| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Загрузка - Проблема с восстановлением системы |
Добрый день.
Надеюсь на вашу помощь в вопросе восстановления системы на висте. Ситуация такая: смотрел фильм на компьютере и вдруг, внезапно, он перезагружается и выходит надпись на чёрном экране " File: \boot\BCD Status: 0x000000f " Поначалу подумал, что спасёт обычная перезагрузка - бесполезно. Залез в интернет (с другого ноутбука), прогуглил что да как - практически везде пишут, что это проблема BCD и что легко можно исправить всё это восстановив систему с помощью диска винды. Но так как у меня ноут (Acer Aspire 5920G), то на нём уже стояла операционка и диск не прилагался, а сделать резерв я, грубо говоря, поленился. Так что вариант с диском также отпал. Попробовал через различные программы (EasyBCD, Live CD через флешку) и ура, появилось меню "System Recovery Options". По инструкции всё делаю - но, вновь проблема, не отображает операционную систему и все методы восстановления коту под хвост. В итоге всё перепробовал (включая Command Promt и восстановление mbr) - нет результатов. Попробовал загрузить драйвер SATA, что б операционку увидел, но опять ноль, не видит файлы на диске - хотя сидюшкин рабочий. Единственная зацепка - при нажатии загрузить драйвер, открывается меню, где надо выбрать местоположение драйвера и пройдя по всем дискам ( отображаются D,Boot(X), Ramdisk(B) и Local Disc(C)) обнаружил, что системный диск (С) не открывается. Такое чувство, будто он не работает вовсе. Помогите пожалуйста решить проблему, замучился)) Заранее спасибо. p.s. плохо разбираюсь в таких вещах, поэтому извиняйте на нубство. |
Отправлено: 23:04, 10-06-2011 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чёрт, вновь проблема. Теперь в UltraISO. Пишет:
"Boot Sector: Unknown Внимание! USB disk created from ISO image may not boot properly". Есть решение этой проблемы ?) |
Отправлено: 18:52, 11-06-2011 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ап, кто-нибудь знает как эту проблему решить ?
Отправлено: 23:18, 12-06-2011 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Записал на флешке скачанную винду, запустил и всё равно тоже самое - у меня не отображается моя операционная система в System Recovery Options... Кто знает что делать ?
Отправлено: 18:15, 13-06-2011 | #13 |
Старожил Сообщения: 296
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Кажись придётся пересоздавать разделы. Была подобная проблема у одного, только там была Win7 (будет ли это работать в данном случае я не знаю) и неизвестно помогло ли - человек не отписался.
Для этого нужно войти в Acer Recovery (Alt-F10) и запустить командную строку. Там ввести следующее: При этом конечно все файлы полетят. Впринципе можно этот жесткий диск вытащить из ноутбука, подключить к обычному компьютеру и скопировать нужные файлы |
------- Последний раз редактировалось Camaro, 13-06-2011 в 18:53. Отправлено: 18:44, 13-06-2011 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если все файлы полетят - то есть вариант проще, переустановить винду.
А по теме - всё бы ничего, если бы у меня работала система Acer Recovery. |
Отправлено: 19:48, 13-06-2011 | #15 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать После предложенного она должна будет работать. Пересоздаются только С и D.
Больше ничего предложить не могу |
------- Отправлено: 20:46, 13-06-2011 | #16 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В пометке для пользователей есть информация, что при изменении информационной стуктуры жесткого диска перестаёт работать система Disk-to-Disk, также может перестать работать утилита ERecovery.
По сабжу. Я даже не могу винду переустановить)) Загружаю винду через флешку, нажимаю установить, выходит окно с предложением выбора установки ( там у меня почему 3 диска изображено, вместо двух положенных, причём написано что диск С полностью свободный ), я нажимаю установка на диск С, но выходит какая-то ошибка в самом начале установки: " Виндоуз не удалось форматировать раздел на диске 0. Произошла ошибка при подготовке выбранного раздела диска для установки. Код ошибки: 0х80070057" Есть варианты ? Ведь по сути дела, если я установлю винду поверх другой, то файлы должны остаться. Как я понял, вся проблема состоит в том, что при восстановлении в окне "Параметры восстановления системы" комп не видит мою операционку..там пусто. |
Отправлено: 13:15, 14-06-2011 | #17 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Тарвиц:
После пересоздания разделов перезагружаетесь, Alt-F10 и восстанавливаете |
------- Отправлено: 20:12, 14-06-2011 | #18 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в принципе порылся ещё чуток, если это на что-то повлияет.
Сделал следующее: Command Promt в функции восстановления системы diskpart list disk select disk 0 list volume select partition 2 detail partition и вышла информация о диске С (Том 1), но почему-то в колонке ФС у него вместо NTFS стоит RAW, а в сведениях не написано, что он системный. Но написано, что он исправен. |
Отправлено: 20:43, 14-06-2011 | #19 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ФС повреждена. Форматировать только, тобишь разделы пересоздавать.
Можно конечно попробовать восстановить её, но не обязательно что получится. Можно при помощи одной из этих: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...oning_software |
------- Последний раз редактировалось Camaro, 14-06-2011 в 21:19. Отправлено: 21:12, 14-06-2011 | #20 |
| Ошибка - Проблема с восстановлением винды | Pavelasd | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 14-02-2010 03:52 | |
| Проблема с восстановлением из Бэкапа.... | Bullet-Avalon | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 11-01-2010 14:13 | |
| Службы - Проблема с восстановлением системы | SemaSema | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 31-01-2009 08:36 | |
| проблема с "восстановлением системы" | 1amg | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 31-01-2007 08:39 | |
| Проблемы с восстановлением системы(откат) | WChek | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 29-09-2006 16:37 | |
