хранения настроек. - В профиле (многопользовательская) - В папке с программой (однопользовательская) Подхват настроек: Если в одной директории с инсталлятором создана папка LAMP, инсталлятор ищет в этой папке файл LA.xml. При наличии в папке LAMP или в директории с самим инсталлятором файла LA.xml с персональными настройками выводится сообщение с запросом на копирование файла в соответствующую папку установки. В режиме тихой установки (ключ /S) сработает режим кнопки "Да" без вывода сообщения. Ссылка на скачивание: http://ifolder.ru/30902600 |
------- Отправлено: 06:13, 29-04-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сборка обновлена до Light Alloy 4.6.5 (билд 37).
Инструкция по установке имеется внутри скачиваемого архива. Ссылка на скачивание: http://ifolder.ru/30902600 |
------- Последний раз редактировалось wolkow70, 04-06-2012 в 20:52. Отправлено: 11:22, 04-06-2012 | #2 |
| Мультимедиа - [addon] Light Alloy | liben | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 252 | 20-08-2014 12:26 | |
| Мультимедиа - Light Alloy | Guest | Программное обеспечение Windows | 32 | 10-06-2012 17:02 | |
| Light Alloy 3.0 | RED-BULL | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 13-03-2005 06:06 | |
| Light Alloy 3.0 Final | GreatWizard | Видео и аудио: обработка и кодирование | 11 | 19-02-2005 18:20 | |
| Light Alloy | qeraser | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 7 | 30-01-2005 17:27 | |
