| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Память работает в 10 раз медленнее, чем должна |
Оперативка ужасно тормозит работу компа. Вирусов нет.
По данным Аиды такая информация о памяти - Kingston K 1 Гб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц).Тип ЦП Intel Celeron D 315, 2266 MHz . Результаты тестов Аиды: Чтение из памяти - 400 мб/с Запись в память - 765 мб/с Копирование в памяти - 502 мб/с CPU Queen - 1700 Задержка в памяти - 300ns Помогите кто чем может, совершенно нет возможности работать с такими тормозами ![]() |
Отправлено: 11:51, 10-05-2011 |
Ветеран Сообщения: 723
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата nastya-nastya:
так что ждать особо хорошего не стоит. а вообще надо протестить память программой memtest |
------- Отправлено: 12:12, 10-05-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать nastya-nastya, протрите ластиком контакты на планке ОЗУ, зайдите в биос и выполните Load optimized default, после этого проверьте показатели в AIDA, если ничего не изменится возьмите просто у кого-нибудь другую планку ОЗУ для теста. Тогда хотя бы будет ясно из-за чего это.
Отправлено: 12:27, 10-05-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать nastya-nastya, скорость чтения и записи в память зависит от контроллера памяти, который находится в северном мосту чиспета материнской платы. Зависит это также (не так критично) и от самого процессора. Возможно память работает на заниженной частоте. Но в данном случае показатели конечно маловаты. Нужен отчёт CPU-Z из моей подписи. А для теста пропускной способности памяти используй лучше Sisoft Sandra - прогони тест памяти ей.
------- Отправлено: 12:59, 10-05-2011 | #4 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, у меня есть вторая планка ОЗУ на 256, с ней такая же ситуация. Изначально стояли обе. Тесты делала как для каждой в отдельности, так и вместе, скорость занижена во всех случаях.
Отправлено: 13:23, 10-05-2011 | #5 |
------- Отправлено: 13:28, 10-05-2011 | #6 |
------- Отправлено: 13:37, 10-05-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShaddyR, я являюсь неопытным пользователем, формулирую и излагаю проблему так, как вижу ее
Отправлено: 13:45, 10-05-2011 | #8 |
Если хочется увеличить производительность, купите процессор Pentium, это немного изменит ситуацию. Забудьте о тестах памяти - она не при чем! |
------- Отправлено: 14:17, 10-05-2011 | #9 |
> Для оценки адекватности производительности памяти достаточно выложить скрин закладки Memory из утилиты CPU-Z - верные тайминги и корректная скорость - достаточные условия для предварительного вывода о непричастности памяти к текущей проблеме. Компьютер ВСЕГДА так работал или стал так себя вести с какого-то времени? Давно ли установлена операционная система, кем (интересуют не паспортные данные, а квалификация)? > Цитата:
------- Отправлено: 15:27, 10-05-2011 | #10 |
| Обновил комп, кажется что работает медленнее | x-sept | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 27-02-2011 13:21 | |
| Чем больше оперативки, тем медленнее Windows? | noz_so | Материнские платы и память | 19 | 09-04-2009 20:23 | |
| Помогите чайнику-комп работает в три раза медленнее, чем надо | Koss2 | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 09-10-2008 22:08 | |
| Во сколько раз оперативная память быстрее Flash памяти? | Sparkster | Хочу все знать | 27 | 23-06-2007 18:35 | |
| обращение к памяти раза в 2 медленнее чем ожидается | URIX | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 06-04-2004 12:43 | |
