Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - [решено] Выполнение командного файла при завершении работы Windows XP
Аватара для SANIOK_AV
Благодарности: 6
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста каким образом можно выполнять CMD или BAT файл при:
1) завершении работы Windows
2) завершении сеанса пользователя
Заранее благодарен!
Отправлено: 13:05, 13-07-2011
Благодарности: 15546
SANIOK_AV, вопрос на миллион долларов, ага.
Пуск -> Выполнить -> gpedit.msc ->
  1. Конфигурация компьютера\Конфигурация Windows\Сценарии -> Завершение работы
  2. Конфигурация пользователя\Конфигурация Windows\Сценарии -> Выход из системы
Отправлено: 13:36, 13-07-2011 | #2
Благодарности: 6
Petya V4sechkin, Спасибо большое!
Честно говря, думал, что через групповые политики можно только js и vbs сценарии выполнять... )))
Стыжусь, что не попробовал до того как написать...
Думал, что можно ещё как-то через реестр (типа как для старта системы HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run)
Ещё раз большое спасибо!!!
Отправлено: 16:21, 13-07-2011 | #3
Благодарности: 8088
SANIOK_AV, они и будут в итоге прописаны в реестре, как результат применения вышеуказанной групповой политики к компьютеру и/или пользователю. С той разницей, что даже если впоследствии удалить вручную из реестра внесённые групповой политикой изменения — они вновь будут восстановлены в момент очередного применения политики.
Отправлено: 21:19, 13-07-2011 | #4
Благодарности: 6
Цитата Iska:
они и будут в итоге прописаны в реестре »
ну это понятно, но скажем так в "нечитаемом виде" ))
т.е. изначально прописать их в реестре ведь не получится?
Отправлено: 16:03, 14-07-2011 | #5
Благодарности: 8088
Цитата SANIOK_AV:
т.е. изначально прописать их в реестре ведь не получится? »
Почему нет? Что там нечитабельного?
Отправлено: 05:23, 15-07-2011 | #6
Благодарности: 6
Цитата Iska:
Почему нет? Что там нечитабельного? »
Прорегшотил...действительно читаемо...
Спасибо!
Отправлено: 10:20, 15-07-2011 | #7
Извините, может что-то делаю не так, подскажите пожалуйста.
Добавил *.bat (*.cmd) файл в выше указаный сценарий запуска при завершении работы системы, но он не запускается, аналогично пробовал его и в автозапуск сценария добавлять (как системы так и пользователя) но он так же не запускается, помогите пожалуйста разобраться в чем траблы.
Имя файла:
FreeBSDshutdown.bat
Вместимое файла:
echo "Testing connection on UNIX server..."
C:
cd \upsmgmt
plink.exe -ssh -P 444 -2 -i winbox.ppk [email protected] "powerdown"
Если файл выполнить вручном режиме он работает без проблем, единственное что при первом запуске спрашивал меня доверяю ли я запускаемому файлу.
Раньше на другом сервере такую функцию далал при автозапуске и все было шикарно.
Отправлено: 12:22, 19-03-2012 | #8
song2005x, настройте в Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Система\Сценарии -> параметры "Выполнять сценарии загрузки с отображением команд" и "Выполнять сценарии завершения работы с отображением команд".
Аналогично в Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Система\Сценарии -> параметры "Выполнять сценарии входа с отображением команд" и "Выполнять сценарии выхода с отображением команд".
Добавьте в конец FreeBSDshutdown.bat команду Pause.
После смотрите, какая ошибка (если будет).
Отправлено: 20:18, 19-03-2012 | #9
Все уже не нужно, все заработало как только отключил DEP (Мой Компьютер - Свойства - Дополнительно - Быстродействие - Предотвращение выполнения данных).
Мучался дня 3 с этой ерундой пока при входе одного из пользователей не высветило ошибку с блокировкой прикрученых в запуск *.ехе файлов (странно что мне этих ошибок не выдавало).
Отправлено: 11:58, 20-03-2012 | #10
Не выключается ПК при завершении работы Normal Материнские платы и память 39 18-07-2012 15:54
Разное - [решено] изменился внешний вид панели при завершении работы Windows XP volens nolens Оформление Windows XP 2 09-05-2011 17:00
Проблема при завершении работы Widows Xp и при последующей загрузке Timas Microsoft Windows 2000/XP 3 08-11-2006 13:43
Что выполняется при завершении работы? lexalex Microsoft Windows 95/98/Me (архив) 6 21-05-2004 15:59
Ошибка при завершении работы с ME IL Microsoft Windows 95/98/Me (архив) 2 06-09-2002 17:27
