| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Как уничтожить данные на винте чтоб не востановить |
Guest |
Как полосностью УБИТЬ систему под W2000 ? Чтобы нельзя (!!!) было восстановить информацию с винта. Под какой файловой системой стоит система - мне неизвестно. Дайте дельные советы, пожалуйста !
Отправлено: 11:48, 21-08-2002 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вандал
Отформатируй винт и прокипяти 9-) |
------- Отправлено: 12:34, 21-08-2002 | #3 |
Friendly Сообщения: 1662
Профиль | Отправить PM | Цитировать Загрузись с дискеты (в дос) запусти Norton Disk Editor, нажмите на Alt+D, в окне выберите Phisical disk и прервый хард и жмите на Enter.
Через Tools-Options снимите птичку с Read Only. Edit->Select all, Edit->Fill->0 Enter. После можно пойти пообедать и поспать, когда вы вернетесь NDE почти закончит забивать весь винт нулями. Удачи |
Отправлено: 19:02, 21-08-2002 | #4 |
Бывалый Сообщения: 150
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Guest, то же , но быстрее будет форматнуть винт раза три, - будет почти как новый
------- Отправлено: 20:34, 23-08-2002 | #5 |
Пользователь Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да возьми FDISK и переразбей винт, или удали и снова создай раздел и все. Только отформатировать ен звбудь
Отправлено: 07:12, 29-08-2002 | #6 |
MaxKelada
Для того, чтобы нельзя было восстановить, вышеперечисленных методов недостаточно. Я бы восстановил
)) Но это лирика. На самом деле мало просто отформатировать, да хоть и три раза - надо поверх записать полный винт какой-нибудь хрени левой и потом ещё раз отформатировать. Вот тогдааааа.... Тогда восстанавливать будет горааааздо сложнее.![]() |
Отправлено: 12:25, 29-08-2002 | #7 |
Новый участник Сообщения: 8
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если серьезно то есть такие софтинки. Лично я пользуюсь одной такой от PowerQuest, зовется DataGone, работает только из-под доса. Линк не дам, потому как сам не разу у них на сайте не видел, но если кому надо - могу выслать саму прогу (весит 900 кило)
Кстати, я бы то же восстановил после форматирования в легкую, поэтому не вариант. Надо именно перезаписать нулями ВСЕ сектора на диске, причем хорошо бы не один раз. нортон это делает невероятно медленно, а DataGone 8 мег NTFS' а срубает за 15-16 минут |
------- Отправлено: 20:30, 04-10-2002 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Хрен кто восстановит, если при форматировании менять системы разбиения файлов, если Партийшен Магик форматнуть Хард в NTFS, а потом в FAT32, - проверено (Norton Unformat и Recover4all 2.09 Pro)! И это самое быстрое!
------- Отправлено: 23:27, 05-10-2002 | #9 |
... Сообщения: 305
Профиль | Отправить PM | Цитировать Магнитиком можно ишо по нему походить. Можно пропустить по нему 220. Можно прибить его кувалдой. (Или отбойным молоточком пройтись). Существует множество ФИЗИЧЕСКИХ способов уничтожения инфы. Но самый экзотический - уничтожение винта автогеном. Делал разок.
------- Отправлено: 14:51, 06-10-2002 | #10 |
| HDD - [решено] Помогите востановить (сохранить) данные с HDD формата ext2,ext3 | Kidss | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 12-12-2011 20:50 | |
| HDD - [решено] Помогите востановить данные с жд | ondo | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 10 | 09-06-2009 14:20 | |
| Загрузка - fixmbr и fixboot уничтожили данные. Как востановить? | Deni P. | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 03-01-2008 17:21 | |
| Помогите востановить данные | max max | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 28-03-2006 15:30 | |
| Как востановить данные | Tanya | Защита компьютерных систем | 11 | 14-01-2003 02:49 | |
