Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - [решено] Как правильно объединить скрипты в один ? Вместе не работают/работают не корректно
Благодарности: 4
Автор: dark-------13
Дата: 12-05-2011
Здравствуйте, есть скрипты - можно ли их объединить в один
Первым делом должна выполняться архивация
@Echo Off
rem ChCp 1251>Nul
SetLocal EnableDelayedExpansion
Set src=e:\ў Ј®
Set arch=e:\*аеЁў
Set ar7z=c:\Program Files\7-Zip\7z.exe
:: ’ЁЇл *аеЁў®ў, Є®в®алҐ ¬®Јгв Ўлвм ў Ёб室*®© Ї*ЇЄҐ
Set ext=7z zip rar
IF EXIST "%scr%\*.*" ((For /R "%src%" %%a In (*.*) Do (
Set flg=
For %%i In (%ext%) Do If /I .%%i==%%~xa Set flg=1& Echo !Date! !Time! ЂаеЁў %%a Їа®ЇгйҐ*
If Not Defined flg (
"%ar7z%" a "%arch%\%%~na.7z" "%%a">Nul
Echo !Date! !Time! ”*©« %%a §**аеЁўЁа®ў** ў %arch%\%%~na.7z
rem Del /F/Q "%%a">Nul
rem Echo !Date! !Time! ?б室*л© д*©« %%a г¤*«Ґ*
) rem >>log.txt)
Во вторую очередь выполняем поиск всех файлов за текущую дату копируем в папку и шифруем
@echo off
set $SRC=e:\ў Ј®
set $DST=e:\ў
pushd "%$SRC%"
for /f "tokens=*" %%k in ('dir /b *.txt') do (
for /f "tokens=1" %%j in ("%%~ti") do if "%%j"=="%date%" (
copy "%%k" "%$DST%\"
cry "%$DST%\%%i"
popd
В третью очередь выполняем отправку файлов по почте
rem Теперь ведется лог в папке запуска батника - о начале и конце отправки письма, а также о том был ли прикреплен файл к письму, плюс появляется сообщение об удачной/неудачной отправке письма абоненту.
D:\Blat\full\blat.exe -log "1log.txt" -charset windows-1251 -subject "тест" -body "тест" -to [email protected] -attach E:\в\*.txt
if %ErrorLevel%==0 net send pk-777 ЋвЇа*ў«Ґ*®
if %ErrorLevel%==1 net send pk-777 ЌҐ®вЇа*ў«Ґ*®
Отправлено: 19:17, 11-05-2011
Благодарности: 966
dark-------13,
Можно. Будет один большой батник.
Отправлено: 19:43, 11-05-2011 | #2
Благодарности: 4
У меня не получилось объединить - скопировал в один документ первый и второй скрипт и они перестали выполнятся оба ... прошу помощи у гуру батников .... помогите пожалуйста
Отправлено: 20:12, 11-05-2011 | #3
Благодарности: 966
dark-------13,
Я не вижу каких-либо причин, чтоб они не выполнялись, скопируйте последовательно в один файл с расширением cmd (bat), уберите ненужные rem, из второго батника можно убрать @echo off. Да, и про кодировку не забывайте, вполне возможно вы чего-то напутали и теперь указаны неверные пути.
Последний раз редактировалось Foreigner, 11-05-2011 в 21:09.
Отправлено: 21:03, 11-05-2011 | #4
Благодарности: 4
Foreigner спасибо за проверку батников и за подсказку все заработало.
Отправлено: 23:04, 11-05-2011 | #5
Аватара для zero55
Благодарности: 127
ничто не мешает держать несколько и при необходимости их вызывать через команду start.exe
Отправлено: 23:07, 11-05-2011 | #6
Благодарности: 4
Поторопился с тем что тема решена всетаки все вместе скрипты не пашут - подскажите как правильно написать общий батник
Последний раз редактировалось dark-------13, 12-05-2011 в 10:35.
Отправлено: 08:58, 12-05-2011 | #7
Аватара для gora
Ушёл из жизни
Благодарности: 3491
dark-------13
1 Заключайте код батника в теги CODE (знак решетки # на панели быстрого запуска)
2 Приводите код в читаемой кодировке
3 Если код содержит кириллицу, то указывайте в какой кодировке сохранены Ваши батники
Цитата dark-------13:
) rem >>log.txt)
Здесь у Вас закомментирован не только вывод в файл, но и закрывающая скобка. Если первый файл при этом у Вас и будет работать нормально, то добавление после него второго файла может привести к неработоспособности объединенного батника, ибо число открывающихся и закрывающихся скобок нарушено.
Отправлено: 19:33, 15-05-2011 | #8
Благодарности: 4
Решение в теме http://forum.oszone.net/thread-206702.html
Отправлено: 15:17, 16-05-2011 | #9
Как объединить два скрипта в один Fantasy22 AutoIt 1 04-12-2009 12:32
Быстро объединить несколько DVD в один uhuh Видео и аудио: обработка и кодирование 1 25-09-2009 09:22
FreeBSD - Как объединить все образы(*.iso) в один. Pit_bul Общий по FreeBSD 2 27-03-2009 13:37
Proxy/NAT - Возможно ли объединить два Proxy в один канал? Borevlad Сетевые технологии 7 09-07-2008 11:30
как объединить мелкие mp3 в один файл vl1639 Хочу все знать 2 29-03-2007 04:29
