| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] Запуск ноутбука занимает 5 минут |
Новый участник Сообщения: 6 |
Ноутбук Samsung R517. До происшествия производительностью был доволен. Ноутбук был включён около 10ти часов с выключёной подсветкой монитора, после чего на мониторе была обнаружена надпись "operation system not found". После перезагрузки - тоже самое. Переустановил систему (Windows XP SP3), появилась проблема - перед загрузкой ОС примерно 3 минуты "чёрного экрана" (после post), далее появляется белая полоска, индикатор заргузки. После того, как она заполнится на 10% (это занимает примерно 2 минуты) - пропадает и начинается загрузка ОС: экран с логотипом WinXP, индикатор загрузки, загружается секунд 5. Далее "Приветствие", рабочий стол. Во время работы заметно, что притормаживает (раньше такого не было), но работать можно. Пробовал загрузиться с LiveCD Ubuntu - ничего не вышло, во время загрузки вылетает с ошибкой (Input/Output Error). memtest (memtest86.com) сказал, что память в порядке, хотя во время сканирования насторожило, что одно ядро процессора не активно (может так и надо?). Если отсоединить HDD, "operation system not found" показывает сразу. Пробовал делать chkdsk - не помогло никак.
Может кто-то знает как решить мою проблему не прибегая к помощи сервис-центров? |
Отправлено: 22:25, 23-07-2011 |
ветеринар Сообщения: 1518
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата gelios:
по ходу проблемы с хардом. сделайте поиск по форуму victoria for dos.(нет готового поста.искать лень) так же smart диска.(поиск покажет,что делать) температура процессор/жесткий тоже могут иметь месту быть. да и вообще заполните конфигурацию...так проще будет советы давать. |
Отправлено: 23:12, 23-07-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата cher:
Мерял температуру на процессоре, 40-50 градусов, вроде нормально. Запустил Victoria, на команды INIT, SCAN, SMART отвечает "Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY... работа невозможна" (RESET пробовал, результат тот же) |
Отправлено: 15:06, 24-07-2011 | #3 |
------- Отправлено: 15:14, 24-07-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверил. AHCI стоял в режиме Auto. Поставил Manual, появился пункт меню Native AHCI Mode, который может быть Enabled и Disabled. Поставил Disabled, повторил операции с Victoria - ничего не изменилось.
Отправлено: 15:45, 24-07-2011 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать попробуйте и в enabled.
биос жесткий диск "видит"? Цитата gelios:
далее. попробуйте загрузиться в операционку без дисковода(отсоедините на время шлейф) |
------- Отправлено: 16:01, 24-07-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблему с "Отсутствует DRSC+DRDY..." я решил сам: у меня винт подсоединён к SATA, а не к IDE
. Всё получилось, "как положено". Запустил Линейное сканирование. В данный момент обнаружено 300 дефектов подряд (5 строчек заполнено буквами "B"). |
Отправлено: 16:26, 24-07-2011 | #7 |
не забудьте сделать снимок результата сканирования и снимок smart. |
------- Отправлено: 16:41, 24-07-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Было обнаружено около 1000 дефектов всего. Далее я выполнял цикл сканирований с применением Advanced Remap, пока дефекты не перестали обнаруживаться. Отформатировал жесткий диск, переустановил Windows. Время запуска вернулось к норме, зависания во время работы пропали. Можно сказать, что проблема решена, хотя до сих пор непонятно, почему ноутбук отказывается загружаться с полностью исправного LiveCD Ubuntu.
Отправлено: 01:14, 25-07-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата gelios:
![]() Проблема решена |
Отправлено: 01:08, 27-07-2011 | #10 |
| Microsoft занимает 70% рынка мгновенного обмена сообщениями | OSZone News | Новости и события Microsoft | 3 | 14-06-2011 14:19 | |
| Прочее - Сеть из 6 компьютеров. Канал занимает кто-то один. | petro89 | Сетевые технологии | 14 | 22-02-2011 18:08 | |
| Разное - [решено] Батарея ноутбука полностью садится за 30-40 минут! | Bobbydream | Ноутбуки | 19 | 21-09-2010 09:54 | |
| Разное - папка пользователи занимает много места! | kostellos2 | Microsoft Windows Vista | 0 | 05-12-2008 01:13 | |
| Разное - Сколько места занимает Vista на жёстком диске? | GSA_GSA | Microsoft Windows Vista | 25 | 02-03-2008 10:58 | |
