| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - [решено] Вставка строк в конкретные строки (txt) |
Возможно кто-то сталивался, как оперативно добавлять строки в текстовый файл без полного перебора (парсинга) текстового файла.
Есть вот такой файл: со строками: год месяц день час мин сек (пример: 11 5 19 10 58 44.0000000) и куча другой информации в файле (неважной для задачи данной). Каким образом можно вставить 3-4 строки перед каждой строкой с датой-временем, чтобы результат выглядел к примеру так: Источник данных (ручные GPS-маркеры) для вставки выглядит так, проблем для его разбора нет (формат csv): Для поиска нужен второй и третий столбик (токен). 2-й столбик: ГГММДД, 3-й стобик: ЧЧММСС. ГГ -год, ММ-месяц, ДД-дата, ЧЧ - час (0-24), ММ-мин, СС -сек. Интересно решение с помощью cmd(bat) или SED или SFK которое бы легко модифицировалось. Заранее большое спасибо за подсказку. |
Отправлено: 23:27, 05-06-2011 |
Googler Сообщения: 3665
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата alexey_vf:
@echo off
set FILE=file.txt
setlocal EnableDelayedExpansion
(for /f "usebackq delims=" %%a in ("%FILE%") do (set "$a=%%a"
for /f "Tokens=6" %%b in ("!$a!") do (set "$b=%%b"
if "!$b:~-8!"==".0000000" (
echo:2 MARKER NAME
echo:MARKER NUMBER
echo:-Unknown- -Unknown- ANT # / TYPE
echo:0.0000 0.0000 0.0000 APPROX POSITION XYZ
echo:2.0000 0.0000 0.0000 ANTENNA: DELTA H/E/N
echo:SE TPS 00000000 COMMENT
echo:*** THIS IS THE START OF A NEW SITE *** COMMENT
echo:!$a!
))>"%~n0.tmp"
copy "%~n0.tmp" "%FILE%">nul&& del "%~n0.tmp"
Отправлено: 10:30, 06-06-2011 | #2 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все проверил. Идея отличная, работает на ура.
Огромное спасибо! С остальными переменными и подстановками разберусь сам. Но к сожалению результат оказался проблемным поскольку конечный файл содержит не разделители а какие-то фиксированные позиции (60,80) для вывода значений. А отвлекать народ сильно сложной задачей не хочется. Возможно кто-то подскажет как понимать расшифровку формата (Описание формата ) Раздел: 11. RINEX VERSION 2.10 FORMAT DEFINITIONS AND EXAMPLES Третий столбик: Format: F9.2,11X, A1,19X, - Что это означает, позиции табуляций (пробелов)? Это нужно чтобы распарсить (там не обыные token-ы) данный файл в примере. |
Последний раз редактировалось alexey_vf, 08-06-2011 в 20:37. Отправлено: 14:58, 06-06-2011 | #3 |
| VBS/WSH/JS - [решено] Удаление/вставка строк в Word | AlexVong | Скриптовые языки администрирования Windows | 3 | 03-05-2011 17:20 | |
| C/C++ - Строки, массивы строк... | ManHack | Программирование и базы данных | 6 | 29-04-2011 06:31 | |
| VBA - [решено] Поиск строки с № и вставка последующего номера в конце документа (Word) | sergey-pskov | Программирование и базы данных | 4 | 11-03-2011 17:35 | |
| CMD/BAT - [решено] Разработать программу которая будет считать кол-во символов,строк,слов в .txt | klenb | Скриптовые языки администрирования Windows | 10 | 18-05-2010 15:19 | |
| .NET - Долгая вставка строк в таблицу базы SDF | Delirium | Программирование и базы данных | 1 | 16-09-2009 06:33 | |
