Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - [решено] SAMBA -Проблемы подключения общих папок
Закрытая тема
Благодарности: 27
Автор: VictorSh
Дата: 20-08-2011
Здравствуйте,
имеются проблемы с подключением общих папок на некоторыех компах.
Конфигурация сети: клиентские компы с Windows 7 Pro + два компа с Windows XP, рабочая группа (раньше был домен).
Сервер с настроенной самбой Samba 3 на FreeBSD 7.4 и OpenLDAP.
Как я понял есть две независимых проблемы с подключением папок.
1. На компах с Windows XP пользовательские папки типа ivanov подключаются, а папки для обмена документами exchange и другие (soft, consultant, projects, etc...), к которым имеют доступ все пользователи на подрубаются. В Windows 7 все на ура подключается. В обоих компах Windows XP пишет, что множественный доступ запрещен и все! пробовал как в одной из тем написано, прописывать вместо имени сервера IP адрес - не помогает
Прочитал сейчас http://forum.oszone.net/showpost.php?p=722136 Думаю, насчет пользователя на компе с Windows XP, так как на этих компах локальная уч запись называется по-другому, не так как на сервере, и наверное он пытается зайти под гостем и не получается, но ведь раньше все работало недели две назад.
2. Раньше старый админ создал на сервере пользователей и все работало. Теперь администрирую сеть я. Когда у юзеров отрубались общие папки я им заново переподключал.
Пришли новые пользователи. Я создал для них через LDAPAdmin новых юзеров. Почта у них заработала, а вот общие папки - открываются, а записать они туда ничего не могут. Я проверял права на Самбу - вроде бы там порядок, а доступа нет Причем если подключать старых пользователей (которых старый админ создавал в самбе), то все без проблем работает. А новые ни в какую
Отправлено: 23:13, 19-08-2011
Благодарности: 15546
Батенька, это ваша тема?
[решено] Не подключается сетевой диск
Там ведь разжевано все.
  1. Отключите сетевые диски, если они были подключены с другими учетными данными.
  2. Если диски подключаются скриптом, убедитесь, что в скрипте не прописаны учетные данные.
  3. Пуск -> Выполнить -> control keymgr.dll -> уберите (если есть).
Отправлено: 14:05, 20-08-2011 | #2
Благодарности: 27
[решено] Не подключается сетевой диск »
Тема моя, но тут другое. И к тому же пробовал так делать - не получается
У меня возникает вопрос: можно ли в Windows XP одновременно подключить две разных папки с использоваением РАЗНЫХ учетных данных и использовать их?
Отправлено: 14:32, 20-08-2011 | #3
Благодарности: 27
С проблемой номер 1 разобрался. Оказалось, что в Windows XP имена вводятся в отличном от WIndows 7 формате.
В Windows 7 имя пользователя вводить надо, например, ivanov
В Windows XP имя пользователя надо вводить в формате, 192.168.0.1\ivanov, где 192.168.0.1 - IP-адрес сервера
До этого я вводил имя пользователя как ivanov, ivanov@server, [email protected]
Проблема номер 2 пока осталась нерешенной. При попытке записи в пользовательские папки (новые) вылазит диалогово окно с заголовком: Нет доступа к целевой папке. И текстом: Вам необходимо разрешение на выполнение этой операции. ivanov (\\server). я так понимаю ее надо правильно расшарить с использованием прав для записи?
Но сетевой диск находится не на Windows Server, а на FreeBSD с настроенной самбой. Создавал юзера из под винды с использованием программы LDAP Admin. Пользователя поместил в соответствующую группу. Все равно не помогает
Что еще может быть?
Отправлено: 19:07, 20-08-2011 | #4
Аватара для gf100
Благодарности: 190
Цитата VictorSh:
Что еще может быть? »
Если не ошибаюсь, если доступ на самбу не анонимный, то у нее есть свой список пользователей. Т.е. пользователей unix надо добавить в список пользователей самбы и прописать им пароли.
Когда у тебя есть только молоток, все похоже на гвоздь
Отправлено: 10:44, 22-08-2011 | #5
Благодарности: 27
Цитата gf100:
пользователей unix надо добавить в список пользователей самбы »
Вроде бы у меня OpenLDAP и там все пользователи общие.
сейчас думаю, что это возможно связано с правами на папку пользователя в FreeBSD, которую я ему создал.
Нет, с первой проблемой не справился тоже
На одном компе с Windows XP заработало, а на втором упорно не работает. Причем на втором как раз важнее.
Пуск -> Выполнить -> control keymgr.dll -> уберите (если есть). »
Пробовал все это сделать. Отключал все диски, подключал пользовательскую папку ivanov - она доступна становится. На первом компе XP(на котором заработало) после этого становятся доступными и другие папки exchange (для обмена докуменатми, которая доступна всем), soft и так далее. А на этом компе когда подключишь пользовательскую папку, то при попытке зайти в exchange требует пароля, ввожу его появляется либо окно про множественные подключения, либо появляется второй раз окно ввода пароля с пустыми полями, ввожу опять пароль - опять окно с пустыми логином и паролем.
Пробовал отключать папки, при повторном подключении опять пишет про множественное подключение, сразу лезу в net use - там пусто.
Перепробовал все, что знаю.
Промучился с этим около часов 6, вообще, не понятно, что делать компьютер начальника к тому же и надо срочно.
Последний раз редактировалось VictorSh, 30-08-2011 в 02:06.
Отправлено: 13:44, 22-08-2011 | #6
Благодарности: 27
Вторую проблему решил - надо было в FreeBSD выставить владельцев папок правильно.
С первой проблемой еще мучаюсь.
Отправлено: 10:48, 25-08-2011 | #7
Аватара для gf100
Благодарности: 190
Цитата VictorSh:
при повторном подключении опять пишет про множественное подключение »
Что по этому поводу говорит самба?
У нее есть мониторинг подключений и открытых файлов через web-интерфейс, закладка "status", если все стандартно, то подключение на 901 порт.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Samba-SWAT
!!! У swat есть большой минус - если там пересохранишь конфиг, то он останется без комментариев.
Отправлено: 13:45, 25-08-2011 | #8
Благодарности: 27
Цитата gf100:
Что по этому поводу говорит самба? »
SWAT не осилил пока.
Цитата gf100:
если все стандартно, то подключение на 901 порт »
у меня все вроде включено как в мануале, но доступа к веб интерфейсу нет
вот файл журнала доступа из /var/log/samba для этого компа за время когда я пытался получить доступ
[2011/08/20 21:44:34, 0] lib/util_sock.c:write_data(562)
  write_data: write failure in writing to client 169.254.107.95. Error Broken pipe
[2011/08/20 21:44:34, 0] lib/util_sock.c:send_smb(769)
  Error writing 4 bytes to client. -1. (Broken pipe)
[2011/08/20 21:48:51, 0] smbd/service.c:make_connection(1191)
  imac (169.254.107.95) couldn't find service homedir
[2011/08/20 21:59:13, 0] smbd/service.c:make_connection(1191)
[2011/08/20 22:09:34, 0] lib/util_sock.c:write_data(562)
[2011/08/20 22:09:34, 0] lib/util_sock.c:send_smb(769)
[2011/08/20 22:13:40, 0] smbd/service.c:make_connection(1191)
  imac (169.254.107.95) couldn't find service ::{2227a280-3aea-1069-a2de-08002b30309d}
[2011/08/20 22:13:47, 0] smbd/service.c:make_connection(1191)
  imac (169.254.107.95) couldn't find service sof
[2011/08/20 22:30:06, 0] lib/util_sock.c:read_data(534)
  read_data: read failure for 4 bytes to client 169.254.107.95. Error = Connection reset by peer
Отправлено: 02:17, 26-08-2011 | #9
Аватара для gf100
Благодарности: 190
Цитата VictorSh:
доступа к веб интерфейсу нет »
Файервол на FreeBSD включен?
Цитата VictorSh:
множественный доступ запрещен »
На самбе гостевой доступ включен? Может попробовать выключить...?
Отправлено: 15:22, 26-08-2011 | #10
V. 5.5/2000/2003 - [решено] Репликация общих папок. stlord Microsoft Exchange Server 12 25-08-2010 13:28
Клиенты - [решено] Адресная книга и контакты из общих папок exo Microsoft Exchange Server 1 06-07-2010 10:16
V. 5.5/2000/2003 - [решено] Отображение общих папок Notsaint Microsoft Exchange Server 1 11-11-2009 14:36
Доступ - [решено] Ограничить доступ для общих папок GAMeovER Microsoft Windows 2000/XP 2 25-02-2008 19:10
[решено] На Windows 2k3 SP1 для ГОСТЯ нет доступа к обзору общих папок -MAXX- Microsoft Windows NT/2000/2003 16 03-10-2005 13:40
