| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] Комп перестал видеть WD при включении, приходиться его выкл и вкл |
Старожил Сообщения: 169 |
Жил и благополучно вкалывал жесткий WDC WD 3200JB-00KFA0 320 GB s/n WD-WCAMR4595971 около 4 лет.
И случилась неприятность - комп перестал его видеть при включении (ночью комп постоит выключенным утром включаю диск не видит, сам жесткий на ночь от розетки не выключаю).Ни "мой компьютер" его не воспринимал, ни "управление дисками", хотя лампочка питания горела. Определяется в системе - только когда кнопку на нем нажму - выключу и включу или вытащу из розетки кабель питания и включу обратно секунд через 5. Случилось это после того, как я переместил на него очень тяжелую папку 21 Гб с подпапками, с общим количеством картинок (jpg) более 50000 (в каждой папке по 500 штук фоток). Ну думал решить проблемку переносом данной папки с фото на более новый диск тож от WD ему 2 года - WDC WD3200AAVS-00ZTB0 320 GB s/n WD-WCASU0925088, ну думал ништяк, но пипец подкрался незаметно, возвращаюсь с работы включаю комп и вижу - с предыдущим проблем нет зато есть с более новым WDC WD3200AAVS-00ZTB0 Че за ерунда и как лечить подскажите ? |
Отправлено: 19:09, 23-05-2011 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать dark-------13, блок питания проверь.
------- Отправлено: 19:39, 23-05-2011 | #2 |
Специалист Сообщения: 4186
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Что лечить - пока неясно. Нужно винт подключить штатно в комп и посмотреть его состояние Викторией, СМАРТ и поверхность. Потом думать что и как...
Для справки WDC WD3200AAVS-00ZTB0 это семейство Spider. |
------- Отправлено: 19:42, 23-05-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверил первый раз из под винды подключив через USB было это 23.05.2011 были бэдблоки 85 штук остановил проверку, поставил заново с функцией remap, долго думал на одним блоком написал error, начал думать над вторым еще дольше о становил проверку. Подключил напрямую через sata начал проверку MHDD 4.6 долго проверял минут 15 остановился на середине и все пишет ошибка ввода вывода.
Сделал очистку поверхности диска прошёл весь диск, сделал формат с помощью той же MHDD 4.6, после поставил опять проверяться начало проверил нормально, середину диска проверил нормально, начал проверять сектора в конце диска на диске , пять минут работы и сначала завис, а потом написал ошибка ввода вывода. |
Последний раз редактировалось dark-------13, 25-05-2011 в 13:05. Отправлено: 08:41, 25-05-2011 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Очень похоже на то, что "отваливается" плата контроллера HDD, причём каждый раз в разном месте и через определённое время работы. Похоже немного поработав и нагревшись она и "отваливается". Можно попробовать открутить плату от гермоблока и посмотреть на группу контактов идущих в гермоблок, возможно они окислены, потемневшие. Тогда их нужно почистить ластиком и ещё раз поставить винт на проверку.
------- Отправлено: 10:48, 25-05-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да контакты потемневшие - протер, поставил винт не видно, сегодня или на выходных еще раз попробую, а вообще эти платы купить в Воронеже можно, и где, или заказать такую же, сколько она стоит то ?
Отправлено: 07:36, 26-05-2011 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Я б не стал уже искать плату, тем более сами вы похоже в домашних условиях с винтом не справитесь. А обратился б к мастеру, тем более в Воронеже есть мастер с хорошим оборудованием. Стоимость же самой платы в среднем 16-20 у.ё. Но возможно она и не понадобится, может у винта повреждены пара-тройка важных модулей в СА, которые достаточно поправить и винт нормально заработает. Дело в том что у этих ВД 2 варианта поведения такого - проблема в "глючности" платы и плохое чтение модулей в СА. У них 2 копии моделей в СА, 0-я копия и 1-я копия. Например винт не смог прочитать модули из 0-й копии, тогда он пытается прочитать по 1-й копии, если не удаётся, то ес-нно он и не выходит в готовность. Проанализировать чтение модулей СА возможно только специализированным софтом, который имеют только толковые мастера. Попробуйте найти такого мастера в своём городе.
------- Отправлено: 09:47, 26-05-2011 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1675
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем привет. Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста,у меня немного иная, но похожая проблема. Комп перестал видеть диск WD SATA-2 1TbWD10EARS (5400rpm) 64Mb. Диску всего 4 месяца, на компе стоял как второй физический, системы на нём не было, служил только для хранения данных. Работал отлично, и вдруг сегодня утром после включения компа, диск пропал. БИОС не видит его тоже. Соединения шлейфов проверил, всё нормально, но результата не дало. Помогите пожалуйста, как можно вернуть хард на место, под угрозой очень много ценной инфы. Заранее благодарен.
------- Отправлено: 13:06, 06-09-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать saneck, диски иногда отваливаются от плохого БП(добавьте его в конфигурацию). Вы бы попробовали этот HDD подцепить к другому ПК.
Отправлено: 13:58, 06-09-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal,
Цитата Normal:
Цитата Normal:
Спасибо Вам за ответ. ------------------------------------------------------ нашёл вот что (и как не заметил когда первый раз проверял) заменил на новый вот сейчас Биос вроде видит но перестал видеть второй CD_ROM, шлейфы не менял, всё поставил на свои места, правда Биос по дефолту сбрасывал, может из за этого? --------------------- Теперь другая проблема, в БИОСе он виден когда функция On-Chip Serial ATA стоит в положении АВТО, но тогда при загрузке системы после окна Винды с бегающей строчкой выходит окно Запуск Windows и всё на нём и стоит, комп не висит мышь реагирует но движений дальше нет. А когда поставишь On-Chip Serial ATA в Disabled БИОС перестаёт видеть его.Есть какие соображения? Спасибо. |
------- Последний раз редактировалось saneck, 06-09-2011 в 15:19. Отправлено: 14:16, 06-09-2011 | #10 |
| [решено] Что нужно сделать, чтобы интернет вкл/выкл, когда вкл/выкл компьютер? | Danil55555GV | AutoIt | 9 | 07-02-2012 21:56 | |
| Samsung E1080: вкл/выкл режима экономии | easteuropean | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 1 | 05-02-2011 10:54 | |
| Система - [решено] Следить за вкл. и выкл. компа | Diver1 | Программное обеспечение Windows | 6 | 21-11-2008 11:28 | |
| Delphi - программно вкл\выкл учетную запись | NiceZema | Программирование и базы данных | 2 | 10-11-2008 14:27 | |
| Вкл,Выкл,Запуск игры через ярлык | Starmen | Программирование и базы данных | 4 | 22-04-2004 11:10 | |
