| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Сильно перегревается NVIDIA GeForce GTX 480 |
Старожил Сообщения: 158 |
Железо:
Gigabyte GA-X58A-UD3R v2 QuadCore Intel Core i7 960, 3366 MHz (25 x 135) NVIDIA GeForce GTX 480 Seagate Barracuda 2x1TB HDD (Total 2 TB) Kingston HyperX 3x2GB RAM (Total 6 GB) BD-ROM&DVD 750 ватт (блок питания) Корпус: http://www.star-sys.shop.by/43723/27349/53699/ Итак, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 480 даже, когда ничего кроме рабочего стола не открыто, очень сильно греется, по крайней мере, так кажется мне. С пластмассовыми частями всё нормально, но держать руку на металлическом радиаторе или трубах больше секунды нереально, иначе будет ожог. Вот, что показывает Everest: ![]() А так выглядит размещение видеокарты в корпусе, может блок питания на неё дышит? ![]() Что посоветуете делать, ведь это наверняка не нормально? |
Отправлено: 13:03, 24-06-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kirart:
Цитата kirart:
Цитата kirart:
Холостой ход: ![]() Нагрузка (Гонял в MSI Kombustor на Extreme): ![]() Кулер не очень то и сильно шумел. |
Отправлено: 00:08, 29-06-2011 | #41 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать XEN_STRANGER, температура окружения 50-60 градусов. Стоит задуматься о лучшем проветривании системника.
------- Отправлено: 00:36, 29-06-2011 | #42 |
Ветеран Сообщения: 8722
------- Отправлено: 00:40, 29-06-2011 | #43 |
Пользователь Сообщения: 140
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата XEN_STRANGER:
И если шум от системы охлаждения устраивает, то можно не переживать. Правда на графиках не видно частот GPU и памяти в простое. Если бы до них можно было прокрутить прямо на скрине, тогда можно было бы сказать наверняка, сбрасываются ли частоты до холостых или нет. ps Но вентилятор на задней стенке все равно не помешает . На вашей карте рядом с разъемами SLI есть отверстие с решеткой, через которое в корпус выдувается часть горячего воздуха |
Последний раз редактировалось kirart, 29-06-2011 в 05:06. Отправлено: 03:47, 29-06-2011 | #44 |
Отправлено: 15:04, 29-06-2011 | #45 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ух, а должно быть так
в простое Частота ядра 50 МГц Частота шейдеров 101 МГц Частота памяти 67,5 МГц под нагрузкой 700; 1401; 1848 соответственно. Значит система все еще считает, что монитора два. Проверьте в панели управления вкладку "установка нескольких дисплеев", может быть один нужно удалить. Либо в управлениях параметрами 3D -> Глобальные параметры-> Режим управления электропитанием установлен режим "максимальная производительность" смените на "Адаптивный" он обычно установлен по умолчанию. Но это работает только на Windows 7 или Vista. Хотя может быть в последних версиях драйверов они и для ХР его прикрутили. |
Отправлено: 16:27, 29-06-2011 | #46 |
------- Отправлено: 18:23, 29-06-2011 | #47 |
Частота ядра 51 МГц Частота шейдеров 101 МГц Частота памяти 135 МГц Цитата kirart:
Отправлено: 21:51, 29-06-2011 | #48 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Температура в простое упала? Если да то можно отметить тему решенной.
Нашел переписку с пиарщиками Nvidia по поводу повышенной температуры при использовании 2х дисплеев. "We are currently keeping memory clock high to avoid some screen flicker when changing power states, so for now we are running higher idle power in dual-screen setups. Not sure when/if this will be changed. Also note we're trading off temps for acoustic quality at idle. We could ratchet down the temp, but need to turn up the fan to do so. Our fan control is set to not start increasing fan until we're up near the 80's, so the higher temp is actually by design to keep the acoustics lower." - NVIDIA PR Они это даже за проблему не считали, просто подняли обороты вентилятора, чтобы уменьшить температуру. Может быть в каких-то поздних версиях биос для GTX 480 это и исправлено. Но об этом я ничего не знаю. Конечно можно попробовать прошить видео, но это рискованно. Я бы оставил все как есть. Под нагрузкой видеокарта не перегревается. Ну не выбрасывать же второй монитор, чтобы немного сэкономить на электричестве. Если вдруг захочется сделать комп потише всегда можно купить кулер стороннего производителя (Arctic Cooling Acclero Xtreme Plus, Gelid Icy Vision, Thermalright Shaman, Zalman VF3000F) |
Последний раз редактировалось kirart, 30-06-2011 в 03:55. Отправлено: 03:36, 30-06-2011 | #49 |
| GeForce GTX 470 + GTX 480 в режими SLI, возможно ли? | alexcat | Видеокарты | 4 | 23-11-2010 20:47 | |
| NVIDIA официально анонсировала видеокарты GTX 480 и GTX 470 | OSZone News | Новости железа | 33 | 25-04-2010 04:20 | |
| GeForce GTX 470 и GTX 480 ― спецификации за неделю до релиза | boss911 | Новости железа | 2 | 20-03-2010 23:29 | |
| Уровень тепловыделения Nvidia GTX 480 будет аналогичен GTX 285 | OSZone News | Новости железа | 1 | 18-02-2010 21:47 | |
| Партнеры Nvidia покажут на выставке Cebit 2010 видеокарты Geforce GTX 480 | OSZone News | Новости железа | 0 | 10-02-2010 13:30 | |
