| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Применение твиков реестра по отдельности для администраторов и пользователей |
Уважаемые пользователи данного ресурса, пробую создать собственную сборку, но с таким вот расчетом:
1. в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM) при первом входе в систему с помощью reg файлов хочу внести изменения, которые будут применяться ко всем учетным записям. 2. но в тоже время возникает вопрос, как каждый раз при создании новой учетной записи с правами пользователя при помощи reg файлов вносить изменения с ограничением, которые будут применяться ко всем учетным записям создаваемым впоследствии именно с правами пользователя, а не администратора |
Отправлено: 00:19, 02-09-2011 |
Ветеран Сообщения: 1014
Профиль | Отправить PM | Цитировать graffserg,
Я как раз несколькой дней ломал голову над простым вопросом - как выставить некоторые ограничения на локальном компьютере ( простой дом. компьютер ) пользователям с ограниченными правами. Например: Отключить Диспетчер задач, вызов командной строки, редактора реестра и т.д. Если я делал это всё через Групповые политики или твики - все запреты распространялись для всех пользователей - в том числе и с админскими правами. Оказывается выставлять ограничения можно - руками редактируя соответственный раздел в реестре. В HKEY_USERS содержатся настройки для всех пользователей . особенно в ветке: Поскольку Вы не знаете какой будет «SID_пользователя» для вновь созданного пользователя - соответственно невозможно применение заранее подготовленных твиков реестра для этого. Выход : - редактировать в реестре настройки политик для каждого пользователя вручную. - использовать программы стронних разработчиков. Например, бесплатная программа с офсайта NeoTweaker Также очень хорошая статья есть здесь, на сайте :Neo Tweaker Professional - настраиваем Windows |
Последний раз редактировалось shao, 02-09-2011 в 03:10. Отправлено: 03:02, 02-09-2011 | #2 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата shao:
Или создать reg файл, который будет запускаться при первом входе пользователя в систему??? |
Последний раз редактировалось graffserg, 02-09-2011 в 08:54. Отправлено: 08:42, 02-09-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата graffserg:
Создаёте пользователя - после чего идёте в реестр. Смотрите СИД пользователя, руками создаёте всё необходимое, сохраняете , как шаблон - один раз. Потом , зная СИД - подставляете его и применяете твик. Но лучше это проводить с указанной программой. Выбрали всё, что нужно и сохранили настройки в .reg-файл. |
Отправлено: 09:02, 02-09-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если я правильно понял, то при помощи reg файла (твикера) сделать так невозможно, к примеру положить его в автозагрузку или еще куда нибудь, чтобы пользователь защел под своим логином и твикер сработал???
Отправлено: 09:05, 02-09-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать При помощи твика можно выставлять некоторые запреты пользователям, при условии , что Вы знаете SID пользователя. Тогда Вы применяете этот твик один раз для выбранного ползователя/пользователей.
Не нужно прописывать его в автозагрузку. Зачем Вам применять твик пользователю, каждый раз при входе в систему , если он уже будет применён? Если же Вы хотите применить твик при первом входе в систему , то: 1. Вы на тот момент не будете знать СИД пользователя. 2.Такой твик применится только для текущего пользователя при его первом входе в систему. (Раздел реестра HKEY_CURRENT_USER (HKCU) ) То есть можно попробовать прописать такой твик в автозагрузку , в [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Runonce], для однократного применения. |
Отправлено: 09:33, 02-09-2011 | #6 |
| Общее - [статья] Применение твиков реестра Windows | Vadikan | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 213 | 29-06-2024 04:56 | |
| Любой язык - [решено] Применение твиков реестра ко всем учетным записям после установки ОС Windows 7 | SANIOK_AV | Скриптовые языки администрирования Windows | 1 | 16-09-2011 15:33 | |
| Применение твиков реестра ко всем учетным записям | im9 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 24-12-2010 19:09 | |
| Импорт твиков реестра во время установки ОС | Manuka1973 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 10-09-2008 03:47 | |
| Служебные - Аддон добавление твиков реестра | Bolk | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 11 | 28-02-2008 17:51 | |
