| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Проблема с корпусным проводом кнопки включения питания |
Поменял корпус на Aerocool VS-4. Первый запуск компьютера прошёл нормально. При последующих, после включения вентиляторов и обычного сигнала спикера компьтер выключается. Пробовал убрать необязательные комплектующие - проблема оставалась. Неожиданно, компьтер завёлся после подключения провода кнопки включения питания от старого корпуса. Вроде бы, подключаю этот провод одинаково от обоих корпусов, а результат разный. В чём может быть проблема?
Отправлено: 17:15, 10-07-2011 |
Ветеран Сообщения: 1016
Профиль | Отправить PM | Цитировать В самой кнопке. То есть вместо замыкание-размыкание при нажатии она делает замыкание-размыкание-замыкание.
------- Отправлено: 23:13, 10-07-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Извините, кажется я не ясно выразился.
Цитата mazpas:
Отправлено: 23:35, 10-07-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В магазине поменяли сразу всю переднюю панель. Всё заработало нормально.
Странно, что пары проводов (Power, Reset, IDE) на этих двух панелях были склеены в разном порядке. |
Отправлено: 23:35, 11-07-2011 | #4 |
| БП и ИБП - Можно ли работать с закороченными зелёным и черным проводом БП? | Reva | Прочее железо | 6 | 29-05-2010 13:30 | |
| Интерфейс - [решено] не могу сменить режим работы компьютера при нажатии кнопки питания | Flint_ | Microsoft Windows 7 | 9 | 02-02-2010 10:18 | |
| [решено] Холодный РС не видит USB-мышь (оптич., с проводом) | VovikDoc | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 19-01-2009 15:02 | |
| Разное - После включения зачастую не работают кнопки быстрого запуска | ab | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 11-10-2008 07:24 | |
| [решено] Windows 2003 Server R2 выключение от кнопки питания. | sergeserfer | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 07-03-2008 00:09 | |
