| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] ASUS P4R800-VM |
Новый участник Сообщения: 5 |
Доброе время суток.
Возникла следующая проблема: материнка - ASUS P4R800-VM, проц: интел пентиум 4 / 2.4 Ггц Работал в интернете без проблем, комп выключился и не включается - хотя неправильно - он включается - биос проходит норма (один пик), а дальше не идет. Ни с винта, ни с сд-рома загрузка не идет. (хотя биос показывает наличие и винта и сд рома) светодиод красного цвета горит постоянно (обращение к жд). Отключение всего, что есть в нем (В компе) - ни к чему не привела. Оставлял только материнку и проц, видео встроенное то спикер указывал на отсутствие оперативки (согласно таблицы сигналов биос). Замена винчестера, сд-рома, шлейфа подключения, включение только или винта или сд рома, БП на заведомо исправные - результат тот-же. Проц греется- но не перегревается около 50 градусов по цельсию, напряжения в норме, заходил в биос и контролировал напряжения согласно написаных параметров (3, 5, 12 вольт) в пределах нормы. в чем причина - непонятно. Замену всего навесного производил из подобного заведомо исправного компа (у меня их 2) (БП и винт) проблема одинаковая. Даже незнаю на что грешить ??? подозрение - материнка (кондеров вздутых нету). А Вы как думаете?????? Заранее благодарен за отзывы. Если что то упустил из оборудования - заранее извиняюсь. |
Отправлено: 17:46, 28-08-2011 |
Старожил Сообщения: 462
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата home41:
Отправлено: 19:25, 28-08-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конечно.
Сбросил БИОС, сперва сразу попробовал загрузиться, потом - сброс БИОС - джампер переставил - так минут на 10 - та же самая картина. Батарейка в норме (вольтаж). Обнаружено: При подключении другого винта (с установленной другой операционкой (операционка таже - но другая конфигурация желеаз). Высвечивается - (не удалось загрузить Виндовс - типа - F8 - выберите режим - безопасный режим выбираю - начинается загрузка - через 3-4 сек перезагрузка ) после перезагрузки опять окно выбора режима загрузки из-зи неудачи загрузить виндовс |
Последний раз редактировалось Ment69, 29-08-2011 в 09:32. Причина: не добавляйте сообщения, пользуйтесь "редактированием" Отправлено: 20:02, 28-08-2011 | #3 |
------- Отправлено: 09:28, 29-08-2011 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1145
Профиль | Отправить PM | Цитировать home41, Ваш жесткий диск в BIOS определяется?
------- Отправлено: 09:32, 29-08-2011 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата home41:
------- Отправлено: 09:33, 29-08-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2 разных винта ставил - оба в БИОС определяются - правильно.
выбор режима - их только 4 (безпасный, он-же с поддержкой командной строки, последняя удачная конфигурация, нормальная загрузка) - выбирал все - результат тот-же. Со своим винтом - только в верхнем правом углу моргающий курсор на мониторе и все - на этом все стоит (на нажатие клавиш не реагирует - висит) только принудительно. Меня смущает одно обстоятельство: при включении и после прохождения пост проверки, кулера вращаются как то монотонно, светодиод красного цвета на передней панели горит постоянно (не моргает, не тухнет - как при нормальной загрузке с ЖД), оба винта (если поставить на них руку) ощущается вибрация монотонная - крутится и все . Еще раз извиняюсь за сумбур - нет опыта такого рода общения ![]() Однаружено: поставил винт на другой комп - он в БИОС определился сражу без проблем. НО: при попытке загрузиться высвечивает красная надпись - что вышлите 360 грн и так далее за просморт порно (КОРОЧЕ ВИРУС). Сейчас попытаюсь через лайв сиди очистить винт на другом компе и посмотрим на результат. |
Отправлено: 10:09, 29-08-2011 | #7 |
------- Отправлено: 10:34, 29-08-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да само -
при чем ни с ЖД ни с СД загрузка не идет (я в шоке) |
Отправлено: 10:38, 29-08-2011 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать home41, Постарайтесь успеть нажать F8 перед загрузкой данного меню
------- Отправлено: 11:13, 29-08-2011 | #10 |
| Совместимость материнской платы Asus p5k SE и видеокарты Asus geforce gt 240 | Korean | Видеокарты | 4 | 07-04-2011 12:53 | |
| артефакты: мать asus p7p55, видео asus 4850 и asus 3450 | rednax | Видеокарты | 4 | 18-02-2011 09:16 | |
| проблема между Asus P4R800 и видеокартами.. | patrik88 | Видеокарты | 1 | 18-09-2009 06:20 | |
| ASUS EN8800GTX/HTDP/768M versus ASUS EN9800GX2 TOP/G/2DI/1G | v_melnik | Видеокарты | 26 | 10-07-2008 17:39 | |
| Трабл с ASUS P4R800-Deluxe | barabas | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 12-04-2006 11:19 | |
