| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Proxy/NAT - развести Интернет-подключение на второй компьютер-ноутбук (на обоих – WinXP SP3) |
Новый участник Сообщения: 2 |
Доброго времени суток всем!
У меня похожая проблема, подобные уже обсуждали здесь – развести Интернет-подключение на второй компьютер-ноутбук (на обоих – WinXP SP3). Отличие в том, что провайдер подаёт Интернет подключением по локальной сети (РРРоЕ), IP- и DNS-адреса – динамические, т.е. устанавливаются автоматически. Это последние два года, раньше был VPN, и IP-адрес прописывался явно; при переходе же на РРРоЕ возникли проблемы, и провайдер сообщил, что нужно ставить именно “автомат”. Для основного – настольного – достал вторую сетевую плату, как вариант, но всё равно нужно как-то выставлять адреса, и основной комп должен быть постоянно включен, или не обязательно? Если купить HUB, то проблема с адресами всё равно остаётся. Что можно сделать, чтобы Инет ом можно было пользоваться независимо, без обязательного включения настольного? Свитч от фирмы ACORP о восьми портах подойдёт (8-Port 10/100Mbps Fast Ethernet Switch ACORP 9HUBDP CG2703B0194)? Кстати, соединил компы кабелем по USB-портам, чтобы перенести часть данных – почему они друг друга не видят? Казалось бы, появилась как бы флэшка, обычно она опознаётся без проблем, максимум запустится мастер подключения нового оборудования, а тут вообще тишина. Кто что посоветует? В дополнение хочу сказать, что попробовал совет от "http://www.computer-service.kiev.ua/?p=590". Правда, прямо из свойств сетевой платы основного компа Realtec RTL8186C<P>/8111C<P> PCI-E Gigabit Ethernet NIC, её МАС не видно, пришлось из DOS-окна набирать cmd ipconfig /all и смотреть там. Ввёл полученный МАС в верхнее поле программы SMAC2.7 (Technitium MAC Address Changer у меня что-то всё время скачивается с ошибкой), запустил и перезагрузился. Результат: ноутбук сеть видит (у значка в трее пишется "подключено по локальной сети 100 Мбит/с"), но соединиться с инетом не хочет - пишет "Регистрация компьютера в сети. Проверка подключений сетевых протоколов." и через несколько секунд "Ошибка 629. Подключение закрыто удалённым компьютером", а если раз десять повторю попытку соединения. то "Ошибка 6: неверный дескриптор". Друг друга компы тоже не видят. Что бы это всё значило? На обоих компьютерах IP- и DNS-адреса устанавливаются автоматически по условиям провайдера. Может надо явно их определить, но как? А если в основной комп поставить вторую сетевую плату и от неё вести инет к ноутбуку, то как выставлять адреса в этом случае? Подскажите, кто пробовал {:-(( Советы прошу дублировать на Предупреждение за e-mail в открытом виде! Заранее благодарен. |
Отправлено: 08:48, 28-04-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать evg-korzun, Предупреждение за дублирование сообщений и e-mail в открытом виде!
Цитата evg-korzun:
Цитата evg-korzun:
Цитата evg-korzun:
Цитата evg-korzun:
Цитата evg-korzun:
------- Последний раз редактировалось Angry Demon, 28-04-2011 в 09:28. Отправлено: 09:17, 28-04-2011 | #2 |
Назгул Сообщения: 2633
У вас очень не структурированный поток сознания. Перечислите: - что из сетевого оборудования у вас есть; - какие сетевые адаптеры вставлены в рабочую станцию и какой из них куда подключен; - какие сетевые адаптеры вставлены в ноутбук и какой из них куда подключен; - каким образом вы хотите подключить ноутбук: кабелем, безпроводной технологией |
------- Отправлено: 09:40, 30-04-2011 | #3 |
| Прочее - Как подключить интернет ко второму ПК если стоят разные ОС и на обоих ПК по 2 HDD | Alex-furer | Сетевые технологии | 6 | 23-07-2010 01:53 | |
| Прочее - Есть ноутбук с мобильным модемом и Wi-Fi, второй ноутбук с Wi-Fi, смартфон с Wi-Fi | roniro | Сетевые технологии | 1 | 19-07-2010 20:52 | |
| Разное - Не подключается USB HUB на компьютер с WinXP SP3 | sokols | Прочее железо | 12 | 18-12-2009 08:46 | |
| Dial-Up - Нужно связать 2 компа по телефонной линии, чтобы Интернет был на обоих как на рисунке | autobuh | Сетевые технологии | 2 | 26-10-2009 09:56 | |
| WinXP-Ноутбук-Интернет | Guest | Сетевые технологии | 3 | 25-08-2004 20:43 | |
