| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » [решено] Не могу установить Java Windows 7 x64 |
В Поисках Истины Сообщения: 802 |
Здравствуйте. Суть проблемы такова : скачиваю с официального сайта оффлайн установщик для Winxp - win7 x64. При запуске получаю ошибку : "Невозможно открыть этот установочный пакет. Проверьте, что пакет существует и к нему есть доступ, или обратитесь к поставщику программы, чтобы убедиться в правильности этого установочного пакета Windows". Перекачивал несколько раз, все равно то же самое. В чем проблема?(
Отправлено: 09:09, 17-05-2011 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сохраните дистрибутив в папку на диске С: и попробуйте запустить от имени Администратора.
------- Отправлено: 09:24, 17-05-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать LilLoco, "чистильщики" реестра использовали? Это зло.
Создайте новую учетную запись, зайдите под ней и запустите установку. |
Отправлено: 09:59, 17-05-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Telepuzik:
![]() Вот только еще один вопрос, а можно ли как то восстановить "работоспособность" учетной записи? Где то видел, что при установке jdk на win7 вылетала такая же ошибка из за того, что в имени учетной записи есть символ "`". У меня он тоже есть. Может ли это служить причиной? |
------- Отправлено: 10:44, 17-05-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата LilLoco:
Получение файлов журнала установки программного обеспечения Java Цитата LilLoco:
Отправлено: 16:34, 17-05-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, Из всех файлов, что там указаны, нашел только jusched.log и 2 MSI****.log. Но файлы MSI***.log были изменены задолго до того как происходила установка. ( я так понимаю они не нужны?). java_install.log вообще нету.
Прикрепил jusched.log. |
------- Последний раз редактировалось LilLoco, 28-09-2011 в 10:12. Отправлено: 07:42, 18-05-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать LilLoco, в логе без подробностей:
Tue May 17 09:03:06 2011 :: Msi file from URL=http://javadl.sun.com/webapps/download/GetFile/1.6.0_25-b06/windows-i586/jre1.6.0_25-c-l.msi, downloaded to=C:\Users\Lil`Loco\AppData\LocalLow\Sun\Java\jre1.6.0_25\jre1.6.0_25-c-l.msi Tue May 17 09:03:18 2011 :: The install error number is: 1619 Цитата LilLoco:
Отправлено: 09:13, 18-05-2011 | #7 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ох, господа! У меня похожая проблема.
win 7 64-bit Скачиваю с оф сайта дистрибутив (файл jre-6u30-windows-i586-iftw) Запускается окошко установщика. Нажимаю Install, как сердце подсказывает. Появляется окошко Downloading Java Installer, которое показывает процесс загрузки, а потом это окошко просто пропадает. И все! Никаких файлов не устанавливается. Уже не впервые пробую установить, ничего не получается. Хотя, вроде бы, строго следую инструкции с оф. сайта. Предварительно удалила отовсюду, где нашла Запросила "Java" в редакторе реестра - нету Пробовала сохранять в корень C:\ и запускать оттуда Пробовала под админом запускать Пробовала новую учетную запись создавать Результат всегда один - описанный выше. Помогите компьютер расколдовать! |
Отправлено: 23:58, 27-12-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dremlina:
Ну и логи установки выложите (если не получится). |
Отправлено: 11:02, 28-12-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовала. Ничего не получилось.
Запустила вновь скачанный файл (jre-6u30-windows-i586-s.exe). На запрос, разрешаю ли я внести изменения на этом компьютере отвечаю "Да". Несколько секунд рядом с курсором крутится колечко. Потом пропадает и на этом все заканчивается. Прилагаю скрин папки C:\Users\Администратор\AppData\Local\Temp, файлов MSI много, какие нужны, напишите. Файл java_install_reg: Process start at 04/06/2011-21:03:49. ----------------------------------------- == Start JNICALL Java_com_sun_deploy_panel_PlatformSpecificUtils_onLoad == == End JNICALL Java_com_sun_deploy_panel_PlatformSpecificUtils_onLoad == ----------------------------------------- Process start at 04/06/2011-21:03:51. ----------------------------------------- == Start JNICALL Java_com__sun_deploy_panel_PlatformSpecificUtils_initBrowserSettings == -- Start in IsDefaultVMInIExplorer -- -- End in IsDefaultVMInIExplorer -- == End JNICALL Java_com__sun_deploy_panel_PlatformSpecificUtils_initBrowserSettings == ----------------------------------------- Process start at 04/06/2011-21:03:51. ----------------------------------------- == Start JNICALL Java_com_sun_deploy_panel_PlatformSpecificUtils_setJqsSettings == == End JNICALL Java_com_sun_deploy_panel_PlatformSpecificUtils_setJqsSettings == ----------------------------------------- Process start at 04/06/2011-21:03:52. ----------------------------------------- == Start JNICALL Java_com__sun_deploy_panel_PlatformSpecificUtils_applyBrowserSettings == -- Start in IsDefaultVMInIExplorer -- -- End in IsDefaultVMInIExplorer -- == End JNICALL Java_com__sun_deploy_panel_PlatformSpecificUtils_applyBrowserSettings == ----------------------------------------- Process start at 04/06/2011-21:03:52. ----------------------------------------- == Start JNICALL Java_com_sun_deploy_panel_PlatformSpecificUtils_setJqsSettings == == End JNICALL Java_com_sun_deploy_panel_PlatformSpecificUtils_setJqsSettings == Файл jusched: Wed Apr 06 21:30:54 2011 :: Save Country Code XX after GetCountry() Wed Apr 06 21:30:54 2011 :: Msi file from URL=http://javadl.sun.com/webapps/download/GetFile/1.6.0_24-b71/windows-i586/jre1.6.0_24-pfrom23.msi, downloaded to=C:\Users\Администратор\AppData\LocalLow\Sun\Java\jre1.6.0_24\jre1.6.0_24-pfrom23.msi Wed Apr 06 21:30:55 2011 :: Could not get MSIStatusError registry value. Wed Apr 06 21:30:55 2011 :: Could not get MSIStatusExtendedError registry value. Wed Apr 06 21:30:55 2011 :: GetMSIStatus() failed. Return Code: -1, ErrorCode: 183 Wed Apr 06 21:30:55 2011 :: GetUpdatedJreMetrics() - MachineCount registry value exists Wed Apr 06 21:30:55 2011 :: GetUpdatedJreMetrics() - MachineCounted: YY, InstallAttempts: 16, UpdateCount: 2 Wed Apr 06 21:30:57 2011 :: Ping Values: $sc_xml_ver#1.0$reportsuiteid#suninstallstat$visitorid#1b0ba44d-9ca34f1c0$prop21#1b0ba44d-9ca34f1c0$prop20#XXXXXX$pagename#ic$evar24#0$evar25#0$evar2#1.6.0_24-b71$evar3#1.6.0_23$evar15#1.6.0_24-b71$evar40#-1$evar26#-99$evar27#2.0.3.1$evar28#2.0.2.4$evar4#i586$evar5#amd64$evar6#win7-sp1$evar7#jother$evar8#XX$events#event6,event7$evar17#16$evar18#YY$evar19#2$products#;jre|-1 Wed Apr 06 21:30:57 2011 :: Country Code deleted Wed Apr 06 21:30:57 2011 :: Country code is deleted after installation Tue Dec 27 22:47:25 2011 :: No Old JRE Version found Tue Dec 27 22:47:25 2011 :: No Old AU Version found Tue Dec 27 22:47:34 2011 :: Download Cancelled by User: from=http://javadl.sun.com/webapps/download/GetFile/1.6.0_30-b12/windows-i586/jre1.6.0_30-c-l.msi, to=C:\Users\Администратор\AppData\LocalLow\Sun\Java\jre1.6.0_30\jre1.6.0_30-c-l.msi Tue Dec 27 22:47:35 2011 :: Save Country Code RU after GetCountry() Tue Dec 27 22:47:36 2011 :: GetUpdatedJreMetrics() - MachineCount registry value does not exist and will not be created because install was not successful. Error: -65 Tue Dec 27 22:47:36 2011 :: GetUpdatedJreMetrics() - MachineCounted: ZZ, InstallAttempts: 10, UpdateCount: 0 Tue Dec 27 22:47:38 2011 :: No Old JRE Version found Tue Dec 27 22:47:38 2011 :: No Old AU Version found Tue Dec 27 22:47:40 2011 :: Ping Values: $sc_xml_ver#1.0$reportsuiteid#suninstallstat$visitorid#394144ef-a12c81158$prop21#394144ef-a12c81158$prop20#XXXXXX$pagename#ic$evar24#723$evar25#723$evar2#1.6.0_30-b12$evar3#XX$evar15#1.6.0_30-b12$evar40#-1$evar26#-99$evar27#2.0.6.1$evar28#XX$evar4#i586$evar5#amd64$evar6#win7-sp1$evar7#jother$evar8#RU$events#event6,event7$evar17#10$evar18#ZZ$evar19#0$products#;jre|-65 Tue Dec 27 22:47:40 2011 :: Country Code deleted Tue Dec 27 22:47:40 2011 :: Country code is deleted after installation Tue Dec 27 22:48:49 2011 :: Save Country Code RU after GetCountry() Tue Dec 27 22:48:49 2011 :: Msi file from URL=http://javadl.sun.com/webapps/download/GetFile/1.6.0_30-b12/windows-i586/jre1.6.0_30-c-l.msi, downloaded to=C:\Users\Администратор\AppData\LocalLow\Sun\Java\jre1.6.0_30\jre1.6.0_30-c-l.msi Tue Dec 27 22:48:59 2011 :: Could not get MSIStatusError registry value. Tue Dec 27 22:48:59 2011 :: Could not get MSIStatusExtendedError registry value. Tue Dec 27 22:48:59 2011 :: GetMSIStatus() failed. Return Code: -1, ErrorCode: 183 Tue Dec 27 22:48:59 2011 :: GetUpdatedJreMetrics() - MachineCount registry value does not exist and will not be created because install was not successful. Error: -1 Tue Dec 27 22:48:59 2011 :: GetUpdatedJreMetrics() - MachineCounted: ZZ, InstallAttempts: 11, UpdateCount: 0 Tue Dec 27 22:49:00 2011 :: Ping Values: $sc_xml_ver#1.0$reportsuiteid#suninstallstat$visitorid#4d74b4ef-a131b11f0$prop21#4d74b4ef-a131b11f0$prop20#XXXXXX$pagename#ic$evar24#0$evar25#0$evar2#1.6.0_30-b12$evar3#XX$evar15#1.6.0_30-b12$evar40#-1$evar26#-99$evar27#2.0.6.1$evar28#XX$evar4#i586$evar5#amd64$evar6#win7-sp1$evar7#jother$evar8#RU$events#event6,event7$evar17#11$evar18#ZZ$evar19#0$products#;jre|-1 Tue Dec 27 22:49:00 2011 :: Country Code deleted Tue Dec 27 22:49:00 2011 :: Country code is deleted after installation Tue Dec 27 22:49:23 2011 :: No Old JRE Version found Tue Dec 27 22:49:23 2011 :: No Old AU Version found Tue Dec 27 22:50:51 2011 :: Save Country Code RU after GetCountry() Tue Dec 27 22:50:51 2011 :: Msi file from URL=http://javadl.sun.com/webapps/download/GetFile/1.6.0_30-b12/windows-i586/jre1.6.0_30-c-l.msi, downloaded to=C:\Users\Администратор\AppData\LocalLow\Sun\Java\jre1.6.0_30\jre1.6.0_30-c-l.msi Tue Dec 27 22:51:04 2011 :: Could not get MSIStatusError registry value. Tue Dec 27 22:51:04 2011 :: Could not get MSIStatusExtendedError registry value. Tue Dec 27 22:51:04 2011 :: GetMSIStatus() failed. Return Code: -1, ErrorCode: 183 Tue Dec 27 22:51:04 2011 :: GetUpdatedJreMetrics() - MachineCount registry value does not exist and will not be created because install was not successful. Error: -1 Tue Dec 27 22:51:04 2011 :: GetUpdatedJreMetrics() - MachineCounted: ZZ, InstallAttempts: 12, UpdateCount: 0 Tue Dec 27 22:51:05 2011 :: Ping Values: $sc_xml_ver#1.0$reportsuiteid#suninstallstat$visitorid#6bf684ef-a1398d94$prop21#6bf684ef-a1398d94$prop20#XXXXXX$pagename#ic$evar24#0$evar25#0$evar2#1.6.0_30-b12$evar3#XX$evar15#1.6.0_30-b12$evar40#-1$evar26#-99$evar27#2.0.6.1$evar28#XX$evar4#i586$evar5#amd64$evar6#win7-sp1$evar7#jother$evar8#RU$events#event6,event7$evar17#12$evar18#ZZ$evar19#0$products#;jre|-1 Tue Dec 27 22:51:05 2011 :: Country Code deleted Tue Dec 27 22:51:05 2011 :: Country code is deleted after installation |
Последний раз редактировалось Morpheus, 30-12-2011 в 01:03. Отправлено: 23:30, 29-12-2011 | #10 |
| Медиа - [решено] Как установить Sound Forge 10 на Windows 7 x64 | kvestaerospace | Microsoft Windows 7 | 23 | 11-01-2012 23:54 | |
| Установка - Не могу установить windows | djsorry | Microsoft Windows 2000/XP | 19 | 28-01-2011 17:08 | |
| Драйвер - не могу найти драйвер для монитора LG L226WTQ на Windows 7 x64 | KpaH4iTo | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 28-07-2010 01:05 | |
| Принтер - Невозможно установить принтер Epson Stylus C40UX в Windows XP x64 | Proshka | Прочее железо | 1 | 27-11-2009 15:25 | |
| Установка - Немогу установить windows vista x64 ULTIMATE rus | Alekse-y | Microsoft Windows Vista | 10 | 23-07-2007 12:00 | |
