| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - [решено] Изображение при загрузке Windows 7 мерцает, дергается, искажается |
Ветеран Сообщения: 1145 |
Предыстория: был заменен HDD на ноутбуке Sony Vaio, на старом неисправном был recovery раздел с Windows 7 Home Premium x64, дисков восстановления в комплекте не было. На жесткий диск (новый) поставил оригинальную Windows 7 HP OEM x64 активация прошла (ключ брал с наклейки на ноутбуке), обновляется из интернета, но есть одно НО
Когда поставил драйвер видеокарты (пробовал из интернета автоматом ставить и качать с оффициального. сайта сони-результат один) после анимации, где 4 точки объединяются в значок Windows появляется надпись "Запуск Windows", а после нее появляются полосы (горизонтальные), изображение дергается. И так при каждой перезагрузке ноутбука (vpcee2e1r/wi) Временно решил проблему отключив в msconfig "выключить GUI" Иногда искажение изображения еле заметное, иногда сильное. Тест видеокарты в Furmarke притормаживает (видеокарта слабенькая) но работает не искажая картинку. Кроме как при загрузке никаких деффектов не видно. Кто с таким сталкивался? В чем причина? Пути решения (кроме предложенного мною). |
------- Отправлено: 14:14, 05-07-2011 |
Новый участник Сообщения: 22
Профиль | Отправить PM | Цитировать имхо аппаратные проблемы. для теста можно попробовать загрузиться с лив-цд, или попробовать поставить систему на внешний носитель..
Отправлено: 17:36, 05-07-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать fess2005, тоже так думал, играл в CSS пол дня, смотрел кино в HD качестве, Furmark ом тестил час, все в порядке...
Цитата fess2005:
Цитата fess2005:
Думаю проблема в Windows (может не ту ОС поставил...) Раньше на других ноутбуках так делал все ок было... Теряюсь в догадках... |
------- Последний раз редактировалось Stabilo1838, 05-07-2011 в 18:35. Отправлено: 17:50, 05-07-2011 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1617
Профиль | Отправить PM | Цитировать Stabilo1838, было примерно такое и у меня, только после замены материнской платы. При загрузке Windows экран гас на 0,5-1 секунду. Потом загрузка продолжалась нормально. Странность эту (проблемой назвать не могу) никак не решил, просто перестал обращать внимание.
Пошуруди видеокарту в слоте. Планки памяти и разъемы подключения харда тоже. |
Отправлено: 17:52, 05-07-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Phoenix:
Если бы проблема еще где нибудь проявилась, я бы естественно на windows не стал грешить. Уверен почти на 100 процентов, если создать диск восстановления с точно такого же ноутбука с предустановленной W7 HP, то все хорошо будет, но такой возможности нет. Производительность ноутбука отличная, грех жаловаться, но вот недочет этот мучает. Аналогию могу провести со старыми компьютерами, у них при загрузки ОС внизу полоса загрузки появляется (я так понимаю из за низкой производительности). Что вообще грузится может грузится сразу после надписи "Запуск Windows" службы какие то или что? |
------- Отправлено: 18:04, 05-07-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Stabilo1838:
Отправлено: 19:41, 05-07-2011 | #6 |
------- Отправлено: 23:25, 05-07-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет, явно не службы. Драйвера должно быть. Поэтому, дабы проверить на вшивость видеокарту, во вкладке Общие утилиты msconfig выбери Диагностический запуск (Безопасный режим) - Применить - Ок - ребут.
Отправлено: 23:46, 05-07-2011 | #8 |
Пользователь Сообщения: 148
Диск восстановления можно найти на торрентах, у тебя одна видюха или две? |
Отправлено: 23:46, 05-07-2011 | #9 |
Ветеран Сообщения: 515
Профиль | Отправить PM | Цитировать Была у меня такая проблема. Оказалось что виновата была сама видео карта и никак не система.
Кстати, что за видео стоит? Укажи модель хотябы. |
Отправлено: 23:49, 05-07-2011 | #10 |
| Сильно мерцает изображение | techguru | Видеокарты | 3 | 15-06-2010 17:34 | |
| дергается изображение на мониторе ноутбука | prostoty | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 20-10-2008 06:51 | |
| Дергается изображение. Виновата видеокарта или чтото еще ? | Shiroky | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 25-08-2008 20:34 | |
| При разрешении 1024х768 искажается изображение | HotIce | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 21-10-2002 22:20 | |
