| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » Альтернативная концепция установки браузера Opera |
Ветеран Сообщения: 3206 |
Разработал сборку Opera с некоторыми особенностями установки, которые может кому-то покажутся полезными.
Тип инсталлятора NSIS. Может ставится в тихом режиме с ключом /S Особенности сборки: Если, браузер ставится на систему в которой не установлена Opera (или была корректно удалена), то установка осуществляется без значимых особенностей. Если, в процессе установки инсталлятор находит папки с файлами ранее произведенной установки Opera (поиск производится отдельно для однопользовательской и для многопользовательской установок, инсталлятор предлагает сохранить важные файлы и настройки Opera в директории "Мои документы". Папка, создаваемая для сохранения файлов, именуется Opera Backup. В скрипте установки реализована функция создания неограниченного количества резервных папок с файлами Opera. То есть, если уже существует папка с резервными копиями файлов Opera, то при последующем сохранении резервных копий она будет переименована в Opera Backup (маска времени и даты), а файлы сохранятся во вновь созданную папку Opera Backup. Далее, производится полная очистка системы от ранее установленной Opera. В режиме тихой установки диалоговые окна подавляются. В процессе установки возможна установка альтернативных компонентов. Реализована возможность подхвата в процессе установки файлов: bookmarks.adr - закладки search.ini - службы поиска wand.dat - жезл паролей speeddial.ini - ссылки экспресс-панели Для установки этих файлов нужно в одной директории с инсталлятором создать папку с названием "Opera" куда и поместить нужные файлы. В процессе установки они подхватятся, при условии, что при установке в опциях инсталлятора будут отмечены соответствующие секции группы "Установка альтернативных компонентов". При этом, порядок установки такой: если отмечена, к примеру, секция "Установить альтернативный список Закладок", то инсталлятор будет искать файл bookmarks.adr в указанной выше папке. Если найдет, то установит его в приоритетном порядке (с перезаписью имеющегося файла). Если опция будет отмечена, но файл не найден, то будет установлен встроенный альтернативный файл закладок. Если опция не будет отмечена вообще, то будет установлен родной Оперовский файл. Тоже относится к остальным перечисленным файлам. Имеется возможность восстановления из сохраненных резервных копий жезла паролей, списка закладок, последней сессии, списка служб поиска, экспресс-панели, почты Opera. Следует иметь в виду, что секции восстановления файлов из резервных копий отрабатывают в конце установки, а значит, восстанавливаемые их резервного хранилища файлы при установке имеют приоритетное значение по отношению к ранее установленным, в том числе альтернативным файлам, и перезаписывают их. Поэтому, при установке нет смысла одновременно отмечать например секции "Установить свой Жезл паролей Opera" и "Восстановить жезл паролей Opera", так как восстанавливаемый файл перезапишет альтернативный. Это справедливо и в отношении остальных файлов. В итоге, имеется такой приоритет файлов при установке: - файл, восстановленный из резервной копии; - внешний альтернативный файл; - встроенный альтернативный файл; - родной Оперовский файл. В инсталляторе секции группы "Восстановление файлов из резервных копий" по умолчанию отключены. Отсюда следует, что по умолчанию устанавливаются "альтернативные компоненты" из папки "Opera". Важно! Предусмотрена возможность конфигурации установки по файлу ответов. Возможна генерация своего файла ответов исходя из собственных предпочтений. Для создания файла ответов нужно: 1. Запустить инсталлятор с ключом /G. 2. Отметить все опции, которые вы хотите задействовать в инсталляции. 3. Запустить создание файла ответов. В результате, в одной директории с инсталлятором будет создан файл Opera12.ini, в который пропишутся опции установки. Полученный файл конфигурации установки можно использовать, если запустить инсталлятор с ключом /S, при условии, что файл ответов будет находится в одной директории с инсталлятором и иметь одинаковое с ним название (за исключением расширения). Если файла ответов в директории не будет, то программа установится в тихом режиме, но с опциями, отмеченными по умолчанию в инсталляторе. В архиве сборки имеются образец файла ответов для полного варианта установки, а также cmd-файлы для запуска инсталлятора с ключами /S и /G. Внимание! В файле ответов генерируется абсолютный путь установки - проследите за буквой системного диска. Если, Вы хотите, чтобы сборка ставилась в автоматическом режиме на системный диск с любым буквенным обозначением, перепишите в файле ответов строку директории установки в ручную таким образом (через системную переменную): INSTALLDIR=%programfiles%\Opera Запуск генератора ответов перезаписывает имеющийся файл ответов, поэтому делайте при необходимости резервные копии. Деинсталляцию Opera возможно произвести двумя способами: - через стандартную запись деинсталляции (программы удаления) запуск файла opera.exe с ключом /uninstall. - альтернативный собственный деинсталлятор сборки. Ярлык на него выведен в программной группе в меню Пуск (или запускается из папки программы). Обеспечивает более тщательное удаление. В сборку интегрированы дополнительные скрипты: Скрипт из расширения download-youtube-videos-as-mp4-1.4.7-1 для удобного скачивания видеоконтента с YouTube HtmlZclip для копирования текста с загруженных с сохранением форматирования FlashBlock для блокирования рекламных флэш-роликов Подробнее об интегрированных скриптах в посте: http://forum.oszone.net/post-1817982-12.html Ссылки на скачивание (версия 12.17): http://rusfolder.com/40648968 В связи с тем, что в версиях программы 12.15.-12.17 имеются ошибки, приводящие к неправильному отображению некоторых сайтов, то рекомендуется использовать версию Opera 12.14 Запустить автоматическую установку Opera 12.14.1738 можно из данного инсталлятора добавив ключ /1214. Пример: OPERA12.exe /S /1214 В режиме интерактивной установки выбор в ручную. По умолчанию (без ключа /1214) устанавливается версия 12.17. Дальнейшая работа над сборкой прекращена! |
------- Отправлено: 13:46, 31-05-2011 |
Пользователь Сообщения: 120
Профиль | Отправить PM | Цитировать wolkow70, уточнение. Подхватывается все кроме speeddial. Раньше наверное не обращал внимания на другие файлы натыкаясь на ваш speeddial при запуске. Смотрите именно speeddial.ini
Отправлено: 20:49, 15-02-2012 | #41 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может у вас не инициализируется этот файл. Попробуйте в папке Opera с альтернативными файлами создать копию файла speeddial.ini переименовав ее в standard_speeddial.ini (чтобы там были оба файла).
standard_speeddial.ini копируется в С:\Program Files\Opera\region\cis\ru. |
------- Отправлено: 06:33, 16-02-2012 | #42 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать wolkow70, положил как вы сказали рядом копию с названием standard_speeddial.ini и теперь все нормально. Как теперь быть? Делать копию?
Спасибо большое за пересборку k-lite |
Отправлено: 11:40, 16-02-2012 | #43 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mar1boro:
На какой системе тестируете? Есть ли в названии профиля русские символы? |
------- Отправлено: 12:01, 16-02-2012 | #44 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать wolkow70, winxp, да, в названии профиля русский есть. а у вас там разве не через %userprofile% все забито?
Отправлено: 12:53, 16-02-2012 | #45 |
------- Последний раз редактировалось wolkow70, 16-02-2012 в 14:50. Отправлено: 14:16, 16-02-2012 | #46 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата wolkow70:
Отправлено: 17:12, 16-02-2012 | #47 |
speeddial.ini инициализируется в профиль из standard_speeddial.ini самой Оперой при первом запуске. |
------- Последний раз редактировалось wolkow70, 18-02-2012 в 06:32. Отправлено: 07:55, 17-02-2012 | #48 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать wolkow70, еще бы настройки панелей\вкладок применять и словарь орфографии по умолчанию русский (еще лучше - русско-английский как в сборке tuna) .... не предусмотрено в текущей сборке?
еще заметил что при интеграции как аддона не устанавливается ярлык в quicklaunch. На живой системе устанавливается. |
Последний раз редактировалось mar1boro, 17-02-2012 в 17:31. Отправлено: 13:36, 17-02-2012 | #49 |
Цитата mar1boro:
Цитата mar1boro:
------- Отправлено: 06:35, 18-02-2012 | #50 |
| Вышла финальная версия браузера Opera 11.10 | OSZone News | Новости информационных технологий | 2 | 28-04-2012 02:06 | |
| [решено] Нужен java script для браузера Opera и Mozilla | vahe-91 | Вебмастеру | 7 | 11-07-2011 19:51 | |
| Вышла бета версия веб-браузера Opera 11 | OSZone News | Новости информационных технологий | 0 | 25-11-2010 21:30 | |
| AutoIt Menu для браузера Opera | Creat0R | AutoIt | 0 | 13-12-2007 23:39 | |
