| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Биос не видит 1 из 2 Gb DDR1 VS512MB400 Corsair |
Система:
ОС: W XP SP1 Мать: GA-7N400 http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-7n400/ Память: 4 планки DDR1 VS512MB400 Corsair http://www.corsair.com/memory/standa...s512mb400.html - 2 x 512 (чипы 32M8BDB PS1300531); - 2 х 512 (чипы VS32M8-5 2A0335). Тест 1 Memtest86 V4.20 [4 планки (каждая пара на своем канале)]: - NvidianForce2 SPP/FSB: 133 MHz; - 1024 Mb 133 MHz (DDR266); - CAS 2.5-2-2-6; - Single Channel. Тест 2 Memtest86 V4.20 [2 планки]: - NvidianForce2 SPP/FSB: 133 MHz; - 1024 Mb 199 MHz (DDR399); - CAS 2.5-3-3-8; - Dual Channel. Прмечание: рез-т теста 2 одинаковый для обоих пар. Суть проблемы: Как вы видите, при установленных 4 планках биос видит только 2. При этом память работает в 1-канальном режиме. При установленных 2 планках биос видит все 1024 Mb. При этом память работает в 2-канальном режиме. CAS у всех 4 планок одинаковый. Вопросы: 1) Как сделать так, чтобы биос видел все 2048 Mb? 2) Почему память работает на 133 MHz при 4-х планках и на 199 MHz при 2-х? И как сделать, чтобы она работала на 400 MHz? В софте и железе не спец, поэтому прошу прощения, если что не так. Спасибо. |
Отправлено: 22:26, 27-08-2011 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 22:48, 27-08-2011 | #2 |
Пользователь Сообщения: 62
Профиль | Отправить PM | Цитировать В биосе посмотреть, нет ли ограничения на 1 Gb. Попробуйте сбросить БИОС, методом перебора, повставлять линейки в разные слоты (если в каналы разные планки вставить, увидет?).
------- Отправлено: 22:59, 27-08-2011 | #3 |
Отправлено: 23:09, 27-08-2011 | #4 |
Пользователь Сообщения: 79
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать У меня тоже подобные косяки по памяти были с этой мамкой.
А по поводу снижения частоты - это делается из соображений совместимости. Как правило, можно ручками поднять в биосе |
Отправлено: 19:10, 29-08-2011 | #5 |
| Проблема с установкой windous xp через биос не видит диск сидиром | re5pect | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 16 | 10-01-2010 20:24 | |
| HDD - БИОС не видит жесткий диск | mogdin | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 16 | 17-04-2009 17:35 | |
| HDD - биос не видит жесткий | alexsles | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 06-12-2008 14:18 | |
| БИОС не видит RAID массив | Fire Dragon | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 16 | 05-04-2007 19:18 | |
| [решено] Биос то видит винт то не видит , вчем проблема??? | yanvlad | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 25 | 25-01-2007 11:50 | |
