| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Мультимедиа - [addon] DivX Plus Codec Pack 8.2.3 |
Ветеран Сообщения: 3206 |
Данный аддон основан на собственной сборке из компонентов программного пакета DivX Plus 8.2.3.
Предлагаемый пакет включает в себя DirectShow фильтры, VFW кодек DivX Pro и Панель управления DivX. Версии компонентов: DivX ASP декодер 6.10 DivX H264 декодер 1.2.1 DivX AAC декодер 8.8.0 DivX DirectShow Demux Filter 1.0.3 DivX VFW кодек 6.9.2 DivX Control Panel 1.0 Тип интеграции аддона SVPACK. Возможна установка пакета на живую систему. Тихая установка с ключом /S Проверялась установка на Windows 7 x86. При установке на живую систему - выбор компонентов интерактивный. Для тихой установки предусмотрены: полная установка или создание файла ответов (файл конфигурации тихой установки). Чтобы создать файл ответов нужно запустить инсталлятор с ключом /G и выбрать нужные компоненты. Установка производится с ключом /S при этом файл ответов должен находится в одной папке с установщиком. В архиве есть пример файла ответов. Также, в архиве имеются файлы cmd для запуска установщика из папки с нужными ключами. В файле ответов абсолютный путь можно заменить на относительный через системные переменные, например, %programfiles%, тогда установится в программную папку на системный логический диск с любой буквой. пример: INSTALLDIR=%programfiles%\DivX Если хотите ставить пакет не в программную, а в системную папку, или в корневую папку системного диска, то можно использовать переменные %windir% или %systemdrive%. Это будет папка Windows или соответственно корневая папка на системной диске с любым буквенным обозначением. Примеры: INSTALLDIR=%systemdrive%\DivX INSTALLDIR=%windir%\DivX Регистрация: Декодеры, сами по себе, не требуют регистрации и их функционал не ограничивается. Зарегистрировать нужно кодек DivX Pro, триальный период работы которого 15 дней. Для этого нужно внести свои регистрационные данные в файл DivX.reg (образец в архиве аддона) . В процессе установки данные будут импортированы в реестр. Файл DivX.reg можно располагать как в одной директории с инсталлятором, так и в папке DIVX , созданной в одной директории с инсталлятором Управление работой декодеров, осуществляется посредством DivX Control Panel, апплет которой будет создан в Панели управления. Также, ярлык на запуск настроек создается в меню Пуск. Удаление пакета корректное стандартным способом. Предусмотрено как полное удаление пакета, так и удаление его отдельных компонентов. Ссылка на скачивание: http://rusfolder.com/31553422 Сайт производителя: http://www.divx.com |
------- Отправлено: 14:29, 25-06-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обновился DivX ASP декодер до версии 6.10
Изменения, коснувшиеся декодера DivX ASP: Implemented DivX Accelerated solution for AMD products with UVD3 support. With this feature, MPEG-4 ASP video decoding is handled in hardware. The following AMD products support this feature: AMD Radeon HD 6000-series desktop graphics boards with UVD 3 AMD RadeonTM HD 6400 Series Graphics AMD RadeonTM HD 6500 Series Graphics AMD RadeonTM HD 6600 Series Graphics AMD RadeonTM HD 6800 Series Graphics AMD RadeonTM HD 6900 Series Graphics AMD C-series, E-series and A-series Accelerated Processors AMD C-Series Accelerated Processors AMD E-Series Accelerated Processors AMD A-Series Accelerated Processors AMD Radeon HD 6000M-series mobile graphics boards with UVD 3 AMD RadeonTM HD 6400M Series Graphics AMD RadeonTM HD 6600M Series Graphics AMD RadeonTM HD 6700M Series Graphics AMD RadeonTM HD 6900M Series Graphics Аддон с учетом обновления перезалит |
------- Последний раз редактировалось wolkow70, 07-10-2011 в 10:32. Отправлено: 13:31, 05-10-2011 | #11 |
Ветеран Сообщения: 2158
Профиль | Отправить PM | Цитировать wolkow70,
Хотел настроить установку аддона не по дефолтному пути, а по собственному. Стал изучать содержимое: упоминание о папке установки мелькает в двух файлах - DivX.ini и DivX Lite.nsi и допускаю, что с exe-шником тоже надо разбираться. В DivX.ini поменять не проблема, а вот с остальными... Или я не прав? В общем, хотелось бы знать, надо ли для моей цели переделывать DivX Lite.nsi и exe-шник и если надо, то могли бы Вы добавить в аддон возможность подхвата пользовательского пути? |
------- Отправлено: 12:08, 06-10-2011 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nun-Nun
DivX Lite.nsi - это исходный скрипт сборки на NSIS. Для установки он вообще не нужен. Я его добавил в архив с аддоном с ознакомительной целью. Файл ответов можно поправить в ручную: [DIRECTORY] INSTALLDIR=%programfiles%\DivX [Sections] ASP=1 VFW=1 H264=1 AAC=1 DMF=1 Panel=1 Shortcuts=1 Или создать свой файл ответов и в процессе указать путь установки. Можно для этого запустить файл DivXG.cmd В файле ответов абсолютный путь желательно поменять на относительный через %programfiles%, тогда установка произойдет в программную папку на системный диск с любой буквой. Если хотите ставить не в программную, а в системную папку, то использовать не %programfiles%, а %windir%. Это будет папка Windows на системном диске с любой буквой. |
------- Последний раз редактировалось wolkow70, 06-10-2011 в 18:53. Отправлено: 13:43, 06-10-2011 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата wolkow70:
------- Отправлено: 22:21, 06-10-2011 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nun-Nun,
Цитата Nun-Nun:
Путь установки в файле ответов через "системные переменные" может принимать в частности такой вид: INSTALLDIR=%programfiles%\DivX INSTALLDIR=%systemdrive%\DivX INSTALLDIR=%windir%\DivX |
------- Последний раз редактировалось wolkow70, 07-10-2011 в 11:57. Отправлено: 10:42, 07-10-2011 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Полностью переработал инсталлятор аддона.
Исправлена ошибка, из-за которой не запускалась панель управления декодерами DivX Control Panel при установке на 64-битные ОС. Теперь работает. Сама DivX Control Panel обновлена до версии 1.2.0.11. Других обновлений компонентов пакета пока нет. Что НОВОГО в инсталляторе: Файл реестра DivX.reg с данными регистрации кодека DivX Pro теперь можно располагать как в одной директории с инсталлятором, так и в папке DIVX , созданной в одной директории с инсталлятором. В деинсталляторе предусмотрена возможность выбора как полного удаления пакета, так и удаления отдельных его компонентов. Многие улучшения установки, исправления, изменения дизайна. Ссылка на скачивание аддона: http://rusfolder.com/31553422 |
------- Последний раз редактировалось wolkow70, 09-07-2012 в 20:16. Отправлено: 17:02, 09-07-2012 | #16 |
| K-Lite Codec Pack | snark | Автоматическая установка приложений | 80 | 21-04-2020 18:49 | |
| Мультимедиа - K-Lite Codec Pack | foxbat | Программное обеспечение Windows | 26 | 26-10-2018 17:06 | |
| Мультимедиа - [addon] Codec Pack v.11 | dimadr | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 318 | 17-03-2012 22:14 | |
| ? по K-Lite Codec Pack | grey07 | Видео и аудио: обработка и кодирование | 4 | 08-06-2011 18:30 | |
| K-Lite Codec Pack Standard 5.3.0 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 28-10-2009 17:30 | |
