| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Проверка диска CHKDSK. |
Старожил Сообщения: 357 |
Сервер с Windows 2003. ОЗУ 4ГБ. 2 винчестера примерно по 500Гб.
Разбиты на 4 логических диска. Дисковые операции медленно выполняются. Запустил проверку диска F через Свойства->Сервис-> V Автоматически исправлять системные ошибки V Проверять и восстанавливать повреждённые сектора Часа через полтора выполнилось. Однако в Просмотре событий результатов нет. Написано только, что CHKDSK была выполнена в режиме просмотра. Запустил из командной строки: CHKDSK F /f/r >A.TXT Всё выполнилось, результат в A.TXT, Ошибок нет. Почему при запуске через Свойства выполнилось в режиме просмотра и небыло результата ? Может в настройках Windows 2003 что-то неправильно и может быть это тормозит дисковые операции ? |
Отправлено: 12:05, 05-08-2011 |
Пользователь Сообщения: 92
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. большая фрагментация файловой системы, посмотрите что творится с дисками в этом направлении.
2. слишком большая нагрузка на дисковую подсистему, слабенькие винты просто не вытягивают и пользователям файло отдай и антивирусником проверь итд.. 3. каким образом выясняли "тормоза дисковых операций"? кернел при этом как себя ведет? график загрузки цпу не подпирает? к пример зургузка цпу 20%, кернел при этом, ну скажем 16-18%... 4. в журнале нет ругани на какие-нибудь драйвера? например кривой драйвер принтера вполне может "затормозить дисковые операции", по крайней мере выглядеть может именно так, при том что перфмон скажет что диск курит... вариантов масса, начните с дефрагментации и проверки журнала |
Отправлено: 17:26, 05-08-2011 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата AkP:
Проблема решена. Спасибо. |
Отправлено: 14:40, 11-08-2011 | #3 |
| Разное - [решено] периодически CHKDSK проводит проверку диска на ошибки | IWS | Microsoft Windows 7 | 30 | 03-07-2012 22:40 | |
| Проверка Диска | RuLe | Хочу все знать | 8 | 05-01-2007 20:05 | |
| Не выполняется проверка диска C: | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 26 | 11-05-2004 19:04 | |
| Проверка системного диска | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 29-12-2003 21:05 | |
| Проверка жесткого диска | Ada | Хочу все знать | 8 | 08-06-2003 21:20 | |
